Минимальное растояние печи камина от горючей стены?
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Amateur222, 12.10.13.
  1. Aztek
    Aztek
    Photoshop-expert
    Aztek
    Photoshop-expert
    Нижний Новгород
    К большому сожалению, наши нормативные документы очень далеки от здравого смысла, писались при царе Горохе и противоречат, например, европейским стандартам.
  2. Sport
    Sport
    студент
    Sport
    студент
    Милано в коридоре.
    В помещениях с временным пребыванием людей (кроме детских дошкольных учреждений) при установке защитных экранов допускается применять печи с температурой поверхности выше 120 °С.
    Примечание: дача у меня - не детское дошкольное учреждение.
    В коридоре ей и самое место!
    А в комнатах живу Я!
    И, вроде, как бы логично получается.
    И чего эти господа так взъелись на нормативные документы?
    В упомянутом "Своде правил" вообще не говорится о стенках сбоку-сзади металлической печки, потребителю остается довольствоваться только одним нормативным документом - инструкцией к печи (технической документацией завода-изготовителя).
    По которой, к примеру, моя печь стоит неправильно (и экраны стояли-стояли - снял :aga:).
    Но Вы об этом не знаете. Потому что я не занимаюсь экстремистской деятельностью, акцентируя внимание читателей форума на то, как "хорошо" стоит моя печь. Мне - хорошо, остальное - не Ваше дело.
    Не приведете хоть один, наглядный такой, примерчик противоречия?
    ПС. Отрицательную оценку, г-н Aztek, на Ваше сообщение я поставил, потому что не люблю вранья.
    Обсуждаемый в теме "СП 7.13130.2013". К Путину и Медведеву можно относиться по-разному, но по-любому они - не цари Горохи.
  3. Aztek
    Aztek
    Photoshop-expert
    Aztek
    Photoshop-expert
    Нижний Новгород
    Я правильно понимаю, что ничем несгораемым от Вашего спального помещения она не отгорожена, т. е. по сути это внутри одно и то же сгораемое помещение? Т. е. Вы явно нарушаете кровью написанные нормативы? Вы ведь, конечно же, понимаете, что, если в помещении избушки поставить какую-либо ширму (дверь, деревянную перегородку и т. д.), то помещение этой избушки не станет двумя разными помещениями?
    Их там не один. Например нормы на потолочные проходки. Уже много раз писал об этом, воспользуйтесь поиском.
    Там вообще много о чём не говорится.
    И тогда все производители металлических печей разорятся, ибо их нельзя использовать там, где их в основном используют.
    Вот и оппонент Ваш то же самое хотел Вам сказать - не Ваше дело, а Вы ему хамить в ответ начали.
    А я что, интересовался Вашими оценками? Ужас какой, как Вы могли такое подумать...
  4. alexeim2005
    alexeim2005
    alexeim2005
    На печь Isotta evo, в паспорте нет никаких данных, кроме размеров для подставки, тоесть с переди не менее 50 см по бокам 30 см. Я руководствовался данными с паспортов Ютула F500,600, так как печи похожи.
  5. olegd54
    olegd54
    olegd54
    Люди, а что за таинственное "помещение с временным пребыванием людей"? Я думаю, что "помещением с постоянным пребыванием людей" может быть только помещение оборудованное "парашей" и окошком для выдачи баланды, а никак не спальня, как считают многие. Может они из спальни не выходят?
  6. Sport
    Sport
    студент
    Sport
    студент
    Таинственности не будет, если читать все тот же :aga: СП 7.13130.2013 с начала, не слишком быстро перематывая "ненужные" страницы:
    Раздел 3. Термины и определения
    3.11 помещение с постоянным пребыванием людей: Помещение, в котором люди находятся непрерывно более двух часов.
    Используя гугл, можно узнать больше, например:
    ГОСТ 30494-96 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях»:
    3.1 Термины и определения
    3.1.2 помещение с постоянным пребыванием людей: Помещение, в котором
    люди находятся не менее 2 ч непрерывно или 6 ч суммарно в течение суток.
    3.2 Классификация помещений
    В настоящем стандарте принята следующая классификация помещений.
    3.2.1 помещения 1 категории: Помещения, в которых люди в положении лежа
    или сидя находятся в состоянии покоя и отдыха.
    3.2.2 помещения 2 категории: Помещения, в которых люди заняты умственным
    трудом, учебой.
    3.2.3 помещения 3а категории: Помещения с массовым пребыванием людей, в
    которых люди находятся преимущественно в положении сидя без уличной одежды.
    3.2.4 помещения 3б категории: Помещения с массовым пребыванием людей, в
    которых люди находятся преимущественно в положении сидя в уличной одежде.
