1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Начали строить дом из бруса
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем wertolet, 13.10.13.
  1. komide213
    komide213
    213....сними маску-выйди из стойла
    komide213
    у меня пока работают:), левая часть бревна обработана 3V3, а правая нет, стена наружная, на крыльце, результат на лицо - чёткая граница,:
    то же бревно с конца, попробовал ошкурить, пока получилось :super:, с чем встретим весну :faq::
  2. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    Со скребками, шлифмашинками, бочками с антисептиками:(
  3. wertolet
    wertolet
    wertolet
    А зачем вы такие эксперименты над своими стенками делаете?
  4. komide213
    komide213
    komide213
    не специально :),
    так получилось!
    Для примера работы антисептика есть ещё кусок стены, но его у меня нет на фото.
    Вы же спросили
    я делюсь опытом :)
  5. Алексей5550
    Алексей5550
    Алексей5550
    Нижний Новгород
    Скажите wertolet, а у вас на крыше металлочерепица?, если да, то у меня вопрос:
    На Вашей стропильной системе-скользячки, или жесткая стропильная система?
    Насколько я понимаю, на Вашей крыше с рубленными фронтонами нельзя ставить постоянную кровлю?
    Тоже скоро строиться буду, хочется изучить Ваш опыт
    Прочитал полностью Вашу тему! понятно, что скользячки, но непонятно где стоят и как работают?
    диагональная стропила по-моему не жестко лежит.
  6. wertolet
    wertolet
    wertolet
    Скользячки стоят, но я сам не пойму как они работать будут, и будут ли. Строители за крышу денег не взяли пока, до мая договорились, потом оплата
  7. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Если сделано правильно, то будут. Скользячки ставятся что бы нижний свес крыши не отрывало ветром и в тоже время позволяют страпилам свободно двигаться при усадке дома.
  8. wertolet
    wertolet
    wertolet
    Вот при усадке я не пойму, куда сторона с фронтоном может поехать?
  9. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    За пределы дома. Если страпила закрепить жестко, то при усадке конек оторвется от стен. А так при усадке меняется угол между страпилами в сторону увеличения, соответственно страпила выдвигаются. Попробуйте поэксперементировать с ножницами, поставив их в виде страпил, и подвигайте их вверх и вниз.
  10. Алексей5550
    Алексей5550
    Алексей5550
    Нижний Новгород
    Это понятно, что при скользячках будут скользить стропила, но непонятно как в месте стыка ендовы они будут скользить. Основные стропила вниз скользят, а стропила кукушки тоже вниз и вдоль (к основному фронтону). И в самой ендове они должны упереться друг в друга. Получается, нужен зазор между двумя стропильными системами, или какой то скользящий механизм
  11. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Совершенно верно. Вверху должно быть шарнирное соединение.
  12. wertolet
    wertolet
    wertolet
    Ну весна нам все покажет)
    Сегодня был там, мороз -20 дом начал садится, я метки ставил на оконных окосячках, то есть внизу уже на 1см. сел
    Зима
    Брус в мороз
    Посиневший в январские дожди
  13. wertolet
    wertolet
    wertolet
    А в остальном красота!
    Здесь немного упрощенно сделали, над кукушкой (3 фронтоном) оставили зазор, и при усадке крыша целиком съедет вниз и вперед они надеются что проф брус намного не сядет рассчитываем что около 5 см. в том месте
    Первый раз слышу про шарнирное соединение, можно поподробней?
  14. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Да ничего там нового, страпила вверху должны иметь возможность раздвигаться. К примеру две доски соедененные болтом насквозь. Своего рода циркуль или ножницы.
  15. wertolet
    wertolet
    wertolet
    Нет, у нас там домкраты и мы усадку назад компенсируем ими.
