Минимальное растояние печи камина от горючей стены?
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Amateur222, 12.10.13.
  1. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    смотря какую и сколько киловат она жарить будет, не стоит делать тупик восходящему горячему воздуху, он кстати весь будет идти на верхний этаж
  2. Doping89
    Doping89
    Doping89
    Калуга, колыбель космонавтики
    Думаю над пламен тена, сбоку от лестницы оставить промежуток между стеной и минеритом.
  3. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    ИМХО 11квт это очень много горячего воздуха который как вода течет вверх и только веерх - даже поставив вентилятор дующий вниз его не возможно заставить идти иначе кроме как вверх
    Защитить поверхности от перегрева не сложно - берем суперизол и защиаем, но это не убирает проблему перегретого тупика
    Минерит забудьте - он расколяется, суперизол сила
    Я бы в вашем случае делал бы в верху лестницы типа отбойника под углом чтобы выгнять жар от туда
    И конечно подступеньки нельзя иначе перегрев будет сильный
    А про камин скажу что лучше тот у которого больше окно да меньше тело
    Идеальный камин как вертикальный аквариум
    Вот только они все большие, а оптимально 5-8квт не более для типовых 18-22квм комнаты, больше 10квт это уже для зала под 30квм с высоким потолком
  4. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Если камин это способ обогрева, то весь дом надо проектировать так, чтобы потоки воздуха расходились по дому равномерно, иначе как у большинства в помещении с камином будет баня, а в дальней комнате криосауна, видел у одних людей над камином даже была форточка в соседнюю комнату спальню.
    Лестница при этом это с одной стороны как раз проход для потоков тепла с другой возникает проблема циркуляции - когда горящий воздух идёт вверх, то холодному с верху надо спуститься и им разойтись в пределах одного прохода лестницы не всегда просто (видел продухи между первым и вторым этажом в подобных целях).
    - Написанное основанно на личном опыте - камин типа Мета Байкал
    а если камин для души, то жизнь на много проще и размер камина нужен совсем символический
  5. Doping89
    Doping89
    Doping89
    Планируется для прогрева дачи, небольшая, 80 квадратов, на полу электрический теплый пол под плиткой и вот камин, на втором этаже одна большая комната 40 квадратов, так что я думаю там проблем не будет, на первом тоже минимум дверей (только в сан узел).
  6. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    звучит так что норм, но всеже камин должен работать не в треть силы, в половину и то плохо, любой ТТ отопитель должен работать в 60-80 мощи, лучше берите камин на ~6 Квт, лучше с топкой с шамотными кирпичами для нормального горения
    + подумать над идеей обратного продуха вниз со второго этажа - это очень хорошо увеличит циркуляцию и скорость/равномерность прогрева
    а так то камин для отопления это еще и вопрос с поддувом - воздух он забирает откуда? когда я топлю камин именно для прогрева близкие ходят и жалуются что дышать не айс, нет конечно не удушает, но не свежо и легко, ведь просто так проветрить не получится - смысл тогда топить ...короче если есть возможность делайте точечный поддув с наружи к камину - однозначно нужная вещь для экономии
  7. Doping89
    Doping89
    Doping89
    Буду советоваться с печником может возьму печь с подводкой воздуха с улицы или поставить вентиляцию в районе печки, просто думал с запасом взять, дача из оцилиндровки 22, так то чердак утеплен 250 мм и на первом этаже полы по грунту с пеноплексом 10 см, но стены тонковаты, потери будут, да и топиться это все будет только на выходных, так сказать отдых от города.
  8. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    у меня брус 18см - да такая толщина это лишь 50мм ваты, но в -28 в камине всего 3 кубика руф брикетов, на ночь 4 кладу и спать, 1.5 пачки в день + тоже теплый пол пленочный, не возможно отапливать дом только камином, задушит зажарит
    поддув снаружи это всего лишь труба под камин с задвижкой
  9. tumbamen
    tumbamen
    tumbamen
    Подскажите, пожалуйста, нормально ли такое расположение камина?
  10. tumbamen
    tumbamen
    tumbamen
    Не подскажет никто, я так понимаю?)
    Раньше был Алексей Телегин... отвечал, как-то, по вопросам.
    За что хоть заблокировали?
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Он был спровоцирован троллями...
    Теперь готов отвечать. :pioner:
  12. tumbamen
    tumbamen
    tumbamen
    Оооо. С возвращением)
    Вопрос, собственно, был выше.
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    В принципе, все нормально по отношению к расположению печи.
    Перед печкой пол нужно защитить на расстоянии полметра.
    Противопожарные меры и способы защиты сгораемых частей здания от дымохода, необходимо обсуждать отдельно.
  14. vladanl
    vladanl
    vladanl
    Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, минимальное безопасное расстояние от передней стенки чугунной печи до мебели. В инструкции такой информации нет. В интернете - расстояние 125 мм до воспламеняющихся предметов. Деревянная мебель к таким относится? Спасибо!
  15. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    да
