ЕЦ. Как заставить "лишь бы работало" с минимумом затрат?
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем feaa, 11.10.13.
  1. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    В Вашем случае насос и есть той самой мало затратной по апгрейду подпоркой! Не знаю цен на Кубани, но у нас рабочий "китаец"(под названием Грюндфос, что написано на этикетке не верьте глазам своим), но он работает и довольно штатно выполняет свои функции, потребляет 30..65Вт/час стоит в сборе с байпасом 70..80$, это большие кап. вложения, или проблемы со "светой", что Вас останавливает, в этом самом бюджетном варианте?:faq:
  2. feaa
    feaa
    feaa
    Проблемы со светом и тем что на срок несколько суток с насосом и нерабочей ЕЦ я не оставлю систему включенной, а если ЕЦ тянет - то легко, в доме где 7 лет жил и на неделю оставлял легко. Риск? Есть, но с насосом для меня больше.
    Вставить насос - нужен сварщик (на обратке на полу вварить клапан), а поднять "магистраль с ребрами" выше котла или врезать допрадиатор на разгонную петлю я и сам смогу - тоже экономия.
    Про стоимость насоса согласен, хотя я сторонник именно грюндфоса а не китая и если насос, то грюндфос. И по тому же принципу если переделывать СО, то полностью, с промывкой магистрали после многолетней работы с центральной котельной (батареи уже промыл). Где-то у меня так :)
  3. feaa
    feaa
    feaa
    Из разговоров с 2-мя разными сварщиками-монтажниками-проектировщиками в 1 лице СистемОтопления с ЕЦ понял (после этой темы), что нифигашечки (те с кем общался) не знают они что такое разность плотностей столбов и откуда движущая сила.
    Знают что нужен уклон (а накой черт буржуи придумали автоудалители воздуха?) и от котла под потолком несколько метров обязательно пройти.
  4. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ..Уловили "фишку".:super:
    Насколько это "дешево"?
    Охладить надо градусов на 10*:close: И повыше. Оттогда пойдет ..повеселее..:hndshk:
    БаЯн секций 30-40 под потолок. В котельной - баня.
    Вар. "как надо" - 2 дня работы с ..уборкой "территории" и тепло - в нужном месте и на все времена.
  5. feaa
    feaa
    feaa
    Прикинул - там где жил, котел был опущен ниже батарей, понятно почему работало батареи тоже охлаждали и давили.
    Уговорили - не будет там пока тепла. Кроме 2-х дней работы - найти сварщика и без содержания на работе (живу за 150 км) (навряд ли сварщик в выходные поймается). Бабла рублей 10 и + без содержания 2 дня - тоже 3-ха итого 13 штук. Не стоит овчинка выделки. Электрой потопятся пока.
    Это не котельная а кухня-прихожая :)
    Ну тут наверное перегнули, по вашей схеме труба идущая поверху Ду 32 не тянет на 30-40 секций, думаю секций на 8 максимум.
    И все таки Ду 32 это по наружке Вы написали или внутренний диаметр?
  6. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Каждая такая "труба, идущая поверху", обслуживает 2 радиатора, причем, одну пару - с длиной обратки в половину периметра.
    У второй пары радиаторов обратка и того меньше.
    Ваш же предпологаемый "усилитель" должен дать тепло - расход для 4-х радиаторов.
    И преодолеть протяженность всего периметра дома. Причем, по "обратке".
    А охлаждение обратки не создает цирк. давления. (здесь)
    В Ду даются размеры стальных ВГП труб. (Ду по ГОСТ 3262-75).
    пО ГОСТ для электросварных труб - д. наруж.+ толщ. стенки (как у ПП труб)
    Дюймовые размеры ориентируются-соответствуют Ду стальных труб.
  7. feaa
    feaa
    feaa
    Нету там в госте Ду. В Википедии есть - я так понял внутренний диаметр.
  8. feaa
    feaa
    feaa
    Там на рисунке штрихлиния к трубе с навивкой ребер, почему штрих?
  9. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Возможность прицепить отдельным стояком прибор вместо трубы с навивкой ребер.
  10. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    В Ду даются диаметры труб ВГП - если так понятнее.
  11. feaa
    feaa
    feaa
    Так и думал, почему то очевидные вещи как-то подозреваются всегда ;))
  12. feaa
    feaa
    feaa
    Не сразу понял смысл, а почему вместо, трубу же можно оставить и к ней опустить стояк - вместо нового прибора :).
  13. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Если устраивает "дизайн" оребреной трубы, можно вообще ничего не трогать и не добавлять стояков. :ogo:
    Достаточно все остальное сделать так, как предложено по схеме.
    Возможно этой трубе потребуется только врезка рег. крана 3/4", для регулировки.
  14. feaa
    feaa
    feaa
    конечно, главное минимум затрат.
    Пока Вы меня просвещали понял небольшой но минус ЕЦ в одноэтажке - должна идти труба по верху, которая будет остывать и греть под потолком а там тепло как бы и не нужно, получится перегретый верх что некомфортно, этого можно избежать опустив котел в приямок и пустив подачу под подоконниками, как делают большинство.
  15. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    К сож. никакого отношения к данным "особенностям" не имею, т. к. не строю дома..:|:
    И 2-трубка с вЕрхним рОзливом предложена тоже не мною, как лучшее, что можно сделать в одноэтажном доме, еще и без подвала.
    Спасибо за информацию, дополню, что работоспособность И ЭТОЙ системы будет зависеть от протяженности магистралей и ..глубины приямка. :close:
    Лучшим "приямком", даже для труб, идущих по полу дома, будет ..подвал.:ogo:
    При этом, по полу, а не "под подоконниками" могут идти трубы
    любой из горизонтальных систем - 1- или 2- трубной.
    ..Это, в смысле "почитать литературу" - разговоры об определении "центра охлаждения" системы, для поисков его макс. высокого расположения над котлом - залога хорошей работы СО.
