Минимальное растояние печи камина от горючей стены?
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Amateur222, 12.10.13.
  1. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Ваш друг проснулся не случайно. Его разбудил именно дым. От дыма угореть нельзя, угорают от СО. При этом тот же кусок сажи способен убить вас и днем как не страшно это звучало бы...:mad:
    У нас в области вся семь угорела насмерть от газового котла...
    Симптоматика угара следующая: слабость, желание прилечь, а потом, внезапная потеря сознания и все...
    Поэтому, от угара есть одно средство: контроль и чистка трубы, ну и в дополнение, можете детектор СО поставить, как у Sport.
    Так пауки там летом могут поселится:)
  2. Konstantin11
    Konstantin11
    Построил, посадил, вырастил. )
    Konstantin11
    Мытищи
    Это как?
  3. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Тягопрерыватель им неправильно поставили...
    В итоге отец, дочь, бабка - на кладбище, мать - в больнице.
  4. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    Газовый котел отключается при потере тяги. Даже самый примитивный...
  5. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Честно говоря таким вопросом не задавался..., а по какому принципу?
    Но, однако, дымовую трубу на котел одевают через тягопрерыватель - типа воронки с зазором от трубы.
  6. Aztek
    Aztek
    Photoshop-expert
    Aztek
    Photoshop-expert
    Нижний Новгород
    Там не креатив, а простая, понятная и удобная конструкция.
  7. Aztek
    Aztek
    Photoshop-expert
    Aztek
    Photoshop-expert
    Нижний Новгород
    Выпитое пиво его разбудило. Про СО я как бы в курсе.
  8. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Ну значит повезло...
  9. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    "За более подробными инструкциями можно обратить-
    ся в местные органы пожарной охраны"
  10. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    Кстати, как видно из этой инструкции, по нашим пожарным нормам расстояние "от дыма" до незащищенного дерева должно составлять 380 мм, до защищенного - 250 мм.
    По финской инструкции - 150 мм., и неважно, защищено там что, или нет.
  11. Aztek
    Aztek
    Photoshop-expert
    Aztek
    Photoshop-expert
    Нижний Новгород
    Почему нельзя, обратитесь, если есть необходимость.
    Про что речь, сэндвич, одностенный металл или кирпич?
  12. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    блин фины мне все больше и больше нравятся...:)]
  13. Aztek
    Aztek
    Photoshop-expert
    Aztek
    Photoshop-expert
    Нижний Новгород
    Потому и посоветовал Вам - простая, понятная, вменяемая конструкция.
  14. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    Я всетаки не могу понять к металическим сенгвичам идет потолочный проходник 400мм причем для всех диаметров труб 120-150-200 для арины в данном случае самый пожаробезопасный получается у нее 120 дырка...ну если бы такие переходники были пожароопасны, то их бы наверно не выпускали...
  15. Sport
    Sport
    студент
    Sport
    студент
    Одинарную трубу через потолок никто не ведет.
