Минимальное растояние печи камина от горючей стены?
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Amateur222, 12.10.13.
  1. Aztek
    Aztek
    Photoshop-expert
    Aztek
    Photoshop-expert
    Нижний Новгород
    @Алексей Телегин, браво! То, что Вы не знаете назначение этого элемента, в общем-то, не удивляет, но только Вы, наверное, можете в ответ на "можете просто попросить, чтобы Вам объяснили" написать "Если что-то интересует - спросите!"
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Да я не слежу и не собираюсь следить за Вашим творчеством... Считаете - моя вина? Пусть так и будет.
    Но что за Элемент, элементик, элементище - я ваще не в курсе, о чем Вы там хотели похвастаться, так же... Укажите его (элемента) производителя, марку и модель, а так же его точное наименование с местом установки.
    Хотите проверить мои познания?
    Выкладывайте его номер по катологу, или схему с указанием детали и я уже скажу заблуждаетесь ли Вы в своих предположениях.
    Честь имею! :hello:
    П. С.
    Так Вы о "барабанах", игре слов, или жестянке какой-то?
    Я не собираюсь разбираться в Ваших каламбурах...
    Вы о какой детале противопожарной разделки, или ППУ ведете речь?
  3. Aztek
    Aztek
    Photoshop-expert
    Aztek
    Photoshop-expert
    Нижний Новгород
    Это не новость.
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    А каких новостей Вы ждали?
  5. uchenikjura
    uchenikjura
    uchenikjura
    Придерживайтесь СНиПов и Инструкций. Ставьте экран, уменьшайте расстояние, но при топке обязательное присутствие. Тогда вам всё станет ясно.
  6. Ivas777
    Ivas777
    Ivas777
    Всем привет. Может есть у кого подобный по моей ситуации опыт.
    Имею чугунную печь (8квт), в инструкции к которой сказано, что" до горючей стены со всех сторон 800мм, а до кирпичной стены- допустимо 100мм". Как всегда такого места (800мм) нет в запасе (имеем за печью деревянный каркас с проемом 600мм).
    Правильно ли я понимаю, что кирпичная стена, это условность (типа негорючая?)... т. е., если я сделаю за печью (задняя маленькая стенка печи будет смотреть на этот 600мм проем между деревянных стоек) экран из минерита и т. п. в два слоя с двумя рекомендуемыми зазорами (с помощью керамических втулок), то можно печь ставить и с 10-15см зазором от стены (или с запасом лучше 20см?)?
  7. николаев сергей
    николаев сергей
    Всех с прошедшими праздниками, всю тему перекурил так как имею с ноября чугунную буржуйку lawa cook 12-14 кват на даче, все выходные зимой езжу в баню и топлю соответственно не час или 2 а то и5-6 часов при т -30 за бортом, так вот поговорил с печником в маем случае ставить щит из кирпича. СПБ ст. Назия.
  8. uchenikjura
    uchenikjura
    uchenikjura
    Из кирпича красиво и надежно.
  9. marusia27
    marusia27
    marusia27
    Здравствуйте! Расстояние, не зависимо от материала отделки стен, должен быть таким, чтобы была возможность замазать швы в случае необходимости. Это является главным.
  10. Vitebsk
    Vitebsk
    Vitebsk
    Витебск
    Приветствую, начал обшивать кухню вагонкой и задумался, за моей печкой (на фото) кирпичной обложенной плиткой, расстояние до вагонки получается 10 см. задняя её часть плиткой не обложена только отштукатурена специальной смесью по кирпичу. Можно ли прибивать вагонку на таком расстоянии или беда может произойти?
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    За печкой и по 20 см по сторонам не нужно ставить ни чего сгораемого!
  12. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    А не 260 мм?
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Обоснуйте.
  14. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Закрытая отступка 260 мм
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Читайте внимательней о чем речь.
    1. Отступка - открытая!
    2. Речь о расстояниях по бокам.
    При измерении по диагонали получится около 260 мм.
    Еще будут придирки?
    Или сначала попробуете изучать нормы?
