Печь Сударушка - чистка дымохода
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем sakhpa, 13.10.13.
  1. artemKh
    artemKh
    artemKh
    https://www.forumhouse.ru/threads/375132/
  2. Игорь495
    Игорь495
    Игорь495
    Сергиев Посад
    Большое спасибо за рекомендацию, попробую, хотя там и пишут что для дымоходов из нержавейки нежелательно использовать, да и каменка тоже быстро прогорит если постоянно),ну мне то только сжечь что накопилось, а там я буду "полено"использовать периодически
  3. Nikona
    Nikona
    Nikona
    Добрый вечер! Как поживает печь?
    Мы тут поменяли дымоход и пропала тяга, есть ощущение, что когда старый разбирали мусор насыпался внутрь печи, куда теперь не подлезть:mad::faq:
  4. Babaу
    Babaу
    Babaу
    А как вы раньше старый дымоход чистили? Там под трубой обязательно должны быть прочистные дверки. Обычно дверки не ставят, а ставят половинку кирпича так, чтобы её можно было снять и сажу вытащить из-под трубы. Поищите, не может быть, чтобы ничего не было предусмотрено
  5. Nikona
    Nikona
    Nikona
    Никак не чистил, все прекрасно 10 лет работало, пока труба не прогнила...
  6. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Не знаете - не пишите!
    В сударушках и им подобных ЗОЛА забивает дымоход.
    А вся эта химия максимум сажу обвалит.
    И зачем платить если можно кружку крахмала кинуть на угли, ну или кое чего другого по цене 100 р/кг (свободнопродающиеся химикаты)
    PS я этих печек кучу прочистил
  7. Nikona
    Nikona
    Nikona
    как подлезть в пространство между верхним листом каменки и листом на котором начинается труба?
  8. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Никак...
    Трубу поднимать ломиком надо.
  9. Игорь495
    Игорь495
    Игорь495
    Сергиев Посад
    Приветствую! Ну что сказать, почистить мне удалось, печка функционирует. Как я и писал, чтобы подлезть к печке сверху, я выпилил кусок почти прямо над ней в 30 см высотой и поставил этот кусок на хомуты, чтоб в будущем снимать для чистки. А почистить мне удалось только как мне рассказал один из инженеров на этом предприятии, я с ними созванивался и обсуждал проблему. Так вот купил гибкий трос, для чистки сантехники, диаметр 6 или 7 мм, отрезал от него кусок в 1м, зажал в дрель и сверху через трубу (я же кусок сверху сделал съемным) на несильных оборотах, а иногда и побольше, вытаскивал трос и засовывал обратно и так по кругу печки, а потом и через дверцу, чтобы уже вычистить это в топочную. где то часа полтора так чистил, пока уже в топку перестало сыпаться. А так сначала ещё хорошо бы и трубу почистить, тем более если есть вырез как у меня, это проблемы не составляет, мешок снизу одел и сверху в него все падает когда чистишь.
  10. Игорь495
    Игорь495
    Игорь495
    Сергиев Посад
    Петарды кстати пробовал) увы, не помогли)
  11. Nikona
    Nikona
    Nikona
    А у меня грязь собралась над каменкой, после долгих танцев с бубном в ход пошел водопровод:)]
    Сунул в трубу шланг, опустил его до низа и дал давления:)]
    Высылаю из печи кучу г...
    Того, что не утекло ч потоком воды осталось порядка литровой банки...
    Пробный поджигать показал наличие тяги.
    Снятие обшивку, поглядеть на печь, обнаружил другую проблему - боковые листы топки треснутые...
    Вот и хрен знает - столько гемора а тут заменой печи пахнет...
  12. Игорь495
    Игорь495
    Игорь495
    Сергиев Посад
    Ну вот про воду, мне тоже говорили, но я это отложил на потом, потому что учитывал, что даже горячая вода, плеснутая на топку может вызвать растрескивание последней, возможно это у Вас и произошло, ну и то что грязи будет много учитывал, я потому и искал другие решения, трос оказался более подходящим.
  13. Игорь495
    Игорь495
    Игорь495
    Сергиев Посад
    Возможно это даже неплохо, знание-сила, теперь либо вы возьмете такую же учитывая все нюансы, либо купите новую, тоже учитывая нюансы и обращая на это внимание. Ну или варить, чугун тоже варят.
  14. Nikona
    Nikona
    Nikona
    Явно не из-за полива, все делалось в холодном виде...
  15. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Народ, ищите печи с видимыми каналами и чтобы в них дырки-чистки были...
    Реальный геморрой с этими банными - не подлезть ни тросом ни пылесосом...
