Минимальное растояние печи камина от горючей стены?
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Amateur222, 12.10.13.
  1. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    да я как бы камин не планировал...но с электричеством у нас засада полнейшая...мало того что 6 кв так еще напруга бывает 150 вольт...потер закипает по полчаса...а сварочный иногда вааще отказывается варить...
  2. Konstantin11
    Konstantin11
    Построил, посадил, вырастил. )
    Konstantin11
    Мытищи
    Мне бы не хотелось углубляться в бесплодные споры.
    Я почитал, почитал, что мне надо - узнал. Идея созрела, решение принято.
    Конечно, там будет некоторое отступление от наших норм - но это мой риск, я его осознаю и принимаю. Максимальное расстояние от дыма у меня будет 200 мм, + сендвич 50 мм минваты, + 150 мм. керамзита, + внешний экран из оцинковки, + защита всех досок асбокартоном и асботканью. Ну, и доступ - буду время от времени руками проверять температуру внешней части сендвича.)
  3. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    Зависит от типа печки. У меня на газовом котле на выходе рука терпит (дымоход одностенный).
  4. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Каюсь, влез не совсем к теме :|:, но сейчас въехал. Так вот поставить финский проходник конечно можно, понадеявшись на его супернадёжность. В пожарных нормах есть запись, что расстояние от печей устанавливает производитель, если он этого не указывает, то по умолчанию следует пользоваться расстояниями из норм. Насколько это можно распространить на дымоходы - не знаю.
    Я бы не стал делать по той причине, что зона прохода потолка не всегда доступна для постоянного осмотра и контроля. Печка - она открыта обзору, как правило, можно и в 15см поставить, если производитель разрешает.
  5. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Первое время лазил проверять, не более 30гр на втором этаже на сендвиче.
    У газовых агрегатов очень низкая температура исходящих продуктов горения. У твердотопливной печи много выше.
  6. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    значит по идее если этот сенгвич обложить на верхнем проходе тем же базальтовым матом слоем в 10 см, то будет наверно вполне пожаробезопасно?
  7. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    У меня, поборника соблюдения норм, вышло так, что между потолочными балками есть 500мм в свету, при трубе 120мм внутренним диаметром. Я выполнил фактически такую же конструкцию, как хотите вы - защита дерева базальткартоном, затем базальтовая вата между внешним барабаном проходки во всех пазухах, затем базальт от внешнего барабана до сендвича, затем сам сендвич. Итого 3 контура нержавейки и 19см базальта.
    По условиям температуры безусловно, при нормальной эксплуатации. Вот если полыхнёт сажа в трубе, тогда может не поздоровиться. До стропил вообще-то нормы требуют 13см в свету. Так что зашейте торцы дерева, обращенные к трубе, асбо- или базальткартоном, ну и мат 10см.
  8. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    И еще вопрос...коль проходные короба как выяснилось не имеет смысла покупать, то придется ваять самому, легче всего это сделать из фанеры, стоит ли ее внутри обшивать металом?
  9. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    В том-то и дело.
    Я как только начал читать все эти нормы и правила - поразился тому, сколь различаются нормы на разделки и отступы... :faq:
  10. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    Есть такой материал - оцинковка.
  11. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    честно говоря я не представляю как полыхает сажа в трубе, но думаю это явление кратковременное и большую температуру за сенгвичем она не создаст...
  12. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    а в чем смысл 3 контура?
  13. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    https://www.forumhouse.ru/threads/84131/
  14. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    Частично отражают тепло, частично переводят его в конвективные потоки, частично рассеивают.
    Скажем, согласно тем же финским нормам если между печкой и деревянной стеной нет ничего - тогда должно быть расстояние 500 мм.
    Если есть металлический экран - тогда 250.
    Если два экрана с зазором - тогда 150 (или 125 даже, не помню точно, а смотреть лениво.)
  15. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    чета мне как то камин ставить желания поубавилось...:)] а если серьезно буду значь то такое может быть...
