Минимальное растояние печи камина от горючей стены?
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Amateur222, 12.10.13.
  1. Aztek
    Aztek
    Photoshop-expert
    Aztek
    Photoshop-expert
    Нижний Новгород
    Объясните, пожалуйста, на фига там нужен этот самый барабан?
    Чем дерево стропил деревяннее дерева потолочных балок?
  2. Aztek
    Aztek
    Photoshop-expert
    Aztek
    Photoshop-expert
    Нижний Новгород
    Опять вернёмся к вопросу об их сравнимости. Не буду открывать СП, на память рискну - приложение 2 (поправьте если ошибаюсь) об отступах от каких труб указана? Отсюда и дурные размеры.
  3. Aztek
    Aztek
    Photoshop-expert
    Aztek
    Photoshop-expert
    Нижний Новгород
    Сталкивался лично. Печь кирпичная, топилась, дрова прогорели. Спустя некоторое время появился какой-то гул, откуда - долго не могли понять. Минут через 10 догадались потрогать верх печки - была тёплая. Со временем всё теплее. Сто раз посмотрели в топку - там пусто. Уже было очевидно, что гул от печки. Ещё минут через 15 догадались выйти на улицу посмотреть на трубу - там дымище как из паровоза. Давно дело было, тогда никто из присутствующих не знал, что может гореть сажа. Состояние было дурнейшее - в топке пусто, из трубы дым. Разогрелась труба на втором этаже адски. Стояли с ведром наготове тушить если что...
  4. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    да озадачили вы меня...надо пошукать как минимизировать кол. во сажи в трубе...
  5. Konstantin11
    Konstantin11
    Построил, посадил, вырастил. )
    Konstantin11
    Мытищи
    От любых. Наши нормы этого не конкретизируют.
    Я разбирался с этим, понял так, что в случае потолочных разделок есть прямой контакт материала трубы и дерева. Нет воздушной прослойки, нет возможности визуального контроля.
    В случае отступок все наоборот - прямого контакта нет, воздушная прослойка и визуальный контроль - есть.
  6. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    Во-первых - сохраняет теплоизоляцию от расползания в стороны, во вторых - дополнительный экран.
  7. olegd54
    olegd54
    olegd54
    Народ! А что так застращали человека-то? Он уже и печки не хочет.
  8. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    да хочу еще ...:)] куда мне деватся то? зимой без нее не совсем уютно...
  9. Aztek
    Aztek
    Photoshop-expert
    Aztek
    Photoshop-expert
    Нижний Новгород
    Вот я об этом изначально и говорю - по нашему бессмысленному СП, что голая труба, что толстостенный сендвич, требуют одинаковых отступок. Бред.
    Ничего похожего. Для неутеплённой потолочной проходки всё те же нормативы, хотя есть возможность визуального контроля и нет никакого контакта трубы и дерева - его и так никогда нет.
    Вы о крышной проходке? Контакт через конус (так же как и в потолочной проходке - через лист металла). Воздушная прослойка - предпосылка попадания искры из прогоревшей трубы на дерево.
    И снова ничего похожего. Совсем другое назначение у этого цилиндра, которое не все понимают и в котором не всегда есть нужда.
    Расползаться теплоизоляции и так некуда - она между трубой и коробом. И дополнительно экранировать там нечего.
  10. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Я видел как сажа горит...
    6 мм стальная труба до бела разогревается и пламя из оголовка как из мартена...
    Сендвичу скорей всего п...ц придет после такого. Но главное чтобы сендвич "недопустил" возгорания конструкции...
  11. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    1. Стандартный проходний патрубок НИИ КМ.
    2. Видимо, удаленностью от топки и более низкой температурой дымовых газов в подкрышном пространстве. Может быть, учитывалась дискретное расположение стропил, соответственно, проблематичность достижения деревом температуры воспламенения, в отличие от замкнутой конструкции потолка.
  12. Aztek
    Aztek
    Photoshop-expert
    Aztek
    Photoshop-expert
    Нижний Новгород
    Вы немного не поняли. Вопрос был - зачем на этом стандартном патрубке нужен барабан? Нужен ли он вообще, может быть намного удобнее вулкановский лист с дырой посредине? Или не вулкановский - просто лист металла с вырезом под трубу?
    У меня разница в полтора метра. У кого-то больше, у кого-то меньше. Это намного менее значимо, чем, например, режим топки, а потому не может являться аргументом.
    В данном контексте нет никакой разницы между межэтажными лагами и стропилами. Особенно, если крыша утеплённая - точно такой же короб.
  13. Sport
    Sport
    студент
    Sport
    студент
    Лист неметалла с вырезом под трубу. Металл с вырезом - это покупное фуфло, мостик жара. Пускай только в случае возгорания сажи.
    А барабан - хорошо. По халтуре утеплял давеча потолок - в потолке сэндвич в барабане. В этот барабан уложена минвата - плотненько, не разойдется, никуда не сползет. Очень надежно.
  14. Aztek
    Aztek
    Photoshop-expert
    Aztek
    Photoshop-expert
    Нижний Новгород
    Сползать ей некуда. Расползаться тоже - короб по бокам.
    Это означает только одно - Вы вообще не понимаете что делаете.
  15. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    В данной конструкции роль короба играет барабан, приваренный к листу с вырезом. Расстояние от сендвича порядка 12..13см, плотно заполняется базальтом.
    Прежде чем говорить - "вы вообще не понимаете что делаете", поймите сами. Вас никто здесь не считает непонимахой, отнеситесь к оппоненту с взаимным уважением.
