Минимальное растояние печи камина от горючей стены?
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Amateur222, 12.10.13.
  1. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    спасибо форуму открыли глаза на некоторые вещи...
  2. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    мне кажется в этой теме ругаетесь только вы...остальные ведут себя культурно...
  3. Konstantin11
    Konstantin11
    Построил, посадил, вырастил. )
    Konstantin11
    Мытищи
    Я решил не рисковать... У меня примерно такая же ситуация, расстояние между стропилами малое.
    Буду выпиливать, подпиливать, городить перемычки, подпорки... В общем, должен получиться чистый квадрат 600х600. Это меньше, чем по нашим нормам - но больше, чем по финским и французским.
  4. Aztek
    Aztek
    Photoshop-expert
    Aztek
    Photoshop-expert
    Нижний Новгород
    Они все не как бы, а явно указывают на местные пожарные нормы, при этом изготавливая в соответствии с реалиями, а не с дурной бумажкой. Вы ведь наверное понимаете, что то, что пожаробезопасно там, будет пожаробезопасно и здесь.
    Я давно изучил их, сейчас Вас призываю понять о чём в них идёт речь, Вы ведь сравниваете нормы из них.
  5. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    ну со стропилкой я могу поколдовать, но лагу обрезать не могу...у меня пролеты большие почти 4 метра...
  6. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    Так и вы ведь, наверное, понимаете, что финны подстраховываются на случай, если что. Будет пожар - погорелец скажет что он делал все по финской бумажке. И что ущерб должны компенсировать финны. А финны скажут - а, мы вас предупреждали что с местными консультироваться надо!
    Неужто я так сильно похож на дауна? :faq:
    Что выгляжу неспособным ничего понять без ваших призывов? :aga:
  7. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    У мну лаги двойные... Доски 50х150, между ними зазор 50. Вот, крайние срежу - как раз с каждой стороны 100 мм и добавится. Будет 600 мм. :super:
    А что они несут на себе?
  8. Aztek
    Aztek
    Photoshop-expert
    Aztek
    Photoshop-expert
    Нижний Новгород
    Зато пожарников гораздо больше пожаробезопасности волнует... политкорректно не буду говорить что именно.
  9. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    Может быть меньше.
  10. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    пол мансарды ...по каркулятору лаги на пределе...если срежу пол конечно не рухнет, но будет батут в этом месте...
  11. Aztek
    Aztek
    Photoshop-expert
    Aztek
    Photoshop-expert
    Нижний Новгород
    Я тоже решил не рисковать. Поэтому на стадии проекта заложил между стропилами стандартное расстояние 625. По мнению финнов, немцев, французов и здравого смысла этого достаточно, а оштрафовать меня у наших пожарных не получится, значит всё ОК. :hello:
  12. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    Понятно... Сочувствую. :hndshk:
  13. Aztek
    Aztek
    Photoshop-expert
    Aztek
    Photoshop-expert
    Нижний Новгород
    Конечно понимаю - там очень жёсткая защита потребителя. Но это никак не связано с опасностью возгорания.
  14. Aztek
    Aztek
    Photoshop-expert
    Aztek
    Photoshop-expert
    Нижний Новгород
    Нет, Вы не похожи на дауна, поэтому вероятно понимаете, что эти нормы нельзя сравнивать.
  15. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    А кто нибудь замерял температуру на сенгвич трубе на втором этаже? у меня от печки до выхода в мансарде примерно 4 метра сколько интересно там градусов может быть?
