"Проектирую" схему коттеджа 150м2, 3ф и надеюсь на 9кВт
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем suchkov2004, 11.10.13.
  1. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Если не брать голимый КЕтай, то цена Вас неприятно удивит;)
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Я не вижу тут несоответствия. Что и как написали, то и получили. Хотя единица измерения кв мне неизвестна. И не только мне.
  3. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Да, а вот меня бы она приятно обрадовала, например. Ну делают же люди!
  4. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Если Вы имеете ввиду котел мощностью 9кВт, то он расчитан максимум на 90 м. кв. отапливаемой площади.
    Все зависит от утепления дома, примененных радиаторов и труб, разводки отопления.
    А вообще Вам вот сюда https://www.forumhouse.ru/forums/138/
    Извиняюсь за офф-топ.
  5. suchkov2004
    suchkov2004
    suchkov2004
    Так, по порядку. На весь дом упс ставить не умно. Свет и 1-2 розетки.
    По цене на диф-у диллера хундай узо и диф, правда тип С, стоят одинаково, по 890 руб.
    По котлу согласен. Сам купил 24кВт
  6. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Котел надеюсь газовый ?
    Для газовых котлов более актуален онн-лайн ИБП с двойным преобразованием, помимо котла можно повесить дежурное освещение на светодиодных лампах, или еще что.
    Все зависит от мощности ИБП.
    Цена вопроса - за ИБП 1кВт = 10-15тыр + АКБ.
    Почитайте на досуге вот здесь: https://www.forumhouse.ru/threads/40706/
    УЗО и Дифы HYUNDAI ? :faq:
    Неужели в Питере нет ничего поприличнее ?
    Даже Яндекс с трудом находит
  7. suchkov2004
    suchkov2004
    suchkov2004
    Это лучше, чем легранд турецкий, ...
  8. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Турецкий пока не попадался.
    Хотя турки как и китайцы могут сделать все. :aga:
  9. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    А переделывать всю систему на одну фазу, я так понял, имеет смысл только симметрирующим трансформатором, который позволит снять все 9 кВт, а не одну треть, как РВФ. Ну или тот же инвертор кВт так на 9 после РВФ. Пусть и с минимальным количеством аккумуляторов, но он будет давать нужную в данный момент мощность, а в простое заряжаться. Опять таки и UPS не понадобится...
    Ну, про дороговизну вам ответили. Хороший инвертор стоит хорошо. У меня дом пока строится и, соответственно акум только 1. Да и тот в машине:) Но, я не отчаиваюсь. Делать буду, чтобы на пару суток хватило минимум. Дом строю для себя. Да, дорого. Но свет у меня будет всегда. И везде! Мне так комфортнее. Ведь я мог купить подержанные жигули, а купил новый форд. Почему? Да потому, что лучше и комфортнее. Не понимаю, почему надо, чтобы работал только, к примеру, котёл а в туалет, извините, со свечкой. И ещё - нынешние инверторы позволяют днём подпитывать дом от аккумуляторов, а ночью заряжать его по ночному тарифу. Тут уже считать надо. Про солнечные батареи, которые к этому-же инвертору подключить можно, вообще молчу. Вот здесь точно ничем неоправданная трата. Это больше для автономки, или где совсем беда с мощностями. Кстати, инверторы могут дать три фазы на выходе, когда на входе от 3-х фаз до ничего. А мне это важно, ибо ТН трёхфазный.
    А вот здесь я бы тоже спросил гуру, ибо скоро и мою схему представлю. И добавлю к вопросу: по каким критериям группировать? И как по фазам раскидывать. Например, на кухню, где сконцентрировано самые большое количество довольно мощных потребителей, стоит ли все три фазы завести и по разным розеткам раскидать?
  10. suchkov2004
    suchkov2004
    suchkov2004
    Во франции производство низковольтной модульной продукции нет с 2008г. Перенесена в Турцию. Факт.
  11. suchkov2004
    suchkov2004
    suchkov2004
    А может послать всё нафиг?
  12. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    А дадут поставить на вводе 40A:ogo:?
    И почему, извините, свет в коридоре после UPSa на одной линии с котлом? Его разве под автомат не надо ставить?
  13. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Всётаки наслушались местного теоретика и понаставили ненужных дифов и УЗО с током утечки 10мА:nono:, наверное расписку с него взяли, как я выше писал:aga: Если уж так хочется обезопасить себя узо с 10мА то вот вам схема на рисунке, адаптируйте её под себя и всё, там не нарисован провод заземления для упрощения. ... P. S. И небольшой совет;) прежде чем слушать "советы" на форуме стоит посмотреть на профиль пользователя раздающего советы: зайти на его страницу, нажав на аватар. Потом нажать- "найти все сообщения пользователя" и всё сразу станет понятно;) Если человек с видом суперспециалиста:aga: раздаёт советы везде где только можно: как строить фундамент, как выкопать колодец и просто яму:), как стеклить окна и крыть крышу, как делать проводку в доме ... и т. д. то это просто местный тролль, а по русски говоря - пи..:close: бол.
  14. suchkov2004
    suchkov2004
    suchkov2004
    Неправильно нарисовал. на выходе упс ведь несколько розеток
    замучают срабатыванием, заменю. Оставил на воду.
  15. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    В схеме, помимо этого, ряд грубых ошибок и недоработок.
    В проекте заложено УЗО 25/0,01 - это резко сужает выбор производителя оборудования (бренда). Или придется "сборную солянку" городить, со всеми вытекающими в плане техники и технологии сборки.
    Не ясен смысл использования ДИФов. При тех же финансовых затратах (или даже несколько меньших) применение групповых УЗО позволит в данном случае рационально организовать группы. А это - важнейший момент!
    Чем вызвано решение поставить 10мА УЗО под групповые 30 мА? Так делают, но в данном случае это вряд ли оправдано.
    Стаб и бесперебойник нужно подключать по схеме байпасса, на рисунке этого нет...
    Избыточное количество розеточных линий. Это аукнется не только при сборке щита, но и позже, когда придется прокладывать эти лишние линии и разводить их.
    И т. д. и т. п.
