1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 12
Бюджетный дом (брус) 8*8 для молодой семьи. Сибирь
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем Pulp70, 11.10.13.
  1. azateyka
    azateyka
    azateyka
    На фотографии общий вид, поэтому уточнил. Как крепили эковату? Не просядет ли она со временем?
    Мой проект во многом похож на ваш, также стремлюсь к экологичности (вроде правильно выразился). Долго выбирал утеплитель, остановился на базальтовом, снаружи тоже решил обшить деревом, что-то вроде вагонки.
    Мысль о том, что придется перекрашивать каждые пять лет, немного пугает.
    Вы не думали оштукатурить ванную и кухню?
    Я у себя попробовал немого штукатурки из глины, получилось неплохо, но очень хлопотно и накладно, оставить только дерево во всех помещениях не хочу. Пока в раздумьях как лучше сделать. :faq:
  2. Pulp70
    Pulp70
    Pulp70
    Томск
    1. Эковата сыпучий утеплитель, он не крепиться, а засыпается :um: (задувается большим пылесосом) в заранее приготовленное пространство. Т. е. делается делается обрешетка с требуемой глубиной утепления, по всей площади обрешетки натягивается изоспан (или аналог), затем в полученную полость задувается эковата.
    Действительно Эковата, как вы подметили, может проседать немного, поэтому сверху ее насыпают с запасом на усадку.
    Думаю все утеплители имеют плюсы и минусы. Я сначала тоже хотел использовать Базальтовую вату (роквул), но поскольку строители сделали расстояние между лагами 85 см, то у меня получилось бы много обрезков, листы пришлось бы резать. поэтому искал сыпучий утеплитель и остановил выбор на эковате. (не раз видел как деревянная дома утепляют пеноплексом, вот это жесть в чистом виде:no:).
    Прилагаю познавательное фото, еще до утепления снаружи делали тепловизионное обследование. тут на фронтоне четко видно где заканчивается брус (15 см) и начитается (эковата 15 см). Вывод прост, эковата держит тепло гораздо лучше чем просто брус такой же толщины.
    2. Штукатурить дерево я побаиваюсь) на кухне у меня фартук вдоль гарнитура из керамогранита, на ГВЛ. в Ванной пока дерево, в перспективе буду делать плиткой, но все через ГВЛ или гипсокартон. Боюсь что штукатурка может треснуть из-за того что деревянный дом, якобы постоянно "гуляет" и не стоит на месте. ГВЛ + плитка думаю разумнее. А ГВЛ в свою очередь на профиль, чтобы компенсировал "ход-гуляние" дома.
    2016-02-10_084309.jpg 2016-02-10_101613.jpg 2016-02-10_101633.jpg 2016-02-10_101657.jpg
  3. Андрей2208
    Андрей2208
    Андрей2208
    Здравствуйте, очень понравился Ваш проект. Хочу начать строительство этой весной, сейчас ищу проект по душе. Бюджет у меня тоже ограничен. В вашем проекте очень нравится планировка и фасад, вообщем мечта моей жизни, ничего лишнего и все есть. У меня на приобретенном участке уже был фундамент 8,45*9,95, правда возраст у него уже 8 лет, но я его доработаю (выложу цоколь, под несущую стену хочу установить винтовые сваи), думаю выдержит деревянный дом. Вы можете мне помочь и сбросить свой проект со всеми наработками, я попробую что нибудь изменить, чтобы не повторяться. Очень буду благодарен Вам. Заранее спасибо, надеюсь на Вашу помощь. :)
  4. Vasila1985
    Vasila1985
    Vasila1985
    Москва, Старая Купавна
    @Pulp70,
    Добрый день!
    Очень заинтересовала баня. По ощущениям, очень небольшая и то, что хотелось бы построить на своем участке.
    Могли бы Вы, если есть возможность, выложить фотографии внутри бани?
    Спасибо заранее!
  5. Pulp70
    Pulp70
    Pulp70
    Томск
    @Vasila1985, Здравствуйте, вот фото. тут особо рассказывать нечего, баню строили из остатков материала. сама баня 3 на 3 по внешнему периметру или 2,7 по внутреннему.
    пристройка каркасная примерно 2 на 2,2. хочу отметить три момента
    1) печь покупная русь12 и бак на 55 литров. в такой комплектации в бане очень быстро нагнетается жар, но вода в баке нагревается долго, около 1,5 часа. меня это расстраивает.
    2) Предбанник достроен как необходимость, и из-за разницы температур зимой потолок в пристройке постоянно в конденсате. если бы проектировал сразу и с умом то возможно этого бы избежал.
    3) краска снаружи белинка полисандр.
  6. Vasila1985
    Vasila1985
    Vasila1985
    @Pulp70, Спасибо.
    Было очень важно посмотреть, как она внутри выглядит, с точки зрения внутренних размеров. Выглядит классно!
    Внутренняя отделка очень понравилась - навеяла воспоминания о деревенской бане. Изнутри чем отделывали?
  7. Pulp70
    Pulp70
    Pulp70
    Томск
    @Vasila1985, спасибо)
    о "внутренней" отделке, много говорить не чего. в "предбаннике" использовал остатки вагонки и фальш-бруса, покрашено Белинка интерьер "Горчично-желтый". Стены предбанник внутри пустые, при строительстве думал забить их каким нибудь утеплителем, но не стал.
    в самой бане, просто сосновый брус, при строительстве обработал Неомидом (осветитель), и все.
    летом думаю обработать парную чем нибудь вроде Белинка Сауна.
    сосна несмотря на мои опасения не сильно смолит, ель гораздо опасней)
    часть упоминаю белинка тк очень понравилась краска, но дом буду красить тиккуриллой, тк у них цветовая гамма шире. но Белинка по мне однозначно приятней в работе)
  8. Sibirnsk
    Sibirnsk
    Sibirnsk
    Из-за снега или покраски создается впечатление что окна низковато расположены. Хотя это субъективно
  9. Pulp70
    Pulp70
    Pulp70
    Томск
    Летом 2016
    возвели стены гаража и террасу, покрасили дом.
    2016-09-14_191501.jpg 2016-09-14_191432.jpg 2016-09-14_191400.jpg 2016-09-14_191340.jpg
  10. Варяг С танкера
    Варяг С танкера
    Варяг С танкера
    Омск
    А что за цвет, какая Красочка. Красиво. :super:
  11. Pulp70
    Pulp70
    Pulp70
    Томск
    краска (лазурь) tikkurila valtti arctic, цвет 5122
  12. aqua88
    aqua88
    aqua88
    Подскажите, а стены внутри вы как-то обрабатывали перед покраской?
  13. mild88
    mild88
    mild88
    Добрый день! Что-то нет плана второго этажа. Очень хочется посмотреть. И какая высота первого и второго этажей?) Спасибо!
  14. a2704851
    a2704851
    a2704851
    Барнаул
    Слежу за темой, здорово!
  15. id221416767
    id221416767
    id221416767
    г Томск
    Если дом планировался бюджетный, то почему не 1 этаж?
    Сам ищу планировку для бюджетного дома, пока все расчеты показывают что в 1 этаж будет бюджетнее чем с мансардным :)