    3.2.5 помещения 3в категории: Помещения с массовым пребыванием людей, в
    которых люди находятся преимущественно в положении стоя без уличной одежды.
    3.2.6 помещения 4 категории: Помещения для занятий подвижными видами
    спорта.
    3.2.7 помещения 5 категории: Помещения, в которых люди находятся в полу-
    раздетом виде (раздевалки, процедурные кабинеты, кабинеты врачей и т. п.).
    3.2.8 помещения 6 категории: Помещения с временным пребыванием людей
    (вестибюли, гардеробные, коридоры, лестницы, санузлы, курительные, кладовые).
    Милане - самое место в коридоре 6-й категории!
    А в комнатах 1-й и 2-й категорий, а также на веранде категории 3а - никакой Милано!
    ПС. Сорри, выскочило из головы, вторая комната тоже перешла в 1 категорию, я недавно в нее ночевать "переехал", первая так по инерции и осталась "спальней". В конце-то концов, можно спать вдоль кирпичной стеночки. Впечатления приятно-неожиданные. И сквозняка нет, и воздух свежий, похоже, даже прохладно-приятный, и конкретно греет какими-то лучами, как будто живым теплом таким.
  7. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    Мы плавно отклонились от темы...и так печь арина ...на вид элегантная с задатками аристократии...ей конечно не место в коридоре...подвале...подсобке...печь которая не портит интерьер, а лишь его дополняет и будет стоять в гостинной где ей у МЕНЯ самое место... надо просто максимально ближе поставить к стене и при этом соблюсти пожаробезопасность...есть у кого что по делу сказать? естественно хотелось бы материалами экрана не портить интерьер, поэтому они выбираются из более культурных особо не требующих закрытия и про экологию не забываем...
  8. Aztek
    Aztek
    Photoshop-expert
    Aztek
    Photoshop-expert
    Нижний Новгород
    Тут нужно учесть доступность. Что у Вас в продаже-то есть?
    ИМХО наиболее простой и доступный вариант именно минерит - его можно и без отделки оставить, но это конечно дело вкуса. Второй доступный и надёжный вариант - суперизол, тут однозначно какой-то декор потребуется.
  9. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Sport, вот по поводу помещений есть вопрос:
    к какому типу тогда отнести рабочий цех, в котором стоит печь с температурой стенок 150 град (я про свой завод пишу). Рабочие ведь там 8 часов подряд сидят возле нее...
    Если перенести требования СНИПа, то это помещение с постоянным пребыванием людей...
  10. Aztek
    Aztek
    Photoshop-expert
    Aztek
    Photoshop-expert
    Нижний Новгород
    А в чём проблема?
  11. Aztek
    Aztek
    Photoshop-expert
    Aztek
    Photoshop-expert
    Нижний Новгород
    АлешинНиколай, для Вас, я думаю, не составит труда понять, что этот свод правил писан очень давно и не отвечает сегодняшним реалиям.
  12. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Aztek, к сожалению он отвечает требованиям в 120 град...
    Попробуйте пожить недельку в комнате с чугунной печью.
    Но тут вопрос в другом: мы редко бываем на дачах, даже если и ездеем каждые выходные, то это все равно не так уж много, и тут вы не заметите этого влияния...
  13. Aztek
    Aztek
    Photoshop-expert
    Aztek
    Photoshop-expert
    Нижний Новгород
    Ничего подобного. Там речь идёт только о НЕметаллических элементах печи, а у Вас она полностью металлическая, насколько я понимаю, поэтому Вы ничего не нарушаете.
  14. Aztek
    Aztek
    Photoshop-expert
    Aztek
    Photoshop-expert
    Нижний Новгород
    5.4 Максимальная температура поверхности печей (кроме чугунного настила, дверок и других металлических печных элементов) не должна превышать...
  15. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Aztek, 120 град - для печей в футлярах из металла и изразцовых.
    90 - для кирпичных и штукатуренных.
    Тут дело в другом: высокотемпературная печь будь то конвекционка или ИК прижигает пыль которая всегда есть в комнате. За пару дней или недель это влияние ничтожно, а вот за всю зиму...
    Потом, находясь в комнате с таким прибором длительное время мы очень привыкаем к его теплу и потом очень долго чувствуется дискомфорт в других помещениях (проверено на "собственной шкуре").
    Поэтому, для отопления ПМЖ нужна нормальная кирпичная печь, кстати, СНИП и регламентирует как раз требования для ПМЖ.
    В случае же дачи подойдет любая без всяких последствий...
    Курить ведь тоже вредно:)]
