1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
УШП или МЗЛФ и полы по грунту?
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Alexander2000, 12.10.13.
  1. Alexander2000
    Alexander2000
    Alexander2000
    Россия, Москва
    Nikkko721, у вас много вопросов. Они достойны отдельной темы. Но перед этим, почитайте раздел по УШП, если вы уже выбрали именно этот фундамент. Многое из того что Вы здесь написали, лежит на поверхности, и понятно даже мне. Кратко:
    Под несущими и тяжелыми не несущими.
    Очень сильными.
    Да, балкон должен опираться на общий фундамент.
    Для вашего региона 150-200 мм. Под несущие элементы ЭППС, под легкой частью ППС 25-й плотности.
    Нет. Стеклопластиковая арматура имеет другой модуль упругости. Используйте стальную.
    Да.
  2. Alexander2000
    Alexander2000
    Alexander2000
    Россия, Москва
    Я понимаю что легкая плита дешевле чем МЗЛФ, но на что ее лить? Перепад высот 50-70 см.
    Песком отсыпать хватит?
  3. Alexander2000
    Alexander2000
    Alexander2000
    Россия, Москва
    Смету считать можно после того как определиться с технологией.
  4. Alexander2000
    Alexander2000
    Alexander2000
    Россия, Москва
    Вы благословляете? :)
  5. al185
    al185
    al185
    Я делаю наоборот Минимальный фундамент. Выбор фундамента.
    Не придирайтесь к словам, назовем это ТЭО, предварительный бюжет, и т. п...
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Чтобы определится с конструкцией, нужно посчитать сметы разных вариантов. :hello:
  7. nikkko721
    nikkko721
    nikkko721
    Подскажите- такой эппс подойдёт на ушп:
    Плотность — 35 Кг/м3
    Теплопроводность при 25±5 С - 0,029 Вт/м*K
    Прочность на сжатие — 0,25 МПа
    Группа горючести — Г4
  8. al185
    al185
    al185
  9. Alexander2000
    Alexander2000
    Alexander2000
    Россия, Москва
    Nikkko721, если вы намёка не поняли, скажу прямо: Не надо флудить в моей теме. Про ЭППС спросите в разделе утеплителей. Здесь следует писать по теме. Почитайте основы, и можете задать все ваши вопросы в отдельной теме, по существу.
  10. Alexander2000
    Alexander2000
    Alexander2000
    Россия, Москва
  11. Alexander2000
    Alexander2000
    Alexander2000
    Россия, Москва
    В общем, посчитал прикинул вариант с самой дешевой утепленной плитой. Учитывая перепад высот в пятне застройки около 50-70 см, под плиту необходимо делать насыпь. Снимать плодородный слой и насыпать не менее 50 кубов ...щебня. Думал про дешевый песок (500р), но если включить мозг, то становится ясно что на насыпь он не пойдет. Он в земле хорош, откуда от никуда не высыпется и не утечет с дождевой водой.
    Щебень у нас на развес стоит 2500/м3. Ну может по 2000 будет, если 50 кубов заказать. 2000х50=100.000 рублей тупо на насыпь, еще даже не начиная сам фундамент.
    Утепленная плита вещь хорошая, но в моем случае это похоже не тот вариант. Делать ее нужно на абсолютно ровном участке. Перепад высот удорожает плиту так, что даже самая дешевая плита 100 мм толщиной по 100 мм ППС, становится глупостью. Тем более, что последняя подходит скорее для гаража или склада, с минимальной нагрузкой от совсем легких стен и необходимостью нести какую-то нагрузку по полу. А жесткость даже самой минимальной ленты 20х40, в местах максимальных нагрузок (под стенами) будет больше минимальной плиты 100мм.
    Момент...
    Пока склоняюсь к самой минимальной в моем случае ленте 30х60, а полы по грунту можно и армированной стяжкой 50 мм покрыть. Единственное что пока не осмыслю до конца, это разную глубину заложения ленты. МЗЛФ плавно переходящая в НЗЛФ. Утепление цоколя и отмостки будет.
    Опорной площади на вес дома хватает.
  12. al185
    al185
    al185
    У моих клиентов любая самая дешевая сыпучка (несвязный дисперсный грунт) - дресва, песок, вскрыша карьеров, разработка котлованов, дорожная вскрыша, строительный бой, скальник, ПГС, ПЩС...
    Например Грунт отсыпной (дресвяный) 100р/м3 (надо смотреть).
    УШП без щебня, без песка и без дренажа?
    Подобная "глупость" #782 0,5м заказчице обошлась по памяти 35-40тыр. за всё под чистовой пол.
  13. Alexander2000
    Alexander2000
    Alexander2000
    Россия, Москва
    Я понимаю, но у меня несколько другая ситуация, чем у тех клиентов. У меня во время дождей по всей деревне текут реки. Грунт везде суглинок, не впитывает почти. И я боюсь что эта вода и песок просто, и песок из ПГС, размоет. забор конечно есть, но даже при снеготаянии...
    А вот идея с заворачиванием геотекстиля, хорошая. :super:
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Не очень то он и дешёвый. В полы по грунту сыпучки уходит практически стока же скока и под плиту. При дорогой сыпычке есть смысл рассмотреть вариант с перекрытием.
  15. Alexander2000
    Alexander2000
    Alexander2000
    Россия, Москва
    Ну по сравнению с 2500р./м3:flag: за щебень, песок по 500 р мне показался недорогим... И то, такая цена если берешь минимум 24 куба. 12.000 получается. В Москве торгаши ох*@%шие.
