Дюбели. Вопросы
Тема в разделе "Металлопрокат. Крепежи. Металлоизделия", создана пользователем Serg_A, 28.05.10.
  1. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Здравствуйте!
    Какие бывают дюбели самого минимального диаметра?
    Нужно привесить на бетонную стену совсем легкий аксессуар.
    Бывают ли дюбели диаметром 3 мм?
  2. es-domak
    es-domak
    es-domak
    И еще такой вопрос.
    У шурупа резьба острая, за счет этого он как бы врезается в стенки дюбеля.
    Если шуруп много раз вкрутить-выкрутить в дюбель, то мне кажется что то стенки дюбеля станут порезанными резьбой в "соломку" и дюбель испортится.
    Правильно я думаю или ошибаюсь?
  3. luminox
    luminox
    luminox
    Добрый день. Помогите найти марку или аналог дюбеля для гипсокартона. Дюбель полый внутри, внутрь вставляется сверло, после засверливания до упора шипы на дюбеле срезаются выстурами на сверле. image-08-12-20-17-52-3.png image-08-12-20-17-52-2.png image-08-12-20-17-52-1.png image-08-12-20-17-52.png
  4. LBM
    LBM
    Крепежник
    LBM
    Крепежник
    Вариация на тему Driva (Дрива). В любом магазине найдёте 2-3 варианта.
  5. Vegas_s
    Vegas_s
    Vegas_s
    Здравствуйте. Какими дюбелями пользуетесь при работе с пустотелым керамзитным блоком?
  6. Vegas_s
    Vegas_s
    Vegas_s
  7. LBM
    LBM
    Крепежник
    LBM
    Крепежник
    Это сильно зависит от требуемой нагрузки. Если нагрузка небольшая - типа светильника или камеры видеонаблюдения - нейлоновыми дюбелями с креплением за первую стенку. 8х50 или 10х60.
    Если это фасад - фасадными дюбелями, чтобы зона раскрытия попала на вторую стенку.
    Ну и если требуются нагрузки высокие (с возможной вибрацией) - химия с сетчатой гильзой 16х130 и шпилькой М10х150.
  8. Vegas_s
    Vegas_s
    Vegas_s
    Нагрузка - кухонные шкафы. Стоят на фартуке из плитки, т. е. дюбель работает не на срез, действует отрывная нагрузка. Я думал о дюбелях fisher duopower или такие не подходят?
  9. Psnsergey
    Psnsergey
    Psnsergey
    Копаясь в каталоге фирмы Sormat, обнаружил примечательный факт: для металлического Молли MOLA с диаметром сверления 10 мм (стр. 103) она даёт нагрузки 25/35 кг для 1/2 листов ГКЛ 13 мм, а для пластиковой бабочки OLA с тем же диаметром сверления (стр. 104) - те же 25/35 кг на вырыв и... 40/55 кг на срез - это больше нагрузок на любой их металлический Молли, включая диаметр сверления 12 мм! А чаще всего нагрузка от шкафов и т. п. (с правильным подвесом) как раз сильно больше на срез, чем на вырыв.
    С одной стороны, объяснимо: металл склонен надрывать бумагу на обратной стороне ГКЛ, пластик деликатнее. С другой - стереотип, что металлическая Молли крепче держит; неожиданно-с. Пластик и дешевле, и универсальнее - один тип для обоих толщин. Так зачем козе металлический баян?
    Есть мнения?
  10. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Думаю, металлический дюбель лучше в двух случаях:
    1) При пожаре. Если важно, чтобы прикрепляемые конструкции не рухнули и могли хоть какое-то время продержаться во время пожара, то обязательно нужны металлические дюбели.
    2) Для долговечности. Неизвестно, как поведет себя пластиковый дюбель в течение долгого времени, например в течение 20 лет, если на него постоянно воздействует нагрузка. Например, пластиковый дюбель по ТТХ предназначен для нагрузки до 100 кг. Допустим, мы его нагрузим меньше максимальной нагрузки - всего на 70 кг. А вдруг он со временем "ослабнет" под постоянной нагрузкой или расплющится?
  11. es-domak
    es-domak
    es-domak
    У меня вопрос по самым тонким дюбелям. В продаже вижу только 4 мм. Но это очень толстые для моей задачи.
    Нужно в бетонной стене сделать несколько очень маленьких отверстий для крепления очень легких предметов (вес предмета несколько граммов - десятков граммов). По идее нужны отверстия диаметром всего 1-2 мм. Этого будет достаточно.
    Однако, самое тонкое сверло по бетону, которое есть в продаже - 3 мм. Получается, нужны дюбели 3 мм. Но таких тонких дюбелей тоже нету в продаже.
    Что можно вставить в отверстие 3 мм вместо дюбеля, чтобы саморез закрепился в этом отверстии?
  12. Psnsergey
    Psnsergey
    Psnsergey
    Спички. :)
    На нормальный бетон этого сверла надолго не хватит. :) А буры от 4, и то это ломающиеся спички.
