Минимальное растояние печи камина от горючей стены?
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Amateur222, 12.10.13.
  1. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Вата сендвича служит для УТЕПЛЕНИЯ внутренней трубы. Чтобы конденсата небыло...
  2. olegd54
    olegd54
    olegd54
    Это для утепления трубы. Борьба с конденсатом.
  3. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    ну так палка о двух концах...с одной стороны утепление трубы, а с другой понижение температуры на внешней трубе ...или я не прав?
  4. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Логично, изоляция сендвича входит в 25 см "от дыма", т. е. если у вас 5 см ваты, то разделка уже нужна 20 см
  5. olegd54
    olegd54
    olegd54
    Может и так, но при расчете расстояний игнорируется т. е. считается от дыма (все равно, что воздух)
  6. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Посмотрите ради интереса в разделе про дымоходы тему "Как дымоход делать нельзя" там фото есть того как это утепление неправильно использовали.
  7. olegd54
    olegd54
    olegd54
    Кстати. Стартовый отрезок трубы положено делать одностенным.
  8. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Иначе внутренняя труба сендвича перегреется
  9. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    хорошо гляну...
  10. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    ну это я знаю...вопрос про целесообразность воздушных теплообменников на этой трубе для увеличения теплоотдачи...
  11. olegd54
    olegd54
    olegd54
    По моим субьективным ощущениям это лишнее. Труба жарит сильно в первые 10 минут протопки, когда открыт нижний воздух. Когда выходит на режим (для меня закладка на 3-4 часа), то за трубу можно кратковременно взяться. Естественно речь идет о моей печи и ее КПД. Опять же прогрев дымохода имеет и свои положительные стороны.
  12. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    стоп что то я не совсем понял...25 см в радиусе это ж 50 см по окружности плюс сама труба ...это ж дырище...
  13. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    У меня вот такая штука стоит... со старой печи (на фото она) перекочевала на Искру.
    На старой с этой штуки 70% тепла шло, а на Искре только когда первичка открыта...
  14. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    А вы как думали:hello:
  15. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    а с базалитом?
