Дом, в котором мы живём
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Елля, 17.11.08.
  1. Guk.
    Guk.
    #не подарок
    Guk.
    #не подарок
    Воронеж
    Пожалст, просто не видя советы давать дело непростое.
  2. Ell
    Ell
    Ell
    Гость
    Ну так будет хоть понятнее
    Чего уж спешить, все равно пока ничего не сделаешь.
    Елля, что касается окон. Там важно и какие радиаторы стоят под окнами, и какой подоконник, т.е. насколько он выступает и не закрывает ли полностью радиатор.
  3. Guk.
    Guk.
    #не подарок
    Guk.
    #не подарок
    Воронеж
    ЧЁ? А когдажжж?
  4. Ell
    Ell
    Ell
    Гость
    хоспидя...ну когда муж вернется, тогда и будет думать!
  5. Елля
    Елля
    Елля
    Ставропольский край
    Окно практически всегда приоткрыто! Но эта стена у нас заставленна, кровать, на 5 см. ножках, на стене висит меховой коврик, стоят шкафы. А как же быть? Ну мы всё отодвинули, см. 15 от стены, и всё равно сыро, между стеной и кроватью, стоит обогреватель, чтобы хоть не много просохло. Но это ведь не выход, нужно что-то более кардинальное, чтобы избавиться от проблеммы.
    Ага, наивная, он подумал и поставил обогреватель за кровать, в место наибольшего отделения влаги... И я так думаю, это и всё!
    Ещё бы к месту и по делу чего нибудь. Вообще хорошо бы было!
  6. Селебрина
    Селебрина
    Селебрина
    А вот мне кажется, в этой "стене плача" есть мостик холода, щель, трещина, ещё что-то, контачащее с уличным холодом... На границе встречи холода и тепла и образуется влага. А за ней и плесень. Надо это что-то найти и обезвредить! :) Елля, уберите обогреватель, поставь рядом термометр. Будет ли разница между общедомовой температурой и температурой возле этой стены? А если бы не хватало вентиляции, это было бы ощутимо везде, такая влажная духота. И плесень была бы не в одном месте...
  7. Елля
    Елля
    Елля
    Ставропольский край
    Жень, то что там холоднее, я и без термометра чувствую:(. Но получается почти вся нижняя часть стены. Там где она примыкает к соседской стене, там влаги совсем немного.
  8. Селебрина
    Селебрина
    Селебрина
    Значит, надо искать трещины, снаружи ли, внутри ли... Там у вас что, обои, краска, какая отделка внутри? А снаружи? Можно ли подобраться непосредственно к блокам?
    Посмотрела на первый пост, поняла, что нет отделки. Значит, надо швы смотреть. Внимательно. :)
  9. Близнец
    Близнец
    хочу на дачу))
    Близнец
    хочу на дачу))
    Лобня
    Бр-бр-бр, без стакана не разберешь. Как это часть примыкает? Надо рисовать.:)
    Тщательно, внимательно, с описанием из чего стена состоит.
  10. Елля
    Елля
    Елля
    Ставропольский край
    Пошла посмотрела, вроде бы всё нормально. Ну допустим строители накосячили. А это запросто!Так что же теперь делать?
    Строили из пиленого бута. Не ребят ну вы чего? Я ведь по русски написала, стена примыкает к соседской стене. Итак опИсываю , комната состоит из4 стен. 1 стена это стена соседской спальни, 2 стена это стена нашего зала-спальни, 3 стена с окном и батареей под ним, а вот 4 стена примыкает к 1 стене, и она как и 3 стена выходят на улицу. И вот эта 4-я стена плачет. до зелённой плесени!
  11. Селебрина
    Селебрина
    Селебрина
    Короче, не важно! :)] СТЕНА УЛИЧНАЯ! От этого и пляшем. Надо искать, где и почему холодный воздух поступает в дом. Я ТАК думаю... :)
  12. stafa
    stafa
    stafa
    Гость
    ппц, кто что нитто понял
    Зы. Ищите с улицы Или утеплять с улицы стену, имхо
  13. bgancov
    bgancov
    рыбак
    bgancov
    рыбак
    C улици, то какая отделка?
  14. Елля
    Елля
    Елля
    Ставропольский край
    Ещё раз, Женя права, стена уличная и с внешней стороны, без отделки.
    Вот чем утеплять? Как это лучше сделать?
  15. bgancov
    bgancov
    рыбак
    bgancov
    рыбак
    Вариантов отделки огромное количество! и форуме инфо масса,
    все зависит от наличее RUB.
    Сейчас конец строительного сезона и многие магазы и фирмы скидками кидаются.
    В качестве утеплителя можно использовать пенопласт или базальтовую вату. Далее штукатурка, кирпичь, сайдинг, выбирать Вам.
    Важный момент устроить пароизоляцию.
    Печально одно, зима уже однако! Можно не успеть.:(
    Видел не раз как дома пенопластом оклееные зимовали, а облицовку товарищи в хорошую погоду делали. Межет такой вариант? Поспрошайте у форумчан.
