1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Начали строить дом из бруса
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем wertolet, 13.10.13.
  1. Annasolov82
    Annasolov82
    Annasolov82
    @wertolet, в мае покраска, как я понимаю, а окна, двери когда хотите? И еще глупый вопрос, может быть, вы все вентиляционные и печные трубы будете когда делать, до утепления мансарды, правильно?
  2. wertolet
    wertolet
    wertolet
    Так и надо рассчитывать что бы она не оказалась в утеплителе, а то у Вас ледяная избушка окажется.
    Вентиляционные на днях, а печную через годик, пусть сядет дом до конца. У меня все утеплено уже на крыше, а стены я не буду утеплять, если будет холодно уеду в Москву) Из за недели морозов за 30 Я не хочу утеплятся, а в - 20 и так сойдет, проверенно.
    Кстати на счет толщины утеплителя, будьте повнимательней, отнеситесь серьезно, я видел когда через пять лет с халявной стекловатой (там толщина наверное 30 см) под сайдингом просто грибы росли
  3. wertolet
    wertolet
    wertolet
    Съездили на стройку. мои ребята строители решили сэкономить мои деньги и наколотили на черновой пол второго этажа, доски остатки от опалубки, за что вместо моей благодарности, они прослушали лекцию о вреде цементной пыли внутри помещений, и час трудотерапии по разборке некоторых досок:pioner:
  4. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    Знаете как называется такая конструкция чернового потолка? ;)
    Полигон- мышиный, обыкновенный! :)]
  5. wertolet
    wertolet
    wertolet
    С мышками надо как то препятствия устроить:aga:
  6. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    А как нужно правильно? :|:
  7. wertolet
    wertolet
    wertolet
    Я думаю надо с промежутком доски укладывать.
  8. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    Нужно без брусков подшивать длинной доской снизу балок. Чтобы не было промежутка между черновым потолком и обшивкой.
  9. wertolet
    wertolet
    wertolet
    Это от мышек не спасет, у меня потолок из гипсокартона будет, без зазора не бывает
  10. PalPalych
    PalPalych
    PalPalych
    А гипсокартон мышкам тоже не помеха). Лучше подумать, как сделать без зазора, я бы избежал промежутка.
  11. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    Да ну! :ogo: балки в строчку... Сплошной подшив "дюймовкой" и гипсарь прямо на дюймовку! Проблем не вижу. Большая часть сельских домов так построена.
  12. wertolet
    wertolet
    wertolet
    Гипсарь прямо на дюймовку, потом все потрескается, для гипсокартона надо железный каркас. И сельские дома не парятся когда у них трещины по всему потолку:aga:
    Ребята ну как без промежутка? В гипсокартоне светильники и. т. д. нельзя его вплотную к доскам или к утеплителю
  13. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    Если все делать не спеша и по порядку- не будет трещин. Металлокаркас ведь так же к деревянным балкам будет крепиться. Если какая подвижка будет, то потрескается и на металлокаркасе. :) У всех свой путь. На черепной брусок конечно намного легче укладывать доску чем подшивать из под низу. НО! Теряем 75мм утепления (звукоизоляции) Ну и еще мелкие моменты. Например при монтаже металлокаркаса, удобнее когда потолок сплошь подшит доской жестко. А не коротыши накиданные на черепа. Опять же сплошной подшивой немного добавляем жесткости перекрытиям. Не очень существенно, но всеже:)
  14. wertolet
    wertolet
    wertolet
    Помогите советом, как реализовать такой навес, проблема в том как отвести осадки из под балкона
  15. tzs55
    tzs55
    tzs55
    Омск
    Я бы Вам посоветовал 2 вариант навеса. При его устройстве с кровли на голову и под ноги капать не будет. Практичнее - обычная двускатка просто и надежно. Да и симпатичнее.
    Честно говоря не понимаю балконов в частных домах, зачем они нужны? Ну вышел на улицу и все.
    А от осадков на балконе - делать остекление, как в квартирах многоэтажек ПВХ или алюминий - на выбор. Если теплый - то ПВХ, холодный- алюминий раздвижной.
