Минимальное растояние печи камина от горючей стены?
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Amateur222, 12.10.13.
  1. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Вы правильно подметили!
    У каждого СНИПа есть область применения
  2. Aztek
    Aztek
    Photoshop-expert
    Aztek
    Photoshop-expert
    Нижний Новгород
    Но это ни коим образом не по СП 7.13130.2013.
    С одной стороны верно, я уже много раз писал, что буржуйки непригодны для ПМЖ.
    С другой стороны, вред от пригоревшей пыли можно считать ничтожным на фоне нашей общей экологии - стоит ли заморачиваться?
    А уж курильщикам тем более! :)
  3. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    :super:
    Изменили однако... раньше было как я писал...
  4. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    5.11 Дымовые трубы должны быть вертикальными без уступов из глиняного кирпича со стенками толщиной не менее 120 мм или из жаростойкого бетона толщиной не менее 60 мм, с карманами в основаниях глубиной 250 мм с отверстиями для очистки, закрываемыми дверками. Допускается применять дымовые каналы из хризотилоцементных (асбестоцементных) труб или сборных изделий из нержавеющей стали заводской готовности (двухслойных стальных труб с тепловой изоляцией из негорючего материала). При этом температура уходящих газов не должна превышать 300 °С для асбестоцементных труб и 400 °С для труб из нержавеющей стали.
    А где керамика? :faq:
  5. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    5.18 Расстояние между верхом перекрытия печи, выполненного из трех рядов кирпича, и потолком из горючих материалов, защищенным штукатуркой по стальной сетке или стальным листом по асбестовому картону толщиной 10 мм, следует принимать равным 250 мм для печей с периодической топкой и 700 мм для печей длительного горения, а при незащищенном потолке - соответственно 350 и 1000 мм. Для печей, имеющих перекрытие из двух рядов кирпича, указанные расстояния следует увеличивать в 1,5 раза.
    Расстояние между верхом металлической печи с теплоизолированным перекрытием и защищенным потолком следует принимать равным 800 мм, а для печи с нетеплоизолированным перекрытием и незащищенным потолком - 1200 мм.
    Вот откровенный ляп...:)
  6. Aztek
    Aztek
    Photoshop-expert
    Aztek
    Photoshop-expert
    Нижний Новгород
    АлешинНиколай, вот и я о том же...
  7. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Aztek, кстати, в ГОСТах действительно полно ляпов и не только в троительных.
    В моих противогазных ГОСТах есть один ляп, согласно которому коробка противогаза при отработке должна весить 20 кг:)]. Повесьте себе на голову 20 кг:).
  8. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    минерит точно есть...и в принципе без отделки он не вызывает желание его окультурить...суперизол на видио только видел...на него действительно нужно городить огород...
  9. Sport
    Sport
    студент
    Sport
    студент
    Во-первых, не СНиПа, а ГОСТа.
    Во-вторых, рабочих цехов не бывает в "Зданиях жилых и общественных", о которых этот ГОСТ.
    Непонятно, зачем Вы мысленно устанавливаете в квартиру промышленные агрегаты и начинаете прикалываться, что вот он, смотрите, какой глупый ГОСТ (на квартиры) и какой умный я?
    К чему это все?
  10. Aztek
    Aztek
    Photoshop-expert
    Aztek
    Photoshop-expert
    Нижний Новгород
    Ну и делайте из него, многократно проверенный материал. Только всё же разумные расстояния не нарушайте.
  11. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Я не прикалываюсь, просто это как раз нестыковочка выходит:
    3.1.2 помещение с постоянным пребыванием людей: Помещение, в котором
    люди находятся не менее 2 ч непрерывно или 6 ч суммарно в течение суток.
    Здесь значит более 120 град нельзя.
    А вот цех, в котором рабочий сидит 8 часов подряд неотходя от места - тут значит можно, и ведь вредность не идет.
    Этот мой вопрос не попытка "сумничать", попытка показать несовершенство нашей системы...:)
  12. Aztek
    Aztek
    Photoshop-expert
    Aztek
    Photoshop-expert
    Нижний Новгород
    Они ещё и противоречить друг другу могут... :)
  13. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Вот и прикол в этом:)
  14. Aztek
    Aztek
    Photoshop-expert
    Aztek
    Photoshop-expert
    Нижний Новгород
    Поэтому лучше руководствоваться забугорными нормативами. Я, например, когда потолочную проходку делал, плюнул на этот бессмысленный СП (по нему мне надо было две пары стропил вырезать) и скопировал, вернее, взял за основу, проходку от Harvia - там всё логично и понятно.
  15. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Кстати, сейчас мы переходим на "гармонизированные" стандарты, у них написано ЕН и английское название.
    Неужели строительные еще не перевели? :faq:
