Каркас из СССР - имеет ли смысл сейчас
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Bserg99, 13.10.13.
  1. Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Новокузнецк
    Эти блоки ЦСП изготавливались на этом предприятии таким образом: в форму, сбитую из досок, закладывали стружку, слегка уплотняли и поливали цементным молоком. После высыхания получался блок нужных размеров и толщины. В качестве пароветрозащиты использовали пергамин. Остальное один в один, как на видео у ТС.
  2. Guffych
    Guffych
    Guffych
    Из стружки лучше делать арболит, хотя именно из стружки это будет не совсем арболит, точнее не ГОСТовый арболит, но для монолитного строительства пойдет на все 100%.
    А для утепления каркасника правильно сказали, обычные опилки лучше.
  3. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Ну если это блоки, то уж точно не ЦСП, т. к. WCG расшифровывается как цементно-стружечная плита :)
    Про Ваши блоки мне трудно судить. Знаю, что в Союзе были ГОСТы на арболит и фибролит.
    Тоже дерево (щепа, стружка etc.) + цемент.
  4. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Ну вот и зачем Вам надо было влезать и комментировать мои посты, когда Вам нечего сказать по существу?
  5. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Сказать мне есть чего.
    Только говорить что-то имеет смысл подготовленному собеседнику, а не тому, кто под инфильтрацией понимает исключительно продувание.
    "Зерно знаний даст росток только в подготовленной почве" (не я сказал).
    1. На форуме в темы не "влезают", как Вы изволили выразиться. Здесь обсуждают все со всеми.
    2. В обсуждение я включился, напомню, до Вашего поста, который я прокомментировал.
    3. Причина комментария проста: дезавуировать Ваше безграмотное утверждение.
    Удачи :hello:
  6. Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Новокузнецк
    Я не утверждаю, что эти блоки имеют название ЦСП, просто там, где их изготавливали, так называли. Может и изготавливали их только на этом предпрятии для личных нужд.
  7. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Что бы достичь желаемого Вами эффекта, удача понадобится Вам. ;)
  8. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Вы, похоже, тему не удосужились посмотреть.
    В первом же посте видео (а оно на форуме уже давно встречается) - дом, в котором сия удача в наличии. Я уж молчу, про многовековую историю строительства :hello:
  9. Bserg99
    Bserg99
    Bserg99
    Иркутск
    Коллеги -всем спасибо за ответ и ссылки. буду думать очень серьезно насчет опилок, единственно, думаю что надо брать сухие. надеюсь это позволит сильно съэкономить на утеплителе.
  10. Guffych
    Guffych
    Guffych
    Все относительно, опилки надо больше по толщине чем минвату к примеру класть, обычно как пишут тут на форуме на 30-50% больше чем "классических" утеплителей.
    Но ваабще конечно опилки дешевле значительно с учетом что их надо больше по толщине сыпать, основное неудобство в таком случае это то что нужен двойной каркас из так называемых стоек Ларсена, так как 300мм необходимый минимум для стоек сложно будет найти из цельных досок, а тут обычные 100х50мм сойдут.
    Но если опилки будут за самовывоз или символическую плату то наверно оно того стоит.
  11. Aleksey53
    Aleksey53
    Aleksey53
    Еще как влезают, или вы про какой то другой форум :)
  12. Gaskov
    Gaskov
    Gaskov
    Sailor, в защиту мнения Roracotta, хочу сказать что С пароизоляцией должно быть лучше. При увеличении влажности теплопроводность опилок увеличивается (как у любого другого утеплителя), поэтому сохранить "сухость" было бы очень желательно, но не обязательно, так как опилки довольно нейтрально относятся к намоканию. По поводу вентиляции через стены- думаю, что такое возможно, но не достаточно, я за приточку и за вытяжку вместо "дышащих стен". Раньше с пароизоляцией проблемы были (как и со всем остальным в Советское время) по этому ее не использовали. Мое ИМХО.
  13. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    А то, что солнце восходит на Востоке, а садится на западе у Вас нет желания мне поведать?
    Для того, чтобы влажность увеличивала теплопроводность опилок, она, влажность, должна появиться. Вода из пара должна превратиться в жидкость.
    Очень легко добиться этого без пароизоляции. Особенно, если не использовать для наружной обшивки плохо паропроницаемые материалы. Например, ОСП :hello:
  14. Gaskov
    Gaskov
    Gaskov
    Sailor, Ну так и надо было сразу уточнить, что пароизоляция не нужна для каркаса с определенным пирогом, в котором очень желательно чтобы паропроницаемость слоев изнутри- наружу увеличивалась. Здесь я соглашусь. Но если это условие не соблюдается то пароизоляция необходима. Так для пирога - сайдинг/вентзазор/оргалит/ каркас с опилками/ штукатурка по дранке- пароизоляция не нужна. А вот для пирога Фанера (ОСП)/Каркас с опилками/ГКЛ- пароизоляция необходима. Опять же Мое ИМХО. Но если у Вас есть другие соображения на это счет пожалуйста выскажете их. Только пожалуйста мнение свое высказывайте менее агрессивно, я вполне допускаю, что Вы хорошо изучили этот вопрос теперь я предлагаю Вам своими знаниями поделиться с остальными.
