1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,00оценок: 1
HUSQVARNA ST 261Е кривая сборка
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Электродоктор, 11.10.13.
  1. permak
    permak
    permak
    Пермь
    Мы у соседа сделали из катка от снегохода Буран. С наружи ободрали напильником зажав между дисков и отцентровав. Установили на нождак. После вырезали внутренний диаметр. Ходит отлично. Зиму дочищает. Смотрели износ -нет.
  2. derevenchina
    derevenchina
    derevenchina
    Voskresensk
    А имеет ли значение сила обжима (затяга) резинки? От пережима фрикциона не выпрет её?Когда срывал гайки фрикциона они были, вроде, клеем законтрогаены.
  3. derevenchina
    derevenchina
    derevenchina
    Voskresensk
    Все заменил на оригинал. Пока всё работает...
  4. marka_87
    marka_87
    marka_87
    - прорезанную бутыль вставляем между колесом и стенкой ходового блока СУ под длинную трубку с шестигранной пробкой. (расположено слева внизу на блоке двигателя);
    - греем двиг.;
    Доброго времени суток!
    Никак не получается открутить шестигранную пробку!
    Насколько сильно она затянута на заводе, не отломится (выкрутится) трубка при лишнем усилии?
    Нужно ли удерживать саму трубку гаечным ключом?
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Бывает сильно закручена. Лучше откручивать небольшими ударами по ключу. Если трубка выкрутится, то ничего страшного. Можете придерживать, только сильно не сжимайте, чтобы не смять.
  6. marka_87
    marka_87
    marka_87
    Ключ на 17 чуть болтается - это нормально или нужна спец головка (ключ)?
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Попробуйте на 16 головку.
