Проектирование и строительство непростой кирпичной печи для бани
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем sergey166, 13.10.13.
  1. espizin
    espizin
    espizin
    Курган
    Сергей, а как в этой печи дверки крепил?
    только за красный кирпич?
    Если можно фото. :hndshk:
  2. sergey166
    sergey166
    sergey166
    Тюмень
  3. espizin
    espizin
    espizin
    Курган
    С этим все понятно, а зазор между нержавейкой и кирпичом чем заделывал, вата со временем развалится да и подсасывать наверняка будет?
  4. sergey166
    sergey166
    sergey166
    Тюмень
    Мне кажется вата лет 7 простоит, а может и больше. 5-7 лет обычный срок эксплуатации печи до ремонта, а там можно и заменить + нет никаких проблем герметизировать шов между нержой и шамотом время от времени. В простой банной я герметизировал, уже с год стоит и пить есть не просит)
  5. ЖораТ
    ЖораТ
    ЖораТ
    Бронницы
    19.07.13 Вы Сергей в Теме Какой быть хорошей банной печи сомневались как в банной печи с топкой на ребро держится закладка ! Но Ваша печь с топкой на ребро!
  6. sergey166
    sergey166
    sergey166
    Тюмень
    На ребро, на ребро, но вокруг каналы из шамотного жестко перевязанные с самой топкой. И? + закладка лежит не просто на кирпиче на ребро, но на консолях...
  7. AlexTim48
    AlexTim48
    AlexTim48
    Почему задвижка на 21 ряду повернута внутрь
  8. sergey166
    sergey166
    sergey166
    Тюмень
    Вопрос не понятен... Задвижка тут одна, расположена в ко, чтобы не подсасывать воздух из парной...
  9. AlexTim48
    AlexTim48
    AlexTim48
    Тогда нужен канал для стержня-тяги. а его я не нашел
  10. sergey166
    sergey166
    sergey166
    Тюмень
    Не:) мы на разных языках говорим, не понимаю...
  11. AlexTim48
    AlexTim48
    AlexTim48
    С прошедшим днем строителя! На видео я так увидел. Ну ладно- проехали. Пожалуйста опубликуйте порядовку шамотного ядра выше 16 ряда.
  12. AlexTim48
    AlexTim48
    AlexTim48
    Ту порядовку которая в посте 90 на фото
  13. AlexTim48
    AlexTim48
    AlexTim48
    Потихоньку появляются вопросы: -1.удобно ли подкидывать в дверцу такого габарита (у Вас в простой печи подобные размеры а значит опыт есть).-2.нужны ли задвижки летнего хода коли печь отопительно-банная и где их ставить.-3.какова ориентировочная мощность. Спасибо.
  14. sergey166
    sergey166
    sergey166
    Тюмень
    Так я думаю вам интересна порядовка после подъемных...
    банная непростая 1.jpg банная непростая 2.jpg банная непростая 3.jpg банная непростая 4.jpg банная непростая 5.jpg
    Далее перекрывается всё хозяйство уголками и выход газов через гильзу из нержи в небольшой боров, в котором уже располагается посадочное для сендвичей дымохода. Т. е. даже учитывая, что боров у меня почти по центру никакой особой нагрузки на перекрытие он не несет... Кирпичную труду на такое дело по центру я бы не стал ставить - она должна опираться минимум на 2 основные стенки. Мой боров только на одну...
    1. Подкидывать в дверцу такого размера вполне нормально. Да и длинна топки в 504 мм позволяет особо не думать о размере дров...
    2. Т. к. печь банная все задвижки должны стоять в КО, либо моечной. При такой высоте самой печи их можно сделать ровно одну) Вообщем-то есть прогары из топки сразу в подъемные, их должно хватать на растопку. Про летний ход я не думал - печь 2-мя сторонами в парной, 1 - в моечной и 1-й в КО. Причем та сторона, которая в КО проложена через кремнеземную вату... Да и достаточно сложно организовать летний ход в шамотном ядре. Если уж очень хочется решение только одно - задвижка из шамота, чугун заклинит в ядре...
    3. Очень трудный вопрос, есть много методик расчета. Как отопительная получается в среднем по 500 ват с м2, т. е. вся печь 4 кВт... Опять же в режиме банной уходит далеко за 4 кВт...
  15. AlexTim48
    AlexTim48
    AlexTim48
    Добр. день. В посте 90 на снимке распушка и труба кажется смещенными от оси симметрии, поэтому мне хотелось бы повторить смещенный к краю вариант. Еще вопрос: для кирпичной трубы сечение д. б. 125х125 или 125х250.Спасибо.
