Нужен грамотный совет
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем Viacheslav123, 13.10.13.
  1. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Воот, нагрузите ленту стенами, она даст усадку, грунт начнёт давить на плиту снизу, она дожна быть расчитано на это, она теперь уже будет как фундаментная плита. Вы умеете расчитывать такие плиты?
  2. Viacheslav123
    Viacheslav123
    Viacheslav123
    Краснодар
    Нет, не умею. Отсюда и перерасходы в строительсьве. Но думаю на сегодня достаточно софта для таких расчетов.
    Стараюсь делать с запасом прочности, так как в наше время качество материала не отвечает заявленным. Например вместо 250 марки бетона привозут 200, арматура тоже не понятно из какой марки металла, ну и все в этом плане...
    Я не говорю уже за качество работы строителей. Куда не глянь - одни прорабы и монолитчики. А как дело касается стройки, то ни о каких расчетах и речи быть не может! Обзванил конторы, которые занимаются фундаментами - в итоге: роют экскаватором 40х60 или 40х80 (как хочет заказчик), затем арматура какая нибудь, и бетон в землю через насос! Ни гидроизоляции, ни подушки... И за все это просят 3тыс.руб за куб! короче я решил фундамент залить самостоятельно, а потом искать достойных каменщиков)
    Чет я отвлекся... Эмоции... прошу прощения за флуд.
  3. Viacheslav123
    Viacheslav123
    Viacheslav123
    Краснодар
    Вот за это я и переживаю. Если монолитная плита (толщ.150-200мм, с 12 арм с шагом 150мм) не выдержит, то полы по грунту, при усадке дома, просто "подкинет".
    Исправьте, если не прав.
    А вообще я против лишних затрат и хлопот и ЗА экономию, но главное чтобы это отрицательно не сказалось на результате.
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Не подкинет, потомучто полы обычно делают уже после того, как дом дал усадку, после постройки коробки. А если даже и до, то тоже ничего страшного, т. к. они меж собой не соеденены. Гдет картинка буржуйская была...
  5. Viacheslav123
    Viacheslav123
    Viacheslav123
    Краснодар
    Не сочтите за спор, но практика показывает, что с местным грунтом дома дают усадку и через ...дцать лет. Если полы не связаны с фундаментом, то при усадке дом вниз, а полы останутся на прежнем уровне. Я не прав?
    Наверняка многие здесь делают полы по грунту, но хочется быть уверенным в своей крепости)
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Что значит " с местным грунтом "? Продолжают садится дома на неправильно сделаных, нерасчитаных, построеных от балды фундаментов, например, когда полностью не удалили чернозём или грунт слабый а площадь опирания небольшая...
  7. Viacheslav123
    Viacheslav123
    Viacheslav123
    Краснодар
    Да, тут нельзя не согласиться)
  8. Viacheslav123
    Viacheslav123
    Viacheslav123
    Краснодар
    Может прокомментируете мой фундамент?
  9. Viacheslav123
    Viacheslav123
    Viacheslav123
    Краснодар
    Выкопал ленту 8х11, глубиной 100 и шириной 40, с двумя перегородками под несущие стены. Далее 20см подушка (щебень с трамбовкой + песок трамбовка с проливкой). Затем гидроизоляция (рубимаст), арматура 12 в 6 ниток и бетон м250. Через пару месяцев сверху аналогично залил 60см цоколь. Как-то так.
  10. Viacheslav123
    Viacheslav123
    Viacheslav123
    Краснодар
  11. Viacheslav123
    Viacheslav123
    Viacheslav123
    Краснодар
  12. Viacheslav123
    Viacheslav123
    Viacheslav123
    Краснодар
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Чернозём весь выбрали? Под ним чё?
  14. Viacheslav123
    Viacheslav123
    Viacheslav123
    Краснодар
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Мягкая/твёрдая, сухая/влажная? Где УГВ?
