Проектирование и строительство непростой кирпичной печи для бани
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем sergey166, 13.10.13.
  1. Garyshev
    Garyshev
    Garyshev
    Тверь
    Сейчас собираю её в инвенторе, вот и возникают вопросы
  2. sergey166
    sergey166
    sergey166
    Тюмень
    Не, просто когда в скетче рисовал не обратил внимание. При постройке крайние кирпичи чуть сдвигал, щель убирал. Спец назначения ее нет :)
  3. Garyshev
    Garyshev
    Garyshev
    Тверь
    Здравствуйте, не совсем понял какие кирпичи сдвигали, могли бы показать, там вроде двигать не куда, все завязано.
  4. kir102
    kir102
    kir102
    Минск
    Скажите, как ведет себя чугун в закладке? (в плане коррозии)
  5. sergey166
    sergey166
    sergey166
    Тюмень
    Последний кирпич двигаем внутрь топки на 2 мм с обеих сторон. И все щель закрыта.
  6. sergey166
    sergey166
    sergey166
    Тюмень
    Ну не ржавеет точно)
  7. AlexTim48
    AlexTim48
    AlexTim48
    Рассказал бы как ведет себя печка, а не чугун. Пора!
  8. sergey166
    sergey166
    sergey166
    Тюмень
    @AlexTim48, Поздравляю с днем рождения! Здоровья, счастья, успехов.
    Печь пока топят в качестве отопительной, проблемки с проводкой воды... Надеюсь на Новый год уже удастся попариться. А так - ничего не трещит, тепло держит долго, прогревается заметно быстрее, по сравнению с "простой" банной печью. Колпак работает хорошо, заметно прогревается на 2-й день. Пока так) Вообще печь удачная вышла. В закладку вошло 2 колосника по 18 кг и 80 кг камней. Закладывалось все послойно.
  9. ЖораТ
    ЖораТ
    ЖораТ
    Бронницы
    Прошло время достаточного для первого анализа! Очень интересует вопрос о равномерности нагрева опускных и подъемных НЕ теоретической, а практической ! Это в свете советов Е. Колчина на стовмастере о "Принцыпах саморегулирования опускных каналов", где он советовал подъемный канал делать единым! Спасибо.
  10. sergey166
    sergey166
    sergey166
    Тюмень
    Например: полностью остывшая печь
    Печь прогревается хорошо, но не равномерно, и тут больше не в подъемных каналах проблема. Первым делом начинает прогреваться середина спереди и сзади, оно и понятно - от центра топки с закладкой её отделяют шамот на ребро + красный на постель. потом прогреваются углы и серединки сторон. Через 8-9 часов после протопки объем печи прогревается полностью, температура выравнивается, за исключением первых 2-3 рядов красного и колпака (если его так можно назвать). Последние принимают температуру печи только на следующий день. Колпак вообще по сути является как бы аккумулятором тепла, прогреваясь последним он и остывает последним.
    По подъемным - я согласен с Колчиным. В этой печи 2 подъемных по сути являются одним. Достигнуто это конструктивном. Снизу есть канал, который объединяет подъемные
    А сверху они объединяются колпачком
    Поэтому особого перетягивания "одеяла" между сторонами не происходит
    Однако хотел бы отметить, что данная печь в основном используется в банном режиме, поэтому и прогрев идет неравномерный в связи с интенсивностью топки. Тем более в нагрев она выводится каждый раз с нуля без надтопка. Да и не было такой задачи при строительстве. Тут основное - прогреть закладку до максимальной температуры без последствий для самой конструкции.
  11. ЖораТ
    ЖораТ
    ЖораТ
    Бронницы
    Спасибо. Коль печь уже работает в основном в банном режиме, хотелось бы узнать о впечатлениях
    по ее подготовке к процедуре парения, времени выхода на режим, сгорании сажи на закладке, розжиге без ЗЛХ и т. п .
  12. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Присоединяюсь
  13. sergey166
    sergey166
    sergey166
    Тюмень
    Давай-те попробуем.
