Минимальное растояние печи камина от горючей стены?
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Amateur222, 12.10.13.
  1. Дмитрий009
    Дмитрий009
    Дмитрий009
    Казань
    Алексей спасибо, в личку написал. Фото позже здесь выложу.
  2. Langis
    Langis
    Langis
    Москва, дача на Востоке Подмосковья
    Печь-камин ГУЧА Лава стоит от минерита в 40см.Есть вентилируемая отступка между листом минерита и вагонкой и проложен лист негорючего мата.
  3. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Зазор между минеритом и матом получается?
  4. Langis
    Langis
    Langis
    Просто минерит не на вагонке, а изолирован противопожарным матом 1526197620264..jpg
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Уже достаточно безопасно, но...
    Вагонку лучше не ставить в данном месте совсем.
    Например заменив её на лист ГВЛ.
    У Вас все сделано, и расстояние приличное, и это больше к другим пользователям, которые еще стенки не заколотили вагонкой и расстояние меньше чем у вас.
    А чем образован зазор на стене?
  6. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    А если так: ГВЛ, зазор, минерит, керамическая плитка. Этого достаточно? Расстояние до стены будет 30 см, сбоку и сзади.
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вполне подойдет.
    Но лучше если эти стороны печки и первый участок не утепленной трубы экранированы, не нагреваются до красна и не распространяют жесткого ИК-излучения.
  8. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    А каким образом этого добиться?
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Снижение ИК-Излучения?
    Экранированием.
    Устраиваются стенки, или "контуры" (вокруг печей и труб) без изоляции.
  10. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Сначала я и хотел сделать подобие экрана из кирпича. Была мысль закрыть угол за печкой стенкой в полкирпича на высоту +-80 см. Но это приличный вес. Правда как раз сейчас делаю нижнее перекрытие (дом каркасный) и могу усилить лаги в этом месте. Но вот думаю, может и минерита хватит. Как считаете?
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Скорее всего хватит, но нужно разобраться в обстоятельствах. (расстояние от печки до защиты и до защищаемой поверхности; способ крепления защитной конструкции; степень излучения поверхности и его длительность, и т. п.)
  12. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Схема планировалась такая:
    Печька Ётул 602-й.
    Топить думаю пару раз в день максимум. Ночью конвекторы будут.
  13. Lightrover
    Lightrover
    Lightrover
    С-Пб.
    От стены до сих рая печки получается 20 см, по инструкции написано что должно быть не меньше 380 мм, подскажите пожалуйста можно ли каким либо способом допустим я становой нескольких слоев минерита оставить печь на этом месте либо лучше перенести ? Впринципе см на 7 можно сделать зазор побольше сравняв кромки бревен.
  14. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Вот тоже изучаю вопрос снижения расстояния ..прочитал:
    "Температура самовоспламенения древесины 250—300°. Это объясняется тем, что при нагревании из древесины выделяются легковоспламеняющиеся горючие газы (летучие продукты), а также большое количество кислорода...Чем больше измельчена древесина, тем ниже ее температура самовоспламенения"
    ко всему прочему просится вывод: полезно защитить от выделения газов = огнеупорная краска + зазор
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    По мимо этого многие забывают об основном механизме возникновения горения - источник открытого огня!
    И это искра от которой начинается горение.
    Она может возникнуть от прилипшей к дымоходу пыли, окалины, листвы, и даже глины...
    Стойкость и долговечность любой краски под сомнением.
    Применение для огнезащитных конструкций краски не оправдано. В приоритете - листовые и теплоизолирующие материалы.
