Минимальное растояние печи камина от горючей стены?
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Amateur222, 12.10.13.
  1. Konstantin11
    Konstantin11
    Построил, посадил, вырастил. )
    Konstantin11
    Мытищи
    Харвия как бы намекает, что местные пожарные нормы превалируют.
    А вы сами эту инструкцию гляньте.
    Извините, а чего вы хотите добиться вашей темой? Тема разговора, по моему, давно завилась в морской узел...
  2. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    не надо выдергивать слова из фраз...для вас я сделал особую пометку...
  3. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    как сделать культурно и безопасно... а узлы они ж развязываются...
  4. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Откуда такая информация - про 150мм по финской инструкции? Я перед покупкой банной печи HARVIA финские инструкции проштудировал досконально. Там 500 мм до дерева от корпуса печи, только для печи с накладным водяным баком с его стороны 150мм можно делать.
  5. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Эти проходники не проходят сертификации. И не соответствуют ни нормам, ни разумному взгляду на них совершенно. Нормальный проходной патрубок должен иметь 250 мм от дыма, то есть размер не менее 650 мм. Такие делает Вулкан, насколько я знаю.
  6. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    Так вроде уже ответили, нет?
    Уважаемый, vinogradovskiy, вы, слегонца того... Не этого.
    Вы влезли в середину разговора, поленившись выяснить его предмет. А предметом были проходки через потолок финской фирмы Harvia
    Так вот, Harvia делает дымоходы-сендвичи 115 мм. внутреннего диаметра, и 220 мм. внешнего. Несложно посчитать толщину утеплителя. Она, если отбросить толщину металла, составит аккурат 50 мм. И еще фирма Harvia советует использовать сверху сендвича их теплозащитную деталь ZSH-200. Толщина стенки которой 100 мм. Или самодельную хрень из другого подобного изолирующего материала с рабочей температурой не ниже 750 °C. и толщиной слоя 100 мм.
    50 мм + 100 мм = 150 мм.
  7. Sport
    Sport
    студент
    Sport
    студент
    Вы давайте, без крика, изъясняйтесь тогда по-людски.
    Зачем Вы тогда указали внутренние диаметры в приложении к потолочным проходникам?
    Какая разница, какая у Арины дырка, если дырка в потолочном проходнике нужна другая, в зависимости от толщины изоляции сэндвича, т..е. Вашей платежеспособности?
    У меня в потолочном проходнике нужна дырка 250, Вы вообще такую не указали.
    Да я этот проходник и не ставил. Потому что он говно.
  8. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    да ответили, но выплыл вопрос с трубами...50 мм + 100 мм = 150 мм Х2 + 120мм канал дымохода = 420мм мне вполне подходит...
  9. Sport
    Sport
    студент
    Sport
    студент
    По-моему, выдергивают эти ребятки из инструкций только то, что им нравится. Все остальное они не замечают.
    Я тоже тогда еще, до Милано, штудировал финские инструкции на камины.
    Как бы я ни хотел - ну не лезет Harvia. Никак не лезет. Так и не купил, а купил Милану.
    Выдумывают они.
  10. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    Это по мнению финнов. Наши пожарники с ними не согласятся.
    Кстати, у меня французская топка, фирма S. A. S Cheminees Diffusion
    Так вот, у них в инструкции похожее расстояние - 160 мм.
  11. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    я не имею манеры кричать...выделено было чтоб вы увидели составляющую фразы...вам стоит еще раз прочитать чтоб понять зачем я именно так указал...
    причем здесь платежеспособность? я уже говорил что у меня шаг лаг и выход в стропилке ограничен чуть больше 40 см ...
  12. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    ну пожарники меня меньше всего волнуют...гораздо больше пожаробезопасность...
  13. Aztek
    Aztek
    Photoshop-expert
    Aztek
    Photoshop-expert
    Нижний Новгород
    Те потолочные проходки, которые продают у нас - это издевательство над здравым смыслом. Лучше вообще забыть о их существовании.
  14. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    Назрел еще вопрос...у меня два прохода...один межэтажный другой сквозь крышу мансарды, температура нагрева трубы в зависимости удаленности разная, по идее и безопасное расстояние до дыма тили как там правильно в вехнем (мансарда) проходе может быть меньше?
  15. Sport
    Sport
    студент
    Sport
    студент
    Тогда основное - не эта дурацкая коробка, а - толщина изоляции сэндвича. Имхо, 50мм - это минимум.
    Не фирменный сэндвич, а именно - толстый. Температуру сбрасывает толщина утеплителя в сэндвиче, а не известность (раскрученность) фирмы-производителя.
    Передайте соседу, что его сэндвич - недопустимо горячий.
    В Вашем сэндвиче температура наружной поверхности должна быть градусов 40, при экстремальной проверочной протопке - 60. Не больше!
    А как выкрутиться со стопилами - Вы заместо ругани и изобретательства создайте тему в "Дымоходах" и объясните ситуацию как можно подробнее.
    Тот же Алексей Телегин, как практик, подумает и даст Вам исчерпывающий ответ. На который можно положиться.
