1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 3
Септик своими руками
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем _ShuheR_, 17.11.08.
  1. _ShuheR_
    _ShuheR_
    _ShuheR_
    Саратов
    Люк находится над двумя камерами. Делал специально большой и удобный 160х70. На фото хорошо видно.
    Сливнуя трубу можно прочищать прямо из бани. Но я думаю этого делать не придется.
  2. _ShuheR_
    _ShuheR_
    _ShuheR_
    Саратов
    Глина впитывает. Но медленно. Траншею в идеале хочу копать метров 50 в длинну. Такая длинна обусловлена расстоянием до оврага, куда хочу выводить с помощью этой же траншеи слив из бассейна. Идея следующая- стоки из септика проходя по трубе с дырками 50 метров полюбому будут полностью уходить в щебень и глину. А слив из бассейна подведу прямо к трубе в фильтрующей траншее. Когда пойдет большой объем воды из бассейна она заполнит всю траншею, а излишки по трубе уйдут в овраг. Так как слив из бассейна будет происходить не часто.(и бассейн не большой) Проблем с экологией в овраге не должно быть ))
  3. _ShuheR_
    _ShuheR_
    _ShuheR_
    Саратов
    Заилится врятли! В любом случае ее напором из бассейна периодически прочищать будет. А если заилятся отверстия, ну и ладно! Все будет в овраг уходить. По поводу перебора согласен! Но слив из бассейна, в любом случае делать надо.
  4. _ShuheR_
    _ShuheR_
    _ShuheR_
    Саратов
    Тоесть вы предлагаете сделать емкость для накопления воды после септика и выкачивать воду насосом?
  5. _ShuheR_
    _ShuheR_
    _ShuheR_
    Саратов
    Сергей! Я еще обдумаю этот момент! Может бассейн действительно откачивать насосом, а фильтрующую траншею сделать гораздо короче.
    Но очень уж хочется, дернуть пробку в бассейне и он пустой уже минут через 10, а закапывать для бассейна отдельную трубу не на много легче.
    Да и насос надо покупать! Устанавливать! Электроэнергия расходуется.
  6. _ShuheR_
    _ShuheR_
    _ShuheR_
    Саратов
    Одна маленькая хитрость.
    Как подвести трубы к вырытой яме и максимально сохранить целостность её стен?
    Делали следующем образом, рыли канаву для трубы не доходя с пол метра до ямы:
    Брали старый ледовой бур и делали дырку под трубу:
    Ледовой бур идеально подходит по размеру для канализационных труб диаметром 110.
  7. Макар67
    Макар67
    Макар67
    Челябинск
    Честно говоря, не понял ничего. Откуда воду на грунт откачиваете? Из септика? Тогда сочувствую. Бетонный септик 22 м3 ничем не отличается от Топаса? Странный инженер. Если 3-й колодец - фильтрующий, то что из него откачивать? Вода должна в почву уходить.
  8. Dmitrich
    Dmitrich
    Студент профессионал
    Dmitrich
    Питер
    Да действительно странный инженер (если он сказал что "яма" с бетонным дном не отличается от топаса). Очень интересно из каких соображений построен такой септик 22 куба!? Надеюсь у вас живет человек 100 :)
  9. Olfo
    Olfo
    Olfo
    Ну 22 куба делался для того чтобы вызывать асинизаторов и откачивать машинами. Что касаемо 3 колодца, то именно из него откачивается вода в канаву, просто в этот колодец приходиться откачивать из основного септика насосом, в принципе там предусмотрена переливная труба, но еще не подведина к 3 му колодцу. Согласен, 22 м3 совсем не нужно, но что сделано, то сделано.
    Что касаемо инжинера, действительно странный, поэтому и отказался от услуг этой фирмы. О Топазе, я ни разу не писал что это топаз, читайте внимательней, "я говорил что озаботился покупкой что-то типа топаза", разговаривал я с ним о системе "осина", она как мне показалось, наиболее приближена к моей, не хотелось новую я му копать:)
  10. _ShuheR_
    _ShuheR_
    _ShuheR_
    Саратов
    (22 м3) нифига себе объемчик. Так зачем Вам "что-то типа топаза" с такой ямищей?
  11. FinnG
    FinnG
    FinnG
    Россия, Орловская область, Дмитровский район
    А сколько человек в доме живет? Постоянно или наездами?
  12. _ShuheR_
    _ShuheR_
    _ShuheR_
    Саратов
    Все логично. 22 м3. С бетонным дном за 2 месяца заполнится всклинь, если каждый день сливать 0.35 м3 воды. Это совсем немного.
    Я совсем не понимаю, зачем Вам впридачу к этому сооружению еще и "что-то типа топаза". Если Вы добавите еще одну или две небольших емкости, а воду из последней, как Вы сказали, откачивать будете в дренажную яму или на полив, то сооружение получится почти необслуживаемым десятками лет.
  13. Людмила 00
    Людмила 00
    Людмила 00
    :|: объём как объём ,я делала год назад септик - яма 2х3х2.8 почти 17 кубов. Конечно после бетонирования, всех перекрытий объем уменьшился, но рыть маленькую ямку смысла не имело.
  14. _ShuheR_
    _ShuheR_
    _ShuheR_
    Саратов
    100% согласен. Рабочий объем считается по максимальному уровню жидкости. т.е. по нижнему краю отводящей трубы из септика.
  15. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    да, но при глубине ямы в 3, полезный объем будет исчислятся тока от 1,5 :)
    хотя я ввел трубу в септик на глубине 60-70 см... но утепленную и влагоизолированую, но не глубоко... и не пробовал еще... а надеюсь на лучшее... но подогрев положу, для разморозки если что :)
