Снегоуборщик PATRIOT HOME GARDEN PHG61
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем ded196980, 13.10.13.
  1. Василий Задов
    Василий Задов
    Василий Задов
    Москва-Митино,дача-Киржач
    Прикупил себе сегодня такой за 12999 :). Вот теперь сижу изучаю что же с ним делать...
    Возникли вопросы:
    1 масло в редуктор можно налить трансмиссионное (лукоил, в жигули лью) прямо поверх родной смазки или все таки нужно разбирать и промывать редуктор.
    2 Немного не понял как переносили вал с фрикционом для соосности, если не трудно подробнее можно.
    3 много непонятно без взрыв-схемы, если есть у кого поделитесь пожалуйста, и если есть взрыв схема gx200 и подобных 168 движков
  2. yy444
    yy444
    yy444
    Кострома
    здравствуйте!
    по-первому вопросу-я ничего не разбирал, налил в отверстие 70 гр трансмиссионки полусинтетики чемпион.
    по-второму-не стоит пока заморачиваться соосностью (есть гарантия, а там нужно сверлить нижний кожух) и гарантия тю-тю.
    по-тртьему-на что вам схема двигателя? он вроде работает у всех без вмешательства.
    http://www.honda-gx.ru/honda-gx-200.shtml
    http://www.honda-gx.ru/parts/gx-200-ut-rhq4/ смотрите вкладку запчасти
  3. Василий Задов
    Василий Задов
    Василий Задов
    ну порвало резиновая кольцо... и при чем тут гарантия? Я как бы на гарантию сильно не надеюсь, гарантия читай до марта, а за это время колец порвать тонну можно... если конечно он на гарантии не простоит в ожидании. Проще самому все проверить, доделать и работать а не возить эту гардыбалу по СЦ или скажете они во Владимирскую губернию сами приедут и заберут?
    Еще скажите а вы все подшипники тоже "поверх" мажете? По хорошему промыть не помешало бы
  4. Василий Задов
    Василий Задов
    Василий Задов
    согласен движки хорошие у меня на гене лет 5 уж работает... я вот думаю клапана нужно посмотреть будет, вот схему и спрашиваю.
  5. yy444
    yy444
    yy444
    Кострома
    Вам конечно виднее, а вдруг редуктор порвёт или движок скрипнет оборванным шатуном. всё бывает), подшипники (те что я видел) на своём, все были закрытые. есть в нём один косяк-не едет он по человечески сам вперёд уверенно, видимо из-за маленького диаметра фрикционного колеса, а так вроде сносно чистит
  6. петр124
    петр124
    петр124
    Я на своем клапана, смотрел, поршень в вмт, оба клапана закрыты, зазор есть мерить щупом не стал, на ощупь и так нормальные зазоры, на впускном поменьше на выпускном побольше
  7. петр124
    петр124
    петр124
    Есть в нём один косяк-не едет он по человечески сам вперёд уверенно, видимо из-за маленького диаметра фрикционного колеса, а так вроде сносно чистит[/quote]
    будем модернизировать в несамоходный, они где-то в этой ценовой категории, а то и дороже. :)]
  8. Василий Задов
    Василий Задов
    Василий Задов
    в начале писали об этом- убогая установка выборки передать, дорабатывать нужно.
  9. yy444
    yy444
    yy444
    Кострома
    думаю не в этом дело, передачи-передачами, ну движется резинка по диску чуть дальше от центра чуть ближе, но ехать то вперёд и буксовать должна! думаю домучаем мы его коллективным разумом, победим таки китайцев) я б вообще на нём сделал одну зубчатую передачу, я уже довольно много им перекидал снега в основном на 2 передаче, редко на третьей. четвёртая только для перекатки с места на место. задней вообще почти не пользовался, проще руками его перекатить.
  10. yy444
    yy444
    yy444
    Кострома
    будем модернизировать в несамоходный, они где-то в этой ценовой категории, а то и дороже. :)][/quote]
    Не) несамоходный лучше заменить на лопату)
  11. Василий Задов
    Василий Задов
    Василий Задов
    тоже кто-то писал - шлифанули диск шкуркой чтобы чуть шершавей был и поехала у них машинка
  12. yy444
    yy444
    yy444
    Кострома
    Вот думаю, вместо алюминиевого диска -шкива выточить стальной попробовать, коэффициент трения стали по резине наверное гораздо больше чем по алюминию или на ал. шкив наклепать венец а вместо резинки поставить шестерню.
  13. yy444
    yy444
    yy444
    Кострома
    делал, что то не очень помогло.
  14. петр124
    петр124
    петр124
    На мой взгляд, проблема еще в том что трос хода расположен с левой стороны алюминиевого диска, а фрикцион на передних передачах работает с правой стороны диска, диск имеет небольшой люфт и не плотно прижимается к фрикциону, я обратил внимание когда задняя передача тяга на колесах гораздо лучше, потому как фрикцион находится на стороне прижимающего его к диску троса, вот если бы удалось изменить передачи, то думаю проблема во многом была решена, либо трос перенести на правую сторону, но там трос шнека, надо думать.
  15. yy444
    yy444
    yy444
    Кострома
    Я писал выше что убрал люфт на площадке ал. диска, стало чуть лучше, ппробуйте и вы сделать это
