1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Начали строить дом из бруса
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем wertolet, 13.10.13.
  1. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Но страпила имеют возможность менять угол?
  2. wertolet
    wertolet
    wertolet
    На какой градус там будет изменение при усадке допустим в 5см? Мое мнение там хватит того что доски сыграют. Ну и крепеж там на гвоздях конечно не клей:)
  3. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Угол будет не большой, да и линейное изменение будет не большим. Главное что бы не произошло зависание.
    Внизу перемещения будут побольше. и скользячки ставятся для того чтобы не выдавило стены наружу.
  4. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    Хорошо! Мы тоже сегодня были на участке. Но визуально ничего не заметили. Единственно что, то на солнечной стороне появились небольшие трещины на брусе снаружи. Тоже хотелось бы как отслеживать усадку. Но как?
  5. wertolet
    wertolet
    wertolet
    Я на всех окосячках поставил метки, видно как линия нарушается
  6. Алексей5550
    Алексей5550
    Алексей5550
    Нижний Новгород
    Нет, у нас там домкраты и мы усадку назад компенсируем ими.
    Домкраты на коньке, а внизу на мауэрлате жестко закреплены- так?, и в этом случае коньковый прогон будет опускатся чуть меньше, чем центральная стена, и появится щель между верхним бревном и коньком. Вот между ними-то и сделаны домкраты, которые нужно вывинчивать, чтобы подпирать верхнее бревно-давать нагрузку. Только нужны еще и слеги для того, чтобы создать для жесткости треугольник, а то боковые стены наружу будет выдвигать.
    Вопрос, домкраты на кукушке-тоже ставили?
  7. wertolet
    wertolet
    wertolet
    На мауэрлате скользячки, а в остальном все так
  8. Алексей5550
    Алексей5550
    Алексей5550
    Нижний Новгород
    Если на маурлате скользячки, тогда зачем домкраты на коньке? может быть домкраты на коньке кукушки?
  9. wertolet
    wertolet
    wertolet
    Потому что крыша опустится см на 5, мы хотим ее вернуть в исходное положение и все
  10. Алексей5550
    Алексей5550
    Алексей5550
    Нижний Новгород
  11. wertolet
    wertolet
    wertolet
    Стропила в ендовых соединяются жестко, фоток нету, там сейчас и не видно, уже утеплитель там и пленки, а домкраты там где и у всех
  12. Алексей5550
    Алексей5550
    Алексей5550
    Нижний Новгород
    Я так понял, что при усадке будут немного съезжать стропила, т. к скользячки сделаны, а ендова и кукушка жестко закреплена, поэтому нужно вовремя выворачивать домкраты, а то крыша будет работать на излом (металлочерепица прогнется).
    Слеги не сделаны?
  13. wertolet
    wertolet
    wertolet
  14. Алексей5550
    Алексей5550
    Алексей5550
    Нижний Новгород
    Буду следить за вашей темой, хорошо бы кто-то из профи подключился, по стропилке сказал бы свое мнение. Я на форуме пока не видел про такое.
  15. wertolet
    wertolet
    wertolet
    Интересная у Вас система, доверху из бруса, у меня на холодном чердаке стоят стойки вертикально и под ними домкраты.
    А у Вас брус тоже ест... влажности?
