Минимальное растояние печи камина от горючей стены?
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Amateur222, 12.10.13.
  1. Aztek
    Aztek
    Photoshop-expert
    Aztek
    Photoshop-expert
    Нижний Новгород
    В данной конструкции роль короба играет короб (имхо было бы странно, если бы короб играл какую-то другую роль, например, роль барабана, прям маскарад какой-то, короб это барабан, барабан - это короб), а барабан предназначен совершенно для других целей.
    Я очень хорошо понимаю для чего нужен барабан. Точнее - иногда может быть нужен, а чаще всего это лишний элемент. Мне просто интересно напишет ли кто-нибудь его истинное назначение.
    Вы слегка ошиблись адресом, я корректен со всеми.
  2. СестраГримм
    СестраГримм
    Творческая на всю голову
    СестраГримм
    Самара
    Уважаемые форумчане, можно ли вклиниться в ваш спор с вопросом? Он у меня почти по теме :)
    Имеется в наличии камин "Викинг", куплен/смонтирован не нами. В чердачном перекрытии трубу/сэндвич заизолировали, в кровле тоже. А как быть с самим камином? Он располагается в стене между 2 комнатами, как видно из планировки дома. Стена, в которой он расположен кирпичная, обшита гипскартоном. Кирпичи находятся на удалении от кожуха, т. е. близко к кожуху камина расположен только гипскартон. Между ГК-листами и кожухом есть зазор примерно в полсантиметра.
    Вопрос: как и чем его заделать, чтобы это было безопасно? Камин этой зимой будет основным источником отопления при постоянном проживании.
    Стена, на которой находится камин, запланирована под покраску потолочным "Орионом", сам г/к лист я буду равнять финишным ветонитом. Нужно ли заделать щели ветонитом? Или герметиком? Что будет безопаснее?
    Также я собираюсь выровнять ветонитом потолки и покрасить тем же "Орионом". Можно ли это делать рядом с трубой дымохода?
    И одна из важнейших частей вопроса: какое половое покрытие стоит выбрать? В большой комнате, куда выходит лицевая часть камина, будет уложен керамогранит и электрический теплый пол на удалении 1,5 метров от камина. А за камином находится спальня, и из соображений тепла и экономии на теплом поле не хочется закатывать ее в плитку. Как лучше поступить? У меня пока стоит выбор между линолеумом и пробковым полом. Пробка, как я читала на одном из ресурсов, обладает повышенной огнеупорностью. Но за камином, наверное, ее все равно укладывать нельзя? Или можно? Стоит ли положить за камином плиточную мозаику? Не хотелось бы, т. к. комната всего 10,5 кв. м., там делить на части нечего...
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вы экзаменуете здесь кого-то?
    Может попытаетесь сами объяснить?
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Спросите у заказчика документы на камин, или найдите в интернете, там должны быть указаны все расстояния безопасности для конкретной модели...
    По Действующим Российским нормам вокруг камина пол жолжен быть защищен и защита должна выступать не менее чем по 100 мм в каждую из сторон.
    Перед топкой - предтопочный лист 700 вдоль топки и 500 вперед.
    Однако, для топок шириной более 500 мм следует делать ширину больше дверки по 100 мм в каждую сторону.
  5. СестраГримм
    СестраГримм
    СестраГримм
    Самара
    @Алексей Телегин, скорее не у заказчиков, а у бывших хозяев дома) Они оставили нам паспорт на камин, тм указано расстояние до горючих предметов мебели. На пол такое же расстояние? Но там указано только от передней и боковых стенок. А как быть с задней частью камина?
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Если для задней стенки нет каких-то своих расстояний, скорее всего её можно прировнять к боковой и делать именно такие же.
  7. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    по боковым стенкам обычно в инструкциях больше расстояние...
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Какие инструкции и для каких аппаратов Вы считаете, что "как обычно"?
  9. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    для печей-каминов
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Очень расплывчато и не конкретно!
    Укажите пожалуйста какие инструкции Вы изучили и в каких расстояние защиты пола печкой и с боков отличаются?
  11. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    ну изучал громко сказано...скорее пролистывал интересующие модели...на том что мне особо интересно гучи арина помойму 30 зад и 40 по бокам...в остальных примерно та же картина ...я правда интересовался только чугуном...
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вы наверное спутали расстояния до сгораемых конструкций и защиту пола под печкой...
  13. Aztek
    Aztek
    Photoshop-expert
    Aztek
    Photoshop-expert
    Нижний Новгород
    Это Вы можете попытаться, довольно интересно будет посмотреть на Вашу версию, хотя и не очень верится, что она появится. А если не получается, то можете просто попросить, чтобы Вам объяснили.
  14. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    да нет я не путаю...расстояние под печкой регламентируется лиш не горючей поверхностью под ней..."подпечное" расстояние ни в одной инструкции не встречал...видимо производитель для этого ножки на печах делает нужных размеров... :)
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    ВЫ вообще о чем?
    Если что-то интересует - спросите!
    Хотите похвастаться особыми знаниями - ни кто не мешает!
