1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
УШП или МЗЛФ и полы по грунту?
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Alexander2000, 12.10.13.
  1. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Эт всё страшилки, на самом деле отдельный пол по грунту никуда не плавает;)
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Перегородки делаются прям по стяжке пола.
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Вы б сначала хотяб ФАГ по полам по грунту почитали штоль...:|:
  4. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Так они уже - ПЯТЬ ЛЕТ...почти обсуждаются...Я один...а россиян...миллионов 150...:ogo::flag:
    Я просто не в состоянии...на всех темах спорить до бесконечности...(и на нескольких форумах)...:close:
    Читайте ФАК...Отчеты о проделанной работе...:hello:
  5. Alexander2000
    Alexander2000
    Alexander2000
    Россия, Москва
    Я вообще-то не о полах по грунту, а о ленточном фундаменте и, о полах по грунту внутри ленточного фундамента. Давайте по теме. Предлагаю объективно сравнить и обсудить МЗЛФ+ППГ и УШП. Мне, например, кажется плюсом отдельные лента и полы по грунту.
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Так и я про это же;) Пол по грунту, он и в Африке пол по грунту, внутри ленточного, стобчатого или свайного фундамента, практически одно и тоже:hello:
  7. Alexander2000
    Alexander2000
    Alexander2000
    Россия, Москва
    Вы под ленточным фундаментом понимаете только ленту по периметру внешних стен? Под межкомнатные перегородки, значит, ленты не надо, по Вашему?
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Не только внешних, фундамент доложен быть под всеми несущими стенами, в т. ч. и внутреннними, если они есть.
    А вот под перегородки фундамента не нужно.
  9. Alexander2000
    Alexander2000
    Alexander2000
    Россия, Москва
    Ну да, если они из гипсокартона. Не представляю как можно поставить стенку в полкирпича на 50мм стяжку пола по грунту.
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Даже можно прям на пенопласт поставить;)
  11. al185
    al185
    al185
    Начинайте таки читать ФАКи... И разбираться с нагрузками, воздействиями и сопротивлениями...
    #4 #5
    Стоимость УШП. Сравнения с другими.
    До сих пор не выложили исходные #13
  12. Alexander2000
    Alexander2000
    Alexander2000
    Россия, Москва
    Фундамент 10х8 метров под двухэтажный каркасный дом. Грунт - суглинок. УГВ (именно УГВ) - больше 2х-метров. Но в дожди вода уходит плохо, и во всех ямах вода может стоять несколько дней.
    Перепад высот в пятне застройки - 50-70 см.
    Рассматриваю вариант применения УШП, но МЗЛФ мне кажется более удачным в данном с случае.
    Не только потому что есть некоторый перепад высот, но также потому что нагрузка на фундамент неравномерная. В связи с чем, в отличии от УШП, вижу плюсом раздельную работу ленты и пола по грунту.
  13. al185
    al185
    al185
    Это не есть плюс. Для неискушенного застройшика тут кроется риск недоуплотнения и разных осадок, хотя каркасник к этому не критичен.
    Показанием к этому конструктиву может служить только чисто эстетическое неодолимое желание заказчика иметь цоколь вместо сбега насыпи #8... и псевдоцоколя Отделка цоколя...
    Если нет категорического желания цоколя - Ваш оптимальный вариант #11 с правильным водоотведением (возможно без дренажа) #714 #756
    В противном случае Супергрунд
  14. Alexander2000
    Alexander2000
    Alexander2000
    Россия, Москва
    Не только. Мне цоколь как раз не нужен вовсе, как впрочем и насыпь. Мне нужно минимальное возвышение фундамента и уровня пола, только чтобы вода в дом не текла во время дождя. Я смотрю в сторону ленты, в том числе потому, что у меня есть некоторый перепад высот. В верхней точке фундамента лента (60х40) будет почти полностью погружена в грунт, а в нижней точке (-60см) она практически на поверхности. Насыпь будет только в нижней части пятна застройки, и то небольшая, по утепленной отмостке.
  15. NajjZ
    NajjZ
    NajjZ
    Владимир
    ситуация ИМХО немного комична) СТО пишут форумчане) Реальные инжинеры-проектировщики там были:um: ? Я скорее всего плохо осведомлен, ибо не всегда уделяю темам про фундаменты особо много времени, но вроде Михаил1973 так и не смог полностью осилить УШП в Роботе, там вроде как вопрос о микротрещинах стоял или еще чего-то, хотя расчеты он предоставлял замечательные, уж не знаю что и как у него с УШП на настоящий момент. Вообщем собрались там и переписали ФАК с форума или там есть что-то поинтересней и с формулами расчета всего и вся, а не чертежи Доросел или ему подобных? Очень любопытно)
    Я человек мирный и ничего против УШП, наших форумчан абсолютно не имею и только рад, что теперь даже преподают УШП в МГСУ (кстати, методичка то будет здесь для обозрения? :))
