Построим дом вместе
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем zlobazloba, 12.10.13.
  1. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Сейчач черкну в линиях и выложу.
  2. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Вот так
  3. zlobazloba
    zlobazloba
    zlobazloba
    Спасибо!
  4. Grey1988
    Grey1988
    Grey1988
    деревня Ваньковка
    А как быть с вопросом усадки пятой стены, при такой стропильной системе?
  5. zlobazloba
    zlobazloba
    zlobazloba
    Этот вопрос для меня пока преждевременный. Я пока слабо в этих вопросах ориентируюсь.
    Для этого я создал тему, так как строюсь. Спросите у "старших" товарищей, с которыми я общался. Они помогут. Спасибо за вопрос.
    P. S. Я уверен, что капиталка будет усаживаться, так как она "привязана" к внешним стенам. Хотя...
  6. Alkus1
    Alkus1
    Alkus1
    Сыктывкар
    у меня балки перекрытия идут через весь сруб т. е. опираются и на внешние и на внтуреннюю стенку т. е. давят на неё
  7. zlobazloba
    zlobazloba
    zlobazloba
    Длинные видимо балки. У меня 6 метров, не хватает. Если не секрет, а можно схематический рисунок Вашей стропильной системы?
  8. Alkus1
    Alkus1
    Alkus1
    Сыктывкар
    6 метров сруб 6х8
    да схемы как таковой нет вот фото по нему вроде всё видно
    ну и свес 80 см по горизонтали от стены до края стропила
  9. zlobazloba
    zlobazloba
    zlobazloba
  10. Alkus1
    Alkus1
    Alkus1
    Сыктывкар
    на самой стропиле запил, и на срубе тоже и потом, ещё уголком довольно крепким на саморезаж к бревну и к стропиле фоток нормальных нет, но вот тут видно
    cherd_3.jpg слева там у фронтона блестит уголок
  11. zlobazloba
    zlobazloba
    zlobazloba
    Приветствую вас. Спасибо за фото. А вы сами делали крышу? Один?
  12. zlobazloba
    zlobazloba
    zlobazloba
    @ОлегЕЛ, @ОлегЕЛ,
    Приветствую вас! Хотелось бы получить от вас пару советов на следующие вопросы:
    1. Эта схема стропильной системы подразумевает под собой наличие конькового бруса?
    2. Как расчитать примерную возможную усадку дома? Дом 37 венцов на джут.
    3. Прозвучал вопрос про то как при такой стропильной системе будет осуществляться усадка капиталки?
  13. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Необязательно.
    5-7%. Если джута ну Очень много до 10.
  14. zlobazloba
    zlobazloba
    zlobazloba
    Это получается 5 м. 70 см. усядет на 50 см.?:faq:
  15. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Это Худший вариант, крайне редок.