    Итак печь топят раз в неделю / раз в 2 недели в режиме бани. Всё оставшееся время конвекторы Nobo (по 1 кВт каждый) легко поддерживают +10 во всех помещениях. Соответственно вывод печи на режим осуществляется с этой температуры. Прошу заметить, что печь развязана с фундаментом по средствам газобетонных блоков (D600) и 2 см самовыравнивающейся стяжки. Без камней можно было легко пихать сразу целую закладку и разжигать, дымления не наблюдалось. Сейчас приходится действовать по-другому. Пару-тройку полешек, между ними кору и поддувало на полную открыть. Проблема заключалась в проходе газов через камни - если сразу забить топку - газы не поспевают проходить через холодный сердечник, в итоге верхняя часть стекла дверцы покрывается копотью, да и открыть дверцу было невозможно - дым сразу шел по пути меньшего сопротивления - в дом. Но проблема решилась, как я уже говорил пару полешек горят не столь стремительно, выделяя не так много дыма и в тоже время прогревают сердечник. После 30 минут, можно уже организовывать полноценную топку, тяга нормализуется и её уже можно регулировать поддувалом, кроме того при открытой дверце печь не пыхает из неё. Тягу также обеспечивают пару прогаров из опускных каналов в подъемные (их сечение 1,5 на 1,5 см.
    В принципе они как раз и заменяют ЗЛХ... Они были небольшим секретом:)]
    Дрова сухие, закупленный год назад... Всего полных 3 закладки дров (не считая первых двух палешек) горят от 3 до 3,5 часов в зависимости от истопника и интенсивности. Грубо говоря с 8 утра до 12. Далее по окончанию последней топки угли раскладываются на колосник более равномерным слоем (обычно это сантиметров 5) и поддувало чуть прикрывается, также на половину закрываем общую задвижку. Когда угли заметно просели (а это ещё минут 15-20) все остатки удаляются из печи и поддувала, при этом почти полностью закрываем общую задвижку, после того как углей не осталось закрываем её полностью. Время к тому моменту - 13:00, война - войной, а обед по-расписанию:pioner:
    С 13:00 до 17:00 печь выстаивается, кроме того если приоткрыть каменку она окажется почти белой, только по краям и возле самой дверцы будут проскакивать разряды искорок - выгорают остатки сажи.
    В 17:00 открываем общую задвижку - поддаем раза 3-4 по 200 грамм воды, каждый раз с закрытием каменки, таким образом прогоняем остатки пепла и сажи со стенок в трубу, далее задвижку закрываем.
    За час до этого в горячей воде я запариваю пару березовых веников, в еле теплую кладу пихтовый.
    Все пьют чай. В первый заход температура около 50 градусов и тут начинаются чудеса, особенно для тех, кто первый раз в бане с кирпичкой. Температура небольшая, но тепло и уютно всем:|: - потому что 4 тонны керамики прогревают мягким теплом похлеще любой микроволновки. Далее я достаю веники и поехало - пихтовый я обычно даю дышать, а березовыми в 2 руки работаю (если это можно так назвать). Каждый раз я поддаю от 200 грамм до литра воды в каменку - пар обволакивает мягко сверху - потолки 2,5 метра, оттуда также черпаю пар вениками. Пьём всегда только чай - черный/ зеленый с травами и без. Заканчивается баня около 10:00 - 11:00. Температура в парилке меж тем только поднимается. В 20:00 она уже около 60-65 градусов, к 11:00 все 70.
    При процедурах столкнулись с проблемой - вышибает дверь при подачах, родители придумали веревочку на ручку - один держит, один поддает:)] Защелку я запрещаю ставить - банная дверь всегда должна открываться наружу без всяких замков.
    Но и это ещё не всё. На следующий день в обед температура около 65-70 градусов, дверь конечно уже не вышибает, но пар ещё есть. Можно просто полежать, погреться.
    Как-то так.
    Человек, строя кирпичку должен понимать на что он идет. Тут за 2-3 часа баню не подготовишь, он потому и называется "банный день", потому что всё время этого дня посвящено бане. Хотя есть 4-5 часов свободных после обеда, но суть "банного дня" - не только в 3-5 часах нахождения в парной, это ещё подготовка, топка, выстаивание и т. д. Все эти процедуры должны нравится и тогда будешь действительно доволен своей баней и печью, а уж друзья как будут довольны...:)]:)]:)] им-то остается только подъехать вечером и особо не визжать в парной...
  14. AlexTim48
    AlexTim48
    AlexTim48
    Спасибо за информацию! Легкого пара!
  15. ЖораТ
    ЖораТ
    ЖораТ
    Бронницы
    Доброй ночи! Вопрос: как добиться одинаковой толщины шва шамотного ядра в 2 мм ?
    В Вашей статье про хлебную печь вы пояснили о швах в керамической кладке. А как в шамотной? Спасибо.
