Снегоуборщик PATRIOT HOME GARDEN PHG61
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем ded196980, 13.10.13.
  1. yy444
    yy444
    yy444
    Кострома
    у меня заклинило ротор во время работы, толщина блина за крыльчаткой около 3 см, пришлось вылить ведро горячей воды, тогда удалось расколоть его и достать руками, думаю что то в этой модели сделано не так, сравнить пока не с чем.
  2. Knute
    Knute
    Knute
    Череповец
    Я ещё толком не разобрался, где срезные болты. Вообще есть ли в природе взрыв схема агрегата?
  3. yy444
    yy444
    yy444
    Кострома
    Заклинило ротор-крыльчатку, намертво, там зазор между задней стенкой ковша и крыльчаткой. вот он постепенно и заполняется по кругу льдом при работе, а срезные болты стоят на шнеках, видимо срезаются при попадании в шнеки не перевариваемого предмета, у многих при этом разрывает редуктор, а насчёт схемы можно почитать тему с начала, один из пользователей разобрал снегоуборщик до болта и выложил фото.
  4. tel
    tel
    tel
    Кохма
    Может там какой нибудь блин вырезать и закрепить, что бы небыло такого зазора. Нет свободного места - нет наледи.
  5. yy444
    yy444
    yy444
    Кострома
    думаю наклепать полоски транспортёрной ленты, блин думаю будет лишним.
  6. tel
    tel
    tel
    Кохма
    Транспортерная лента повышает эффективность выброса, если между лопостями и корпусом есть зазор. Но тут есть маленький нюанс, если подача будет больше чем выброс, то излишки будут набиваться туда. вВ идеале там вообще зазора быть не должно.
  7. Gremok1
    Gremok1
    Gremok1
    Самара
    @yy444,
    Клепайте на лопасти, только аккуратно, балансировку можно нарушить. Я ставил на кровельный саморез.
  8. yy444
    yy444
    yy444
    Кострома
    Хочу посмотреть на хуксе какой зазор между задней стенкой ковша и крыльчаткой и тогда уже принять решение.
  9. yy444
    yy444
    yy444
    Кострома
    Может у путных снежников задняя часть крыльчатки сплошная?
  10. Knute
    Knute
    Knute
    Череповец
    Парни, а есть ли смысл закрыть (На 1/3 от низа) короб выбрасывателя "в круг"? Вокруг агрегата такая метель, я не в восторге, сам как дед Мороз. Спираль - рассекатель убрал, стало лучше, но всё же не то.
  11. tel
    tel
    tel
    Кохма
    По краю крыльчатки есть отбортовка загнутая назад, получается ребро жесткости и убирает зазор.
  12. Gremok1
    Gremok1
    Gremok1
    Самара
    @yy444,
    Резинки (лучше армированные с транспортёрных лент) надо ставить поперёк,то есть на лопасти, а не между задней стенкой и крыльчаткой.
  13. yy444
    yy444
    yy444
    Кострома
    Я читал, что многие так и делают, повышая эффективность выброса, но проблема в образовании ледяного блина между крыльчаткой и задней стенкой ковша.
  14. Knute
    Knute
    Knute
    Череповец
    Правильно, И какая разница, когда сорвёт сей блин, какая будет крыльчатка, с резиной, или без, клин обеспечен.
    Нужно радикальное решение.
  15. Flink
    Flink
    Flink
    Волоколамск
    Gremok1
    А на много повышается дальность выброса, если транспортерную ленту прикрутить?
