1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
УШП или МЗЛФ и полы по грунту?
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Alexander2000, 12.10.13.
  1. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Если эт цена с доставкой, то ещё нормально, а если нет...
  2. Alexander2000
    Alexander2000
    Alexander2000
    Россия, Москва
    Нашел одного дядьку, от 24 кубов у него по 500 с доставкой. И то, потому что он в двух шагах от места работает.
  3. Alexander2000
    Alexander2000
    Alexander2000
    Россия, Москва
    В том числе и поэтому, я рассматриваю вариант МЗЛФ. Потому что если не хватит денег, можно просто полы по балкам сделать. У нас и экскаватор самый маленький, стоит 12.000 за смену 7 часов. А если на пару часов надо, то их еще уговаривать надо. Неделю будут в потолок плевать, но с места не двинутся:nono:.
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Alexander2000, составляйте тавблицу со сметой разных вариантов и сранивайте, другого пути нет.
  5. Alexander2000
    Alexander2000
    Alexander2000
    Россия, Москва
    Эскизы в тетради, и их надо сканировать. Вот похожий по форме дом, только он монолитный, а у меня будет каркас с металлическими элементами для жесткости. Весь предмет обсуждения в том, нагрузка на фундамент неравномерная. Вот эта парящая в воздухе левая часть у меня длиной 4 метра. Она мне необходима чтобы не зарывать правую часть дома для получения горизонтали на уклоне.
    Ставить под ней столбы не хочу. Тогда уже весь дом на столбах... Но это не хорошо.
    1-й этаж в плане - 14х7 метров. Из них 10х7 на земле. 2-й этаж значительно меньше. Эксплуатируемая кровля
  6. al185
    al185
    al185
    С таким концептом следует:
    1. Забыть об экономии.
    2. Освоить расчет нагрузок, моментов и напряжений в консоли.
    3. После этого выложить осевые нагрузки на фундамент, будем смотреть.
  7. Alexander2000
    Alexander2000
    Alexander2000
    Россия, Москва
    Я знал что вы так скажете. Ну была бы лента 14х7, будет 10х7 но соответственно толще...
  8. Alexander2000
    Alexander2000
    Alexander2000
    Россия, Москва
  9. al185
    al185
    al185
    Это вовсе не про фундамент. Чтобы Ваша постройка не сложилась...
  10. Alexander2000
    Alexander2000
    Alexander2000
    Россия, Москва
    Всё сложится, но в другом смысле. Вопрос только про фундамент. Представьте что вместо стекол сайдинг или облицовочный кирпич, крыша двухскатная с металлочерепицей, а внутри "евроремонт". Может так проще будет.
  11. Alexander2000
    Alexander2000
    Alexander2000
    Россия, Москва
  12. al185
    al185
    al185
    С Вас осевые нагрузки и #13
  13. Alexander2000
    Alexander2000
    Alexander2000
    Россия, Москва
    Для меня это слишком сложно. Я звукорежиссер. Пока освою, крещенские морозы придут. Надо лить фундамент в ближайшие дни. Понял, что надо упрощать. И считать сложно, и строить дорого.
    Вес дома прикинул, получается где-то 40 т, при условии удельного веса опилок 300кг. Нагрузка на крайнюю слева ленту, думаю может достигать 20 т, с учетом того что над ней будет второй уровень. Это без снега. Сколько его может максимально нападать, не знаю. Перекрытия по таблицам считал.
    Особой необходимости в том чтобы эти 4 метра именно висели, нет. Просто я подумал что фундамент 7х10 жестче чем 7х14. А тупо ставить под эту навесную часть не связанные с основной лентой столбы, нельзя.
    Получается, либо лей ленту с учетом ландшафта на все 14 метров, либо делай часть строения навесной, либо вообще на столбах весь дом строй... Последнее на крайний случай. Не хочу чтобы водопровод замерз.
    И потери тепла через продуваемое подполье не нужны.
    Можно было бы и на стальные опоры выставить под навесную часть, как-то так:
    ... но они же должны стоять на общем фундаменте. А лить кривую ленту 7х14м, с перепадом в 1 м, это не очень.
  14. Alexander2000
    Alexander2000
    Alexander2000
    Россия, Москва
    Писал в начале темы что знаю, но еще раз.
    Двухэтажный каркасник 7х14 метров в плане. Весь каркас и перекрытия по доске 200х50.
    Где-то 40 т. Грунт суглинок. УГВ 2 метра где-то
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    С домами сложного конструктива, самостоятельно конструировать крайне не советую. Для самостроя, нужно выбирать простые надёжные конструкции, требующие минимального расчёта. С подобным концептом, Вам нужно идти куданить в архитектурное бюро.
