Бьёт током в ванной
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем alvianm, 11.10.13.
  1. КоляЛена
    КоляЛена
    КоляЛена
    А нельзя ли отсюда поподробнее...ну типа, что делаете когда бъёт? Стоите, плывёте, берётесь, заходите, выходите и что в этот момент включено вообще и в розетки в частности (кроме света)?
  2. Constantin70
    Constantin70
    Constantin70
    Распространенное заблуждение, во всех современных счетчиках токовая катушка стоит в фазном проводе.
    Судя по всему ваша ванна заземлена как и должно быть через водопроводные трубы, а вот с посудомойкой что-то не так, проверьте для начала ее заземление многие умельцы объединяют его с рабочим нулем, в этом случае ложное срабатывание УЗО гарантировано
  3. Fantom71
    Fantom71
    Fantom71
    Надо заземлить посудомойку и проблема решится. Часто с таким сталкиваюсь.
    А вот где взять заземление, это уже другой вопрос.
  4. Sherbinka
    Sherbinka
    дядя Вася
    Sherbinka
    дядя Вася
    деревня Щербинка
    А почему не занулить посудомойку от вводного щитка?
    Попутный вопрос: чем сейчас измеряют сопротивление изоляции? Раньше был мегер с ручкой, а сейчас? У меня дом и в ванной жена говорит, что её бьёт от металлических частей. Меня же нет, может это индивидуально? Есть заземление, но индикатор слабо горит. мультиметр не показывает напряжение между 0 и землёй. Изоляция измеренная на пределе мультиметром не пробита. Что это?
  5. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Инженерные системы. Смотри профиль.
    Иванов Костя
    Сейчас СПб
    Сопротивление изоляции по-прежнему мегером измеряют. Хоть с ручкой, хоть электронный.
    Чуствительность к току у всех разная. и не обязательно, что металлические части бьют током. Вполне возможно, что заряд принесен на одежде. Еще встречается керамическая плитка, которая "фонит".
  6. Sherbinka
    Sherbinka
    дядя Вася
    Sherbinka
    дядя Вася
    деревня Щербинка
    Вот с плиткой похоже, дотрагиваешся до стены лампа менее сильно горит, до пола ярче, а отвёртка всё время на полотенцесушиле стоит. А какова природа явления? И не подскажете каким напряжением измерять изоляцию в доме и допустимые значения сопротивления?
    И как же с занулением ванны? Раньше провод от щита и к ванне. От чего бьёт или кусает то и зануляй.
    Хочу купить с ручкой мегометр, но не знаю как обзывается, подскажите. Желательно наш русский, как раньше.
  7. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    М1101М
    Испытание напряжением до 1000 В.
  8. Fantom71
    Fantom71
    Fantom71
    Статика, пусть жена обратит внимание на то в чем одета когда током бьет. И на обувь. Некоторые виды напольных покрытий хорошо статируют.
  9. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Сейчас СПб
    Вообще, надо обратить внимание на постоянность ударов током... Если при первом касании металлического крана руку щипнуло, а при повторном нет, то это статика. Кран, который находится под напряжением, будет лупить постоянно.
  10. Sherbinka
    Sherbinka
    дядя Вася
    Sherbinka
    дядя Вася
    деревня Щербинка
    Не понятно поведение индикаторной отвёртки, на 0 и земле есть небольшое свечение, такое впечатление, что заряд на мне и он никуда не уходит. Обычно 0 так светится, когда 0 вой провод не подключен, от ёмкости параллельной проводки с фазой. Но тут то всёподключено.
    Ещё бы сказать, если бьёт значит любит.
  11. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    А это разве прибор? Это не та хреновина, которой можно верить. Где гарантия, что индицируются электрические колебания промышленной частоты?
  12. Sherbinka
    Sherbinka
    дядя Вася
    Sherbinka
    дядя Вася
    деревня Щербинка
    Да вроде дом в деревне, ни каких РЛС рядом нет. Не прибор, согласен, а где или что прибор? И от чего горит, может облучают (инопланетяне:faq:)
  13. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Сейчас СПб
    Здесь на форуме разбирали случай, когда источником напряжения являлся пол.
    Еще у меня был случай, когда индикаторная отвертка светилась с яркостью фазы и показывала напругу на батарее. Выяснилась такая заморока: я стоял на синтетическом ковре и рядом стояла ТВ антенна из тракторных прокладок. Убрали антенну с ковра - отвертка перестала светить...
    Вариаций масса...
  14. Planerist916
    Planerist916
    Planerist916
    Поставьте у себя на розеточные группы диф. автоматы и максимум, что будет - сам диф будет вырубаться.
    Это всяко лучше, чем самому ощущать удар током.
  15. Sherbinka
    Sherbinka
    дядя Вася
    Sherbinka
    дядя Вася
    деревня Щербинка
    @Planerist916, спасибо, и скажите разницу между узо и диф. автоматом.
