Минимальное растояние печи камина от горючей стены?
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Amateur222, 12.10.13.
  1. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Уже выше для вас все написано даже с таблицей.
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вы понимаете что нормы переврали?
  3. Chaky
    Chaky
    Chaky
    Подскажите, на каком безопасном расстоянии от каркасной стены обшитой гипсокартонном можно поставить чугунную печь, чтоб не городить всякие извращения с минеритами и пр. фигней?
    Имеем: каркасная стена утепленная 200 мм. минваты, пароизоляция, гипсокартон, печь JotulF 8, подключение дымохода сверху, до потолка 5,5 м (второй свет), всего 1 проход через кровлю сендвичем.
  4. Langis
    Langis
    Langis
    Москва, дача на Востоке Подмосковья
    Посоветуйте, возможно ли неприглядный минерит на стене за чугунной ГУЧА Лава не укладывать керамогранитной тяжёлой плиткой, а просто декорировать термостойкими аэрозольными красками?
    Расстояние от печи до минерита выдержано согласно инструкции безопасности, минерит сильно не греется.
  5. Langis
    Langis
    Langis
    Если декорировать минерит термостойкой эмалью Церта (как по бетону в 3 слоя)?
    https://certa.im/catalog/termo/termoemali-certa/termostoykaya-emal-tserta-zolotaya-do-700-c-520-ml/
    термоэмалями «Церта» защищают от влаги, воздействия агрессивной промышленной среды бетонные, железобетонные, асбоцементные и кирпичные поверхности. 3 слоя по бетону
  6. Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Юрьевец
    Сейчас в продаже появился декоративный минерит. А так, между минеритом и вагонкой надо бы воздушный зазор оставить.
  7. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    @Langis, а у вас дверь не сильно греется?
  8. Langis
    Langis
    Langis
    Дверь далеко. Сзади от печи до минерита 40 см.
  9. Langis
    Langis
    Langis
    Воздушный зазор есть. Минерит уже поставлен печником.
    Главное сейчас эстетику навести, декорировать минерит без заморочек
  10. Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Юрьевец
    Ну тогда конечно покрасить термостойкой краской, у Церты достаточно широкий цветовой диапазон.
  11. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    @Langis, а у вас один лист минерита на расстоянии от вагонки и все? Вагонка не греется?
  12. Дмитрий009
    Дмитрий009
    Дмитрий009
    Казань
    Добрый вечер всем. Помогите пожалуйста СРОЧНО.
    Дача, пристрой, планирую камин, примерно такой:
    или такой: камин 1111111.jpg
    Пристрой каркасный, фундамент 1200х1200.Вопрос:
    как правильно защитить стены в углу?
    Завтра хотят зашивать стены имитацией бруса, я в замешательстве. Хотел собрать из профилей 50х50 по стене в углах каркаса, вложить туда роквул сауна, после чего закрутить минерит, потом облицовка. Насмотревшись роликов и фото, в большинстве случаев ни у кого ничего нет, а камины лепят прям к стене, посоветуйте друзья оптимальный вариант, не пинайте только, знаю что где-то есть, но времени нет искать, очень горит. Вот мои картинки.
  13. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    @Дмитрий009, пусть зашивают. Потом, при строительстве камина проложите теплоизолятором, если надо, сделаете вентилируемую отступку. Решайте вопросы по мере их поступления, это более жизненно, чем планирование от ноля.
  14. Дмитрий009
    Дмитрий009
    Дмитрий009
    Казань
    Спасибо
    Как правило это дорого:)]:)]:)].
    По советам форумчан, решил сделать так:
    По верх пароизоляции (на стойках) креплю гвл потом 27 профиль потом минерит.?Есть второй вариант минерит-профиль-минерит.Третий вариант гвл-профиль (в нём мин. вата)-минерит.Четвёртый минерит-профиль (в нём мин вата)-минерит.Нужно на чём-то остановиться. Дайте последнюю точку отсчёта.Люди второй день к стене не подходят. :)]:)]:)]
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Замечено верно!
    И если сейчас не продумаете верно, по на деньги точно угорите!
    Как самый оптимальный считаю его...
    Тем более он мной и был предложен. :victory:
    Для перечисленных условий, наиболее универсальный и пригодный к воплощению, тем более в данной стадии.
