Построим дом вместе
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем zlobazloba, 12.10.13.
  1. Alkus1
    Alkus1
    Alkus1
    Сыктывкар
    есть и 6 и 1-2 .. скорее 2 но есть но всё с синевой и чернотой :( местами свеже пиленное :(, хотя всё верно тут за 7-12 брать не будут и почти всё на экспорт .. лучше брать зимой
  2. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    1. откажитесь от бруса 100*150 или 150*150, расмотрите возможность использовать 50*200 или 50*250.
    2. не зацыклевайтесь на растоянии 600мм, можно просто располовинить мат на 2*300мм, можно выбрать руллоный утеплитель, можно утеплить ЭКОВАТОЙ.
    3. если высота позволяет используйте профилированую металическую трубу 50*100 утановив ее по центру и оперев на нее ваши лаги уменьшив длину пролета с 4х до 2х метров.
  3. Крысун
    Крысун
    Мозгоклюй
    Крысун
    Мозгоклюй
    50х250? И складывать на торец? Вы бы еще дом из 25-ки сложить предложили или туалетныую бумагу по фундаменту раскатывать. А чё, из 25-ки нормально получится. Потом Вас рядом с домом на цепь посадить - конопатить будете. :)]
  4. Alkus1
    Alkus1
    Alkus1
    Сыктывкар
    а чем плох вариант с 50х250 на лаги ? по расчётам всё замечательно и крече чем 100х150 ? другое дело что монтировать не так удобно, да и достать таку доску сложновато будет, ну и усохне она конечно сильнее, но с точки зрения прогиба и прочности на 4 метра с шагом 600 все замечательно
  5. DergMan
    DergMan
    DergMan
    Сыктывкар
    2 доски 50х250 мона сколотить между собой, либо через прокладку (50 мм) чем плохо то?
    или лучше дорожные плиты положить, что уж мелочиться то..:)
  6. zlobazloba
    zlobazloba
    zlobazloba
    В Емве! Вы так и не ответили почему 6-и стенок?
  7. zlobazloba
    zlobazloba
    zlobazloba
    Здравствуйте. До Пажги уж очень далеко. Мне нужно 43 куба + 500 рублей за куб транспортные расходы. Сколько куб стоит в Пажге?
  8. zlobazloba
    zlobazloba
    zlobazloba
    Ещё один маленький вопросик: Действительно так плохо если будут класть брус как в моём случае с вставкой в 50 см?
  9. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    Насколько это плохо наверное никто не скажет, не хорошо это точно.
    Брус у вас будет не 4 м ровно, допуск идет 10-20 см в плюс.
  10. zlobazloba
    zlobazloba
    zlobazloba
    Я так понимаю, что как раз 10-20 см. и будут использоваться для паза?
  11. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Крайне нежелательно делать длинные стены из бруса без перерубов, тем более 4 метрового.
  12. zlobazloba
    zlobazloba
    zlobazloba
    Всем привет! Сегодня начали класть брус. Выявился недостаток. Нарушена симметрия фундамента. Еле вписались. Да-а-а. Правильно говорят- каждый должен заниматься своим делом. :(
  13. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Хот бы одним глазком глянуть, что же это такое - пиломатериал 5-го сорта? :)
    Кстати, не отказался бы увидеть (одним глазком) и пиломатериал настоящего 1-го сорта. :)]
  14. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    Вам сюда:
    http://www.sevlespil.com/page/114/
  15. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    А что там такого настоящего? Крученая доска на первом плане выставленная как образец? Или очень хорошо что доска сложена друг на друга без прокладок? Если фото сделано не в момент ее транспортировки, так вот этот самый настоящий первый сорт, уже через пару дней, начнет синеть. В тех местех, где доска лежит на доске-плотно.А синий пиломатериал к какому сорту относится?
