Двери невидимки (двери без наличников)
Тема в разделе "Двери, дверная фурнитура", создана пользователем Sintetik, 12.10.13.
  1. 77MSK
    77MSK
    77MSK
    Добрый день!
    Помогите пожалуйста аргументированно сделать выбор между:
    1. Софья, аква-инвизибл;
    2. Смарт-раздвижные системы.
    3. Статус.
    О Смарт вообще информации мало. Что лучше по качеству?
  2. rubbery
    rubbery
    rubbery
    СПб
    Неплохие двери Веллдорис (СПб) делает четыре года, алюм коробка, серия Invisible.
  3. OligLeopold
    OligLeopold
    OligLeopold
    Здравствуйте, уважаемые форумчане!
    Подскажите пожалуйста, производителя скрытых дверей, где не видно алюминиевую кромку? Такие, чтобы сам короб и полотно полностью были окрашены в цвет стены.
    Видел скрытые двери в живую у знакомых, но там везде по периметру видна кромка от алюминиевого профиля.
    Слышал что есть без кромки, гуглил, не нашел (Надеюсь на Вашу помощь.
  4. vago083050
    vago083050
    Консультант
    vago083050
    Консультант
    @OligLeopold, у некоторых наличие кромки обязательно, у других зависит от открывания (обычное или инверсивное), для третьих - всего лишь опция на выбор: Union Filo.
  5. МаксимШутов
    МаксимШутов
    МаксимШутов
    Здравствуйте установили двери допустимо ли использовать вот эти деревянные бруски?
  6. DOORWORKER
    DOORWORKER
    DOORWORKER
    Если у вас дом не бревно или брус тогда ничего страшного в этом нет, даже наоборот. Меня больше смущает профильная лента в качестве крепежа (справа на фото)
  7. МаксимШутов
    МаксимШутов
    МаксимШутов
    Здравствуйте аквакороб София насколько надо выдвинуть коробку относительно штукатурки чтобы учесть толщину стеклохолста и двух слоёв шпаклёвок под декоративную штукатурку.
  8. VeraMarsova
    VeraMarsova
    VeraMarsova
    Кто-нибудь что-нибудь знает о скрытых дверях Краснодеревщик?
    Можно брать или лучше не стоит?
  9. peruzzi
    peruzzi
    peruzzi
    Всем привет. Подскажите кого из данных производителей предпочесть, или посоветуйте производителя качественных межкомнатных дверей скрытого монтажа.
    нужны двери без аллюминиевой кромки рамки, под покраску, весом 35+ кг.
    - Оникс
    - Прованс
    - Меркурий
  10. МаксимШутов
    МаксимШутов
    МаксимШутов
    Привет. Двери аквакороб софия. Палка косяка дугой. Прогиб 2 мм. Это нормально?
  11. DOORWORKER
    DOORWORKER
    DOORWORKER
    @МаксимШутов, На какой длине прогиб, в какой плоскости? По столярным изделиям есть допустимые отклонения по ГОСТу, если память не изменяет то до 3мм на 2метра. Так же существуют нормативные отклонения при монтаже по вертикалям и горизонталям. Прогиб 2мм после монтажа вы и не заметите. Ну и ещё, его можно вытянуть. Как то так.
  12. DOORWORKER
    DOORWORKER
    DOORWORKER
  13. Сежрр
    Сежрр
    Сежрр
    Двери от mercurydesign никто не ставил? Как они? учитывая половинную стоимость от софьи или юнион...
  14. DOORWORKER
    DOORWORKER
    DOORWORKER
    @Сежрр, Ставил, один раз. вроде норм. Но, один единственный монтаж не показаль. Да, её учитывайте при покупке ручек, квадрат стандартной длинны короток для полотен толщиной 60мм.
  15. Lea_vlg
    Lea_vlg
    Lea_vlg
    Всем привет! Можете что-нибудь сказать про двери от Фабрики "Зодчий"?
    - Понравилось, что коробка полностью из алюминия с наполнением из МДФ внутри алюминиевой коробочки т. е. не впитает МДФ влагу, не разбухнет и не выдавит отделку поверх коробки.
    - А смущает, что каркас внутри полотна тоже из МДФ, фанеры и вроде даже и ДСП в сендвиче проглядывалось, но про ДСП не точно. И по весу не очень тяжелое полотно, вызывает сомнение, что даст какую-нибудь приемлемую шумоизоляцию.
    Хотелось бы послушать ваши мнения по моим рассуждениям и может есть опыт эксплуатации.
