Проектирование и строительство непростой кирпичной печи для бани
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем sergey166, 13.10.13.
  1. AlexTim48
    AlexTim48
    AlexTim48
    Почему смещенную трубу хочется? Стропильная часть и планировка не позволяют совместить.
  2. AlexTim48
    AlexTim48
    AlexTim48
    А металлическая гильза наклонена после шамотного ядра на четверть кирпича? Спасибо.
  3. sergey166
    sergey166
    sergey166
    Тюмень
    Сильно красиво рисовать не стал. Итак перекрываем ядро по уголкам красным, между ними зазор заполняется базальтовой ватой, можно проложить её на тонкий слой кремнеземной ваты. Вкладыш из нержи соединяет ядро и боровок, который идет поверх перекрышки. Боровком уходим в любую сторону печи (принцип я примерно показал). Перекрываем боровой и делаем гильзу для сендвича. Далее я не стал изображать, но у меня на ребро кирпичи идут ещё дальше на 2 ряда и таким образом пропускают сендвич через перекрытие. Пространство между кирпичами на ребро и сэндвичем я заполнял базальтовой ватой. С точки зрения пожарных правил такой проход неправильный, для себя я его приемлю. Другим людям ничего не советую)
    банная непростая 6.jpg банная непростая 7.jpg банная непростая 8.jpg банная непростая 9.jpg банная непростая 10.jpg
  4. sergey166
    sergey166
    sergey166
    Тюмень
    Для такой печи дымоход в четверик 125-125, в таком случае труба должна опираться хотя бы на 2 стенки. Я использовал нержу сендвич трубу D 125 или 150 уже не помню... Флешом удобно проходить крышу без всяких хлопот, да и потом ставишь магазинный оголовок на трубу и вуаля - дымоход готов. С кирпичами возиться на крыше не комильфо, да и герметизировать надо гораздо лучше чем сендвич.
  5. AlexTim48
    AlexTim48
    AlexTim48
    Если можно, позывные флеша и немного о монтаже на металлочерепицу пожалуйста. Спасибо.
  6. AlexTim48
    AlexTim48
    AlexTim48
    А что на п. 109 в зазорах между боковинами красного в перекрытии? Спасибо.
  7. sergey166
    sergey166
    sergey166
    Тюмень
    Также плотная базальтовая вата - роквул, только не лайт батс, а тот который плитами идет... Алекс вы с какой целью этим всем интересуетесь? Хотите печь класть... если это желание только из-за наличия порядовок, то моя печь не лучший вариант. Это всё-таки квадрапротивоточка с подобием колпака, прогарами и т. д. Пиления шамота достаточно много. Вам для каких целей нужна печь? и для какого помещения?
  8. ЖораТ
    ЖораТ
    ЖораТ
    Бронницы
    Колосник для чугуна и камней держится только на двух (с каждой стороны) консольных выступа, расположенных на 1\3. Не мало? Равномерность загрузки чугуна и камней труднодостижима, а значит нагрузка на консоли разная. М. б. я ошибаюсь!
  9. AlexTim48
    AlexTim48
    AlexTim48
    Не только хочу, но и готовлюсь (кирпичи и смеси купил).Изучаю Ваш проект и его воплощение. Не клал ранее, но при подготовке попробую справиться. Пиление не проблема. Габарит 2,3х2,8 Н 2,5. Выбрал Ваш вариант потому что: 1. и греет и парит 2. наверное равномернее прогревается при выходе на режим (симметричная).Порядовки могу брать только по фото и видео, т. к. наверное нет каких то программ. Руки от нужного места выросли. Буд. непонятно буд. писать Вам. Парюсь с 1954г.
  10. morteh
    morteh
    morteh
    Владивосток
    Спасибо, Сергей! Очень интересно и познавательно. Следил за постройкой еще твоей первой печи, а тут на тебе следом вторая, и обе в картинках с превосходными комментариями. Себе класть не буду, но не выразить своего восхищения не смог. В нынешнее время в основном все шифруются или бабла хотят срубить, порой даже на чужих разработках, а тут получите люди добрые подробные порядовки безвозмездно, т. е. даром. Восхищен. Молодец.
  11. sergey166
    sergey166
    sergey166
    Тюмень
    Есть ещё и 3-я :|: https://www.forumhouse.ru/threads/188017/
  12. AlexTim48
    AlexTim48
    AlexTim48
    Меня интересовало, что в зазоре между красными кирпичами последнего ряда, а не между шамотом и красным. Почему. Да потому, что на фото в посте 108 что то желтое торчит.
  13. sergey166
    sergey166
    sergey166
    Тюмень
    Добрый день. Желтым я обычно закрашиваю шамот. Посмотрите внимательно на первый рисунок в посте 108 - там даже указано расстояние между шамотным и красным - 72 мм. Я клал 10 мм каолиновой ваты и 50 мм базальтовой ваты (та что в плитах). Далее уголки и перекрытие красным. По моему в теме про простую кирпичную печь описан процесс... https://www.forumhouse.ru/threads/188017/ пост 213...
  14. AlexTim48
    AlexTim48
    AlexTim48
    Добрый день. Вообщето я спрашивал о зазорах между красными кирпичами а не между шамотом и перекрытием печным кирпичем. А если точнее: на фото просматриваются желтые полоски сверху, что этоооо! И присоединяюсь к вопросу ЖорыТ об опорах для колосника камней.
  15. AlexTim48
    AlexTim48
    AlexTim48
    Посмотрел пост №227, на перекрытие красным дом. печи. Там все как у всех меж красным в перекрытии смесь кладочная. а тут желтое что-то .Спасибо!
