1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Начали строить дом из бруса
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем wertolet, 13.10.13.
  1. denisxor
    denisxor
    denisxor
    Все нормально сделали. Ваша плита выдержит перегородки в полкирпича без проблем.
    Опалубку можно откапывать, а можно оставить в зависмости от того что больше стоит: а) откопанная опалубка б) работа по ее откапыванию и закапыванию ям. Если не собираетесь делать заглубленный дренаж (а он вам не нужен ИМХО), то рекомендую не откапывать. Это для того, чтобы у стены фундамента в месте разуплотнения грунта не возникал бассейн, питаемый верховодкой. Тем более не стоит засыпать пазухи (если все таки откопать фундамент) песком без устройства дренажа - вся вода в округе будет плескаться у стен фундамента.
    А где Вы строитесь? Выложите еще фотографий округи, пожалуйста. Похоже у вас там здорово!
  2. wertolet
    wertolet
    wertolet
    У меня нет фото округи, там правда хорошо, но пока нет электричества. Это Подмосковье, в районе деревни Дядькино (Щелковское шоссе 35км от МКАД)
  3. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    треснет неминуемо, вопрос времени - у вас дом не на скале стоит, а на песке, основной (ленточный фундамент) не выстоялся, и его просадка даже на 1 мм (сейчас или позже) приведёт к тому, что стены (на плите) «провисают в воздухе», и выдержит ли ваш 15-см край плиты вес стен вместе с перекрытиями - скорее, до момента «мышка пробежала, хвостиком махнула».
    Изменить можно, убрав часть плиты, лежащую на фундаменте либо сделав прорези между этой частью и остальным массивом.
    Можно, конечно, увеличить толщину плиты, но это будет подороже.
  4. ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    Ситуацию немного сглаживает то, что под плитой пенопласт - может сработать как демпфер и смяться немного. Насколько - вопрос. Ну или совсем фантастично - осадка фундамента и осадка песка под плитой будут примерно одинаковы... В любом случае лотерея...
  5. Snegoff
    Snegoff
    Snegoff
    ИМХО, зря пугаете человека. Даже если появятся трещины в следствии незначительных подвижек по той или иной причине, криминала они никакого не принесут - развороченных полов не будет! А если повременить годик до финишной отделки, до окончания всех усадочных процессов, то вероятность хоть каких-то проявлений устремится к нулю...
  6. wertolet
    wertolet
    wertolet
    Спасибо за ответы. Я с большинством согласен, теперь и не знаю, может не рисковать с каменным домом? Для деревянного дороговатый фундамент получился) По поводу прораба, он мне говорил что лучше залить плиту внутри, не заходя на ленту, но мне не понятно как в случае подвижек внутренние стены себя поведут, ведь они с наружными соединены, вот и принял такое решение, теперь я в тупике
  7. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Правильно вам прораб говорил.
    В случае деревянного (арболитового - ещё вариант) дома проблемы исключаются в принципе.
    Да, внутренние стены есть вариант соединять не жёстко (той же стекло-пластиковой арматурой).
  8. wertolet
    wertolet
    wertolet
    Потом по углам везде трещинки, я это видел. Но и в моем случае не решен вопрос, а может и усложнен.
  9. Мурамин
    Мурамин
    Мурамин
    Москва-Рязань
    @wertolet, отрежьте плиту от стены. Вроде недавно залили, да и холодно достаточно - бетон не успел набрать прочность. За пару дней управитесь.
    Понимаете тут какое дело - если и так оставить, то может ничего плохого не случиться. Следование строительным нормам практически гарантирует отсутствие проблем. Нарушение ж норм ведёт к увеличению вероятности нежелательных последствий. А вероятность - это дело такое, может "стрельнёт", а может и 100 лет ничего не произойдёт.
  10. wertolet
    wertolet
    wertolet
    Если диском по бетону, так там арматуа везде, чем отрезать то?
  11. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Вспоминая стройбатовские реалии, пару дней отбойным молотком, периодически меняли пики (но там бетон был М300) и долбили канаву для кабеля, арматура резалась сваркой.
    Дисковая пила по бетону конечно возьмёт, но дороговато удовольствие (сколько кругов понадобится - под вопросом)
  12. wertolet
    wertolet
    wertolet
    Здравствуйте. форумчане. после не долгих раздумий и Ваших советов, мы решили не рисковать и завезли брус и вот... 091120133346.jpg
  13. Мурамин
    Мурамин
    Мурамин
    Москва-Рязань
    ..и вот никаких компенсаторов усадки на вертикальной стойке нету.
    Стропила внахлёст идут.
    Фронтоны тоже из бруса? Ох и натерпитесь с ними бед.
    Больше будет фоток - больше найдём косяков :)
  14. wertolet
    wertolet
    wertolet
    Это временная стойка, будут на домкратах, А про фронтоны поподробней, выбирал самый дорогой вариант, весь из бруса и внутренние перегородки все и фронтоны
    И это не стропила, это заготовка)
  15. Мурамин
    Мурамин
    Мурамин
    Москва-Рязань
    надо смотреть на ваш "самый дорогой" проект. Не представляю, на чём будет лежать брус, который пройдёт над окном.
    Во-вторых, брусовые фронтоны усаживаются, а стропила крыши - нет. Надо думать как там хитро брус и крышу развести и утеплить.
    В-третьих, на фронтоны ничего сверху не давит, значит при высыхании щели появятся между венцами.
    Ещё окосячка у вас какая-то подозрительно тонкая...
