Минимальное растояние печи камина от горючей стены?
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Amateur222, 12.10.13.
  1. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Спорить про "можно" или "нельзя" можно бесконечно...
    Просто-напросто вдумайтесь вот в что: если вы ширнетесь героином 1 раз - вы станете наркоманом? НЕТ! А от если 2, 3, 4... - вы гарантировано наркоман.
    Я это к чему, да к тому что как я уже и писал, можно прожить неделю или месяц в комнате с буржуйкой и вам и вашим детям ничего не будет кроме пользы от сухого воздуха.
    А вот если вы 8-9 месяцев так жить будете? НИКТО НИКОГДА НЕ ПРОВОДИЛ ТАКИХ ИСПЫТАНИЙ НА ЛЮДЯХ, а на животных - недостоверно - для белки шампиньон что для нас бледная поганка.
  2. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    зачем так плохо про финов думаете?
    и протоколы испытаний есть и сертификаты все можно найти на их сайте...
    протокол испытаний специально для вас...
  3. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Нестыковочка в протоколе однако: общая толщина указана 117 мм, а если посчитать по элементам, то 96 мм.
    Однако:faq:
  4. Спспмпвп
    Спспмпвп
    Спспмпвп
    9+12+75+12+9 =117
    Вы посчитали, что с одной стороны плита 9 мм, с другой - 12 мм
    Они, видимо, обе с каждой стороны
  5. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Может быть...
    Вот только в протоколах пишется более корректно...
  6. Sport
    Sport
    студент
    Sport
    студент
    1. Нужно указать не просто торговое название, а точное торговое название, т. е. марку (Минерит ЛВ), и крайне желательно указать техническое название - фиброцемент.
    2. Официальный сайт производителя:
    https://fibromat.ru
    3. На этом сайте есть санитарно-гигиеническое заключение.
    В заключении есть такой момент - фиброцемент должен быть окрашен. Все слова о том, что пыль Минерита - безопасна, оказались фуфлом.
    Ну да ладно, покрасим, главное, не забыть покрасить негорючей краской.
    Очень хорошо, первый документик мне нравится.
    Теперь с нетерпением ожидаю второго документа.
    Документа пожарного стандарта о том, что за счет фиброцементных плит можно уменьшить требуемое инструкцией расстояние до стены.
    Понимаете ли, стенку (которой я закрою мой проем) со стороны печи я зашью минеритом, а вот со стороны комнаты - только вагонкой. Смотреть из комнаты на кусок стены из фиброцемента, пусть и красиво покрашенного - не хочу. Или там вагонка, или - пусть уж пустота, как сейчас.
    С нетерпением жду от Вас документа №2. Можно на английском языке.
  7. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    Появилась идея врезать ригель в стойки и и освободить от стоек в районе печки +40 см с каждой стороны, в эту зону на металопрофиль закрепить минерит 9 мм + 150 мм в каркасное пространство базальтовые плиты...как думаете на склолько близко при таком варианте можно устанавить арину?
  8. olegd54
    olegd54
    olegd54
    По-моему производитель в инструкции к арине требует 30 см до воспламеняемых предметов сзади. У меня производитель требовал 20 см (торма андорра), но самым серьезным источником нагрева и опасности возгорания является не печь, а дымоход. У меня дымоход сверху был. Он и определил расстояние до стены
  9. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    ну как бы дымоход думаю не особо проблемная зона... он планируется сенгвич, проход межэтажного перекрытия через штатный для этого вида труб + 50 мм базальтового волокна вокруг, можно и больше...вдоль дымохода тот же минерит...дымоход прямоходный с выходм рядом с коньком...
    у арины инструкция забавная...конкретных данных по установке нет...только в начале что то про заднюю стенку и 30 см и воспламеняемые предметы указано...
  10. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Только в том случае что печь топится в неправильном режиме и в случае возгорания сажи.
  11. olegd54
    olegd54
    olegd54
    Так-то так, но греться стена будет напротив одинарной трубы, а не напротив печи Опять же самое страшное - это возгорание сажи в дымоходе. Сэндвич защитой не считается. Все расстояния от дыма.
  12. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Olegd54, поверьте наслово: от трубы стена греется мало, а вот от самой печи сильно...
    Посмотрите на Арину, там наверное сзади экран установлен...
  13. olegd54
    olegd54
    olegd54
    Странно
    Странно. У меня с точностью наоборот.
    В Арине, что стенка одинарная сзади?
  14. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    почему? там слой какой то ваты...вроде термоса получается...
  15. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Непомню, если честно. В Искре двойная, даже тройная:) (каналы подачи третичного воздуха).
