Снегоуборщик PATRIOT HOME GARDEN PHG61
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем ded196980, 13.10.13.
  1. Knute
    Knute
    Knute
    Череповец
    У меня строго по габаритам дверей в подсобку. Гараж строить только летом.
  2. Flink
    Flink
    Flink
    Волоколамск
    Сегодня полноценно сделал уборку во дворе и центральную улицу прошел. работает нормально, но нос, через который снег летит разворачивается сам куда хочет!
    конечно чем больше снега, тем дальше он его кидает, на дороге отбрасывал метра на 3, залез в огород - 30 см снега, вот тот начал кидать аж к соседям, метров на 6.
  3. Knute
    Knute
    Knute
    Череповец
    Видимо это болезнь. Причиной тому именно попадание снега и обледенение пружинки-шарика. Такое устройство запирания хорошо для лета.
    Ну это пол беды, есть над чем подумать.
    Вот ремни обнаружил клиновидные, по ходу они вечные, но ролики убили. Сниму и прикину, что можно сделать. Там вроде пластик по металлу?
  4. Knute
    Knute
    Knute
    Череповец
    Востребованы по сути 2 угла. Либо в право, либо влево.
    Сделаю "систему" магнитов, но не с прямым углом, можно чутка регулируемым.
  5. yy444
    yy444
    yy444
    Кострома
    Если пружинку растянуть, вроде всё нормально, хобот стоит на месте.
  6. петр124
    петр124
    петр124
    Отвернул пробку редуктора, смазка что была там нормально перемешалась с трансмиссионкой, стала однородная, вязкость самое то.
  7. Knute
    Knute
    Knute
    Череповец
    Мы же вроде как "договорились",что там по определению будет лёд?:aga:
    Почитал, писано много про редуктор, но вроде как гипойдную не предлагали. Буду лить нигрол, банально и просто. Есть одно сомнение, на течь. Там есть сальники? Не успел этот узел "облизать".
  8. yy444
    yy444
    yy444
    Кострома
    я тоже в самом начале налил трансмиссионки полусинтетики граммов 50-70
  9. yy444
    yy444
    yy444
    Кострома
    Раз хобот крутится самопроизвольно, смазка и растягивание пружинки проблему временно убирает)
    но нарисовалась ещё одна-за ротором намерзает от трения ледяной диск, диаметром с ротор и всё это заклинивает при работе всю систему, нужно размораживать после работы или придумывать какие то лопатки из транспортёрной ленты.
  10. Knute
    Knute
    Knute
    Череповец
    Видимо для этой цели и есть та лопатка. После работы просто обстучать ковш, рукой туда залезть. И, что мешает перед пуском глянуть в ковш? Я машину каждое утро в круг обхожу.
  11. yy444
    yy444
    yy444
    Кострома
    Спасибо за дельный совет, лёд этот образуется во время работы не разбивается даже ломом.
  12. Flink
    Flink
    Flink
    Волоколамск
    Снял хобот, разобрал, растянул пружину и набил под завязку графитовой смазкой, она вроде как водостойкая и вода туда больше не должна попасть! Посмотрим...хобот стал туже ходить, но все равно болтается, пружину надо потуже, тогда держать точно будет!
  13. Knute
    Knute
    Knute
    Череповец
    Аналогично, именно графитовой.
  14. osa4757
    osa4757
    osa4757
    Химки
    Специально для борьбы со льдом в неудобьях снегоуборщика купил самый дешевый строительный фен и продуваю крыльчатку, пока лед не вываливается.
  15. Knute
    Knute
    Knute
    Череповец
    Размораживающая жидкость (пульверизатор) для авто, наверное будет панацеей от сих заморочек. У меня великий запас этого дела! Поработал - брызнул, брызнул, цена копеечная, около 70 руб.
