Минимальное растояние печи камина от горючей стены?
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Amateur222, 12.10.13.
  1. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    кто сказал что листовые материалы и теплоизоляторы отменяются ?
    краска - последний рубеж - не распространяет горение, не дает "пучиться" древесным микроволокнам
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Так уже за нормальной защитой хоть краску хоть пропитку используйте.
    Точно будет не хуже.
  3. Langis
    Langis
    Langis
    Москва, дача на Востоке Подмосковья
    Золотой и серебряной Термокраской хотела просто декорировать серый минерит, чтобы не клепать тяжёлый керамогранит на этот минерит
  4. Spanin86
    Spanin86
    Spanin86
    Здравствуйте! Недавно специалист с опытом мне установил печь на дачу. Пришлось саму печь сдвинуть к стенке внутри ниши. До установки на имитацию бруса был прикручен ГВЛ суперлист огнеупорный, на него на термостойкий клей «Терракот» положен керамогранит. Расстояние от стенки печи получается порядка 200 мм. Топил печь 2е суток без остановки. Плитка нагревается сильно, не дотронешься. Стоит ли беспокоится за нагрев дерева под этим пирогом из ГАЛ, клея и плитки? И может ли в этом месте печка перегреться? В общем, есть переживания и опасения.
  5. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    200мм это нормально, у меня в самом узком месте 7 см до стены (но камин имеет рубашку и она менее горячая чем в вашем исполнении) - нагрев стены там до 60С, но под ГВЛ есть еще каркас и базальт ..так что перегрев стены бруса не возможен
    проблема печного отопления в том что когда вы нагрели дом тепло уже не потребляется никуда, но местами возникает потребность подогреть, а не получается ведь железная печь сильно разогревается - получается локальный избыток тепла ... выход не использовать камин как главный источник, делать паузы в протопке - топить утром и в ночь, а не весь день
    можно сколхозить экран из зеркальной нержавейки между стеной и верхом камина - достаточно только вверху сделать в промежутке. но обязательно зеркальный (не матовый в смысле)
  6. Дачниксостажем
    Дачниксостажем
    Дачниксостажем
    С печью ничего не будет, не перегреется. А вот с плиткой и с тем, что за ней - вопрос. "Греется сильно, не дотронуться" - дерево воспламеняется при длительном воздействии температуры выше 110-120 градусов. Поплюйте на свою плитку за печкой (лучше мокрой тряпочкой прикоснитесь) - если водичка закипит, зашипит или прочие признаки нагрева до 100 градусов проявит - есть повод для беспокойства.
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Даже если не зашипит, но нарушены нормы - повод для беспокойства точно есть!
  8. Spanin86
    Spanin86
    Spanin86
    Всем спасибо за советы. Возьму тепловизор в прокат, проверю температуры)
  9. Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Юрьевец
    Был где-то ролик о том как задымила вагонка под минеритом, вовремя заметили.
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вы его покупайте и неусыпно за ним следите, не оставляя без присмотра работающую печку.
    Но более правильно и безопасно, сделать, как положено, а не заниматься ерундой пытаясь самоуспокоением заменить безопасность.
  11. Spanin86
    Spanin86
    Spanin86
    Как разобрать дымоход, который уже на герметике?
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Обстукивать, прокручивать и расшатывать.
  13. Ivas777
    Ivas777
    Ivas777
    В моём профиле посмотрите сообщения с год назад +/-, там я приводил в печной теме температуры снаружи стены рядом с бок. частью печки и за самой стенкой. Правда у меня до дерева стоит спец. материал 3см (аналог суперизола), потом зазор возд.-3см, потом фольга. Темп-ры приличные. Печь 8квт.
    Во, нашёл: https://www.forumhouse.ru/threads/150245/page-9#post-24779679
    П. с. и это у меня расстояние почти в 2 раза больше от печки до стенки. На термоизоле около 160град.в самый разгар топок. За ним около 60. Но ещё фольга отражает. Я бы как в вашем случае сделал: купил себе пирометр, термометр с выносным датчиком (не великих денег стоит...около 500рэ). Просверлил бы отверстие в стене для датчика выше печи, датчик бы опустил за стенкой на уровень печи и посмотрел бы тем-ру. Если есть там зазор и куда датчик помещать на время проверки.
    Если нет зазора и вообще всё очень мутно и подозрительно, то я бы, со своими бзиками на безопасность, соорудил бы новый экран из термоизола, с зазором на уровень высоты печи + 30-40см (по моим! наблюдениям, после этой высоты начинает заметно падать темп-ра, но всё индивидуально). Заодно полочка образуется красивая). Можно даже поэксперементировать. Временно с зазором поставить/прислонить ваши остатки мат-ов, которые использ. в сооружении стены у печки, в виде экрана с 3см.зазором, а за ним померить темп-ру.
  14. Doping89
    Doping89
    Doping89
    Калуга, колыбель космонавтики
    Реально ли поставить печь под данную лестницу, ступени сосна клееная, может на каркас можно лист минерита прикрутить?
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Реально.
