Снегоуборщик PATRIOT HOME GARDEN PHG61
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем ded196980, 13.10.13.
  1. петр124
    петр124
    петр124
    Либо я вас не понимаю, либо вы меня:)
    Вы боковой электрод подгибаете? Или у вас какая то свеча диковинная?
  2. Hotdad
    Hotdad
    Hotdad
    село Жаворонки
    Да, конечно.
  3. петр124
    петр124
    петр124
    В любом случае главное что у вас всё получилось.
  4. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Безусловно.
  5. Taras970
    Taras970
    Taras970
    На хоумгарден 72у фрик кольцо в оригинале такое 72 х 99,6 х 15
    на озоне они есть
  6. EugeneB
    EugeneB
    EugeneB
    День добрый. Направьте пож. в нужном направлении
    1) Двигатель в чехле
    2) Перепуск газов из клапанной крышки в карб выдернут. Трубка в карбе заглушена
    3) Воздух к фильтру забирается из области выхлопной трубы. Фильтр ага есть, промыт. Вроде чистый.
    4) Свечи новые
    Проблемы
    1) Клапанная крышка и карб в саже. Хрен поймешь откуда тянет. Свеча закручена. Клапанная крышка тоже. Стоит рядом с сугробом, дырку аж черную прожигает
    2) Минут 20 поработает, начинает троить и может на холостых вообще заглохнуть. Заслонка открыта, газ на максимуме. Так же, после получаса нагрузки начинают плавать холостые.
    3) Картер греется аж не притронешься
    4) Жрет бенз как не в себя. При этом выхлоп аж глаза режет.
  7. BIKVADRAT
    BIKVADRAT
    BIKVADRAT
    Нагара у вас много при такой работе.
    Снимите головку и почистите нагар. Отрегулируйте клапана, по возможности притрите их. Зазор на клапанах пока установите по допустимому максимальному значению. Потом посмотрите дальше что и как. Промойте и очистите хорошо глушитель (очень хорошо), с дальнейшей сушкой в тëплом месте. Промойте очень тщательно карб (всё жиклера) Уберите нафиг совсем все фильтры, даже поролон. Корпус фильтра тоже помойте. Всякие похабные свечи типа LG и тому подобное нахрен (это затычки, а не свечи) Свеча NGK с калильным числом 5 либо DENSO с числом 16. Поменяйте две прокладки на карбе, которые стоят непосредственно перед головкой двс. Если более- менее нормальные, то перед установкой карба смажьте их термостойкой пастой на основе алюминия или меди (на Озоне они есть недорого, потом пригодится вам). Когда всё это сделаете, то попробуйте поработать СУ на оборотах 2700-3000, не давая ДВС максимальных оборотов в течение минут 40. Причëм такие оборотоы при нагрузке, чистя снег.
    Про утепление ДВС не говорю пока (вы должны знать сами) да и поменяйте масло прежде чем залить его нагрейте дома его до комнатной температуры или чуть выше градусов до 35-40 (на батарее), Когда будете заводить, не давайте сразу максимальных оборотов, пусть поработает при 2200 - 2300. Потом посмотрите и отпишитесь
    Да и ещё, очень важно, внизу глушителя есть отверстие (сажевое) - забейте его нафиг небольшим молотком, т. е закрыв его (я его вообще заварил) Это то отверстие куда у вас кидает несгорвшую смесь в виде сажи на крышку головки и на карб, судя по всему у вас появился ещё один двигун, только в виде реактивного - это ваш глушитель, там идëт уже свой процесс горения недогоревшей смеси самого двигла. Глушитель можете помыть сначала либо бензином, либо ацетоном, потом когда всё это испарится, то можете его замочить в растворе средства для очистки от нагара духовых шкафов. Только потом его высушите хорошенько, но всё равно какое-то время он немного у вас подымит, потом перестанет
  8. EugeneB
    EugeneB
    EugeneB
    Свечи brisk, масло вообще свежее. В начале сезона залито. Глушак попробую снять. А вот с прокладками карба вопрос: ссылку можете дать? И по регулировкам клапанов. Пару видео я видел, но везде вмт каждый определяет по-своему. Может есть что единое для регулировки?
  9. BIKVADRAT
    BIKVADRAT
    BIKVADRAT
    Бриск? Ка
    Свеча Бриск и что? Какая маркировка? Старая? Новая? Вам любой двигателист скажет, что иногда простая замена однотипной свечи других марок приводит к положительному результату. Тип свечи я вам написал, это горячие свечи. В интернете есть таблицы взаимозаменяемости свечей - смотрите.
    ДВС у вас, скорее всего хондоклон G200, ваш скорее всего 168 f (объëм 196 см/ куб.) Наберите на Озоне (либо ещё где) ваш двигатель и там всё вам выдаст и карбы и прокладки и ещё много чего. Паста для притирки клапанов там же. Самая дешëвая стоит в пределах 200-300₽, вам надолго хватит.
    Как притирать клапана в интернете полно роликов. Ничего сложного. И по поводу регулирования зазора клапанов тоже роликов полно. Ваш вопрос по поводу, что кто-то там что-то определяет ВМТ поршня ошибочен. ВМТ поршня для регулирования клапанов соответствует свободному ходу коромысел обеих клапанов. ВМТ поршня, когда один клапан зажат - неправильный. Шупом выставляете необходимые зазоры: -на впускном -0, 15 (макс) на выпускном -0, 20 (макс).
    Нагар снимите обязательно. Неторопливая работа с вашей стороны - залог успеха
  10. EugeneB
    EugeneB
    EugeneB
    Brisk LR15YC-1 (тут в форуме и рекомендовали). Менять на
    NGK BPR5ES (7422)?
  11. yy444
    yy444
    yy444
    Кострома
    Здравствуйте! Уже, более 10 лет у меня это чудо техники, работал за это время совсем немного, купил другой, а этот стоит в запасе, тут захотелось все же довести его до ума, по двигателю и системе выброса вопросов нет, но по движению вопросы есть и были с самого начала, не могу заставить его нормально ехать, у кого получилось или может едет с самого начала, я что не делал результата нет, думаю проблема в том что фрикционное кольцо очень маленького диаметра а колеса у него огромные, есть мысль уменьшить диаметр колес, других идей у меня нет, прошу поделитесь у кого как получилось решить данную проблему?
  12. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Лучше на NGK BP5ES или NGK BP6ES. Резистор здесь не нужен.
    Огромные колеса? 13"...стандартные. Зашкурьте тарелку крест накрест наждачной бумагой, протрите растворителем. И протрите колесо фрикциона. Разницу прочувствуете сразу.
  13. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Нормально это как? Помедленнее? Побыстрее?
  14. yy444
    yy444
    yy444
    Кострома
    Да вообще не едет ни быстро ни медленно, рывками как то попробую зачистить тарелку, замена кольца ничего не дает, грешу на то что тарелка боком прижимается к кольцу
  15. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Ограничитель хода тарелки проверьте.
