Минимальное растояние печи камина от горючей стены?
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Amateur222, 12.10.13.
  1. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Незнаю что это:hello:.
    Но даже для кирпичной эта же норма...
  2. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    каменая вата...базальтовое волокно, материал не горючий...
  3. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    Штатные межэтажные проходы для сенгвича на сколько мне не изменяет память 40 см, причем одинаково для всех диаметров труб...
  4. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Учтите, что как я и говорил выше, все это прогревается, вопрос только за какое время...
    Скажу сразу, у меня поменьше расстояния - 20 см от дыма... Но у меня проходка холодная совсем - я не использовал теплоизолирующие материалы, я увеличил рассеяние тепла.
  5. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Я уже видел в продаже 50 см
  6. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Amateur222, вот смотрите тот протокол что вы присылали говорит о том, что указанная там панель защищает поверхность от возгорания в течении 180 мин (3 часа) при температуре 1100 град.
    Значит если я прикреплю эту панель на деревянную стену и поставлю к ней источник тепла с 1100 град, то стена загорится примерно через 3,5-4 часа...
    Смотрим дальше: панель устанавливается в холодную печь, а это значит, что реальное "время защитного действия" (ВЗД) панели будет несколько меньшим чем в протоколе, при условии температуры в 1100 град.
    Теперь представим, что у нашей печи температура стенки около 350 град, но время работы стремится к бесконечности (буржуйка греет пока горит, а значит в случае ПМЖ или долгого пребывания на даче она будет топится круглые сутки в случае если она единственный источник тепла). Что отсюда следует: рано или поздно будет окончание ВЗД панели и в итоге стена прогреется до температуры возгорания...
    Поэтому и нельзя уменьшать расстояние до возгораемой стены с использованием таких панелей.
    Теоретически, можно уменьшить расстояние до стены использовав принцип рассеяния тепла, в таком случае система "печь-защита-стена" выйдет на некое равновесие, которое будет сохранятся неопределенно долгое время.
    То же самое и с проходкой трубы.
    Читая этот форум я понимаю, что люди путают понятия: теплопроводность и теплопередача.
  7. Sport
    Sport
    студент
    Sport
    студент
    Конструкция:
    "...или металлическим листом по асбестовому картону толщиной..."
    экологичная. С точки зрения экологии вообще никаких вопросов нет.
    Что бы там ни выделял асбест, он закрыт металлом, пропускная способность которого равна абсолютному нулю.
    Конструкция:
    не экологичная.
    Даже боюсь говорить о металле, что:
    - он на порядок сбрасывает температуру;
    - он отражает тепло назад в воздух, т. е. на нагрев помещения, дрова не уходят псу под хвост;
    - он блокирует пыль и испарения любого непонятного (или не 100% очевидного) с точки зрения экологии материала, который находится за ним
    потому что, скорее всего, в 101-й раз услышу стандартный девчачий ответ: "Это не красиво! Фи!".
    Хотя бы фольгу со стороны печи установите, не понравится - снимете.
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вы пожалуйста, прежде чем нападать посмотр ите, что там за протоком и что он нормирует!
    "А то поэта каждая собака наровить облаить..."
  9. Aztek
    Aztek
    Photoshop-expert
    Aztek
    Photoshop-expert
    Нижний Новгород
    Буржуйка на картинке норвежского производства. Средняя температура, например, норвежского Karasjok с ноября по март от -10 до -16. Вы реально думаете, что там полгода коллапс из-за отрицательных температур?
  10. Aztek
    Aztek
    Photoshop-expert
    Aztek
    Photoshop-expert
    Нижний Новгород
    А вот это верно! :super:
    Понимаете, ситуация такая, что печные монтажники/шабашники не собираются ничего испытывать и сертифицировать, т. к. потребители поддерживают их деньгами (покупают эту шабашку). Им выгодно запугать людей, напустить туману и заставить платить деньги.
    Далее эти шаромыжники что-либо смонтируют, а Вы не дай Бог, сгорите...
    Шаромыжники отмажутся, сказав, что топил не профессионал, договор - рекламный буклет, объект не принят и акт отсутствует...
    В итоге, мы получаем зажравшегося шабашника, который живет по принципу: "Пока пипл хавает..."
    Для себя Вы так монтировать не будете, т. к. Вам важно качество работ, а не капусту срубить.
  11. Aztek
    Aztek
    Photoshop-expert
    Aztek
    Photoshop-expert
    Нижний Новгород
    Совершенно справедливо. Если производитель нормирует определённые условия эксплуатации, то скорее всего оно неспроста.
    Это сказали Вы, я ещё из ума не выжил, зачем мне приписываете?
    Действительно, функции теплоаккумуляции никак не связаны с пожарными нормами. А я тут при чём?
  12. Aztek
    Aztek
    Photoshop-expert
    Aztek
    Photoshop-expert
    Нижний Новгород
    Как-то Вы очень аморально написали...
  13. Aztek
    Aztek
    Photoshop-expert
    Aztek
    Photoshop-expert
    Нижний Новгород
    Ошибка 1: буржуйка не будет топиться круглые сутки, потому что само помещение является теплоаккумулятором. Да и нельзя её во время сна топить. Но это в данном контексте не главное.
    Ошибка 2: стена не только греется, но и охлаждается воздухом. Чем выше температура - тем сильнее эффект охлаждения. Поэтому в реальных условиях никогда она не прогреется до температуры возгорания. Вы ведь ещё не забыли принцип Ле Шателье - Брауна?
  14. Sport
    Sport
    студент
    Sport
    студент
    Карасйок (норв. Karasjok, с.-саамск. Kárášjohka) — коммуна в губернии Финнмарк в Норвегии. Административный центр коммуны — город Карасйок. Население на 2007 год составляет 2763 человек. Площадь Карасйок — 5452,86 км².
    Из пяти миллионов.
  15. Aztek
    Aztek
    Photoshop-expert
    Aztek
    Photoshop-expert
    Нижний Новгород
    Если кто-то полагает, что чем крупнее шрифт, тем он умнее выглядит, разочарую - всё с точностью до наоборот.
