Какой фундамент построить при таком грунте?
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Alex0400, 12.10.13.
  1. itcul
    itcul
    itcul
    Барнаул
    Да, ну в принципе, дом легкий должен быть. Проектировщики говорят так как их учили обижаться на них не стоит и экспериментов они не имеют возможности проводить. Буронабивную сваю в замоченном грунте (по теории. допустим у вас канализация с протечкой) под силами морозного пучения по боковой поверхности выдавливает вверх если не хватает глубины ее заложения, которая препядствует этому выдавливанию, низ немного осыпается и свая при обратном процессе встает, но уже немного не на ту отметку. Получается крен фундамента который с каждым годом ухудшается, в этом плане если делать свайные то нормально их расчитывать (а данные позволяют) и делать их по ТИСЭ. Но обратите внимание (с трудом верится что проектировщики могли сказать такой бред "как ленточный вместе со свайным") так называемый ростверк (бетонная монолитная балка объединяющая сваи) делается над грунтом. Мы наловчились это делать таким образом: 1. Заливаем сваи 2. вяжем каркас на подставках из кирпича 3. подсовываем пенопласт 100мм 4. Ставим опалубку 5 Заливаем ростверк. Таким образом у нас грунт от пучения не будет воздействовать на фундамент.
    Но можете обойтись обычным ленточным. Хорошо рассчитайте площадь подошвы фундамента. Обязательно делайте подготовку из щебня и песка, по нему укладывайте подготовку из бетона низкой марки миллиметров 50. на который уже ставьте каркас монолитной ленты. Это продлит срок службы фундамента. У нас примерно одинаковые климатические условия. Мы деламем ленту 900мм при глубине промерзания в 2м. Если прокладывать ЭППС по периметру под отмосткой можно еще уменьшить. Но это там где далеко грунтовые воды и обычно у нас последующий слой плотнее предыдущего. Имейте ввиду при ваших 2,5м грунтовых вод вроде все нормально. Но грунтовые воды имеют свойство сезонно подниматься, а так же часто поднимаются в густо обжитых районах от местных канализаций и протечек трубопроводов. На последний вариант вам никто гарантии не даст, по крайней мере реальной, МЗФ это очень сложный расчет который у нас делать никто не берется. И делается все основываясь на опыте строительства в конкретной местности.
    Почему у вас нету тамбура в доме. Тамбур нужен это один из основных моментов уменьшения теплопотерь и улучшения комфорта проживания. Этот проект скорее всего для другого климатического региона.
  2. itcul
    itcul
    itcul
    Барнаул
    Гараж бы я точно сделал с полуметровым фундаментом и отделил бы его деформационным швом.
  3. Юрий445
    Юрий445
    Подмосковье
    Юрий445
    Подмосковье
    В в 3d max- размеры карандашом ставить будете?)
    Во во, рисовать мы сами можем:super:
    @Winder,- http://www.мегалит33.рф/
  4. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Да зачем же ? Есть в программе инструмент "поставить размеры", длинна, площадь, угол ... Размеры видны на любом удалении модели и в любом ракурсе. Более того, заказчик получивший модель может сам в любой момент измерить на ней любые параметры и проставить размеры. (если ему что то не понятно).
    P. S. Спасибо за невольную рекламу ! :hello:
  5. Паша Mogican
    Паша Mogican
    Паша Mogican
    Башкирия
    Доброго времени суток! Подскажите какой сделать фундамент при глубине растительного слоя более метра и планируемых полах по грунту?
  6. chon
    chon
    chon
    Vologda
    Если учесть что растительный слой все равно требует замены или удаления, то любой тип фундамента. Вы указали мало исходных данных, что бы что конкретное подсказать.
  7. Паша Mogican
    Паша Mogican
    Паша Mogican
    Башкирия
    Геологических изысканий не делал. Просто выкопал шурф на глубину 1,3 метра. На 1,2 метра чернозем практически в чистом виде и лишь ниже начинается суглинок, в руке более менее скатывается. Дом планирую каменный (газобетон или полистеролбетон), 2 полноценных этажа, 7 на 8 метров. Судя по скважине уровень грунтовых вод не ближе 7 метров. Уровень промерзания по региону 1,8 метра.
  8. chon
    chon
    chon
    Vologda
    Лента с защитой от промерзания, типа финского фундамента. Лучше начните свою ветку, глядишь и земляки потянутся, знакомые с грунтами в Башкирии.
  9. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Если цокольный этаж не нужен то возможен МЗЛФ.
  10. Паша Mogican
    Паша Mogican
    Паша Mogican
    Башкирия
    то есть ленту опирать прямо на чернозём?
  11. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Нет, я так не говорил. Чернозем надо будет заменить на искусственное основание. Песок или ПГС,
  12. Паша Mogican
    Паша Mogican
    Паша Mogican
    Башкирия
    Заменил весь чернозем на битый кирпич. Планирую ещё слой пгс, пройтись вибротрамбовкой. Возможен ли не заглубленный ленточный фундамент по такому основанию?
  13. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Такой слой обычной трамбовкой не уплотнить. Тут нужен дорожный вибро ударный каток.
  14. Паша Mogican
    Паша Mogican
    Паша Mogican
    Башкирия
    а если груженой техникой покататься?
  15. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    лотерея.
