Снегоуборщик PATRIOT HOME GARDEN PHG61
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем ded196980, 13.10.13.
  1. Knute
    Knute
    Knute
    Череповец
    Копеечная канифоль увеличит трение в разы.
  2. yy444
    yy444
    yy444
    Кострома
    Попробуйте и отпишитесь если не трудно. Ваш то как ползёт вперёд?
  3. Knute
    Knute
    Knute
    Череповец
    Так снега то нет! Так,"катаюсь" по деревне, бровки от трактора подбираю. Но прёт будьте любезны. Канифоль приготовил. Если кто помнит катушечные магнитофоны с их пасиками, тот меня поймёт.
  4. yy444
    yy444
    yy444
    Кострома
    А
    у нас сегодня 15 см крупы навалило, плотный как будто песок, не было дня что бы снег не шёл.
  5. Knute
    Knute
    Knute
    Череповец
    @yy444, @yy444,
    + 7, туман, всё плывёт.
  6. yy444
    yy444
    yy444
    Кострома
    вот это север, понимаешь) я не путаю? вы из Вологды?
  7. петр124
    петр124
    петр124
    Так там люфт на самом подшипнике+ металл г-но, деформация все одно останется
  8. Knute
    Knute
    Knute
    Череповец
    Череповец. По идее Север, но щас всё прее...лось.
  9. Knute
    Knute
    Knute
    Череповец
    Материал из Википедии:
    Канифоль растворима в органических растворителях (спирте, ацетоне, эфире, бензоле, хлороформе)
    Кроме того, канифолью натирают смычки струнных смычковых музыкальных инструментов, обувь балетных танцовщиков и балерин для предотвращения скольжения. Канифолью натирали ремённые передачи в старых механизмах, с появлением и широким внедрением механических натяжителей ремня это применение практически исчезло.
    То есть, можно развести хоть в чём и тупо набрызгать на диск.
  10. yy444
    yy444
    yy444
    Кострома
    купил канифоли. завтра натру, попробую, сегодня в -5 снова замёрз раструб, думается всё же вода течёт сверху а зазор, нужно что то прикрыть там, думаю надеть кольцо от канализационной трубы 110 мм
  11. Knute
    Knute
    Knute
    Череповец
  12. Knute
    Knute
    Knute
    Череповец
    Прозевал.
    На 110 трубе, на одном конце есть сальник-уплотнение из очень хорошей резины! Вот его и надо напялить по наружному, оно эластично и типа из силикона.
  13. Knute
    Knute
    Knute
    Череповец
    Ни как. То есть не буксует даже на первой. Подтянул тросик привода и забуксовал аж на третьей.
    Ну теперь выплыла ещё одна проблематика, а именно тугие ручки приводов. Через несколько минут сводит кисти. Буду делать "стопора".Алгоритм таков-нажил до отказа, сработал стопор, при повторном нажатии, ручка (и) разблокируются.
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Вот я не знаю, как сделаны ручки на вашем снежнике, а вот на моем сцепление происходит, когда ручка на 50 процентов прижата к рукоятке. Т. е. в верхнем положении у нее практически свободный ход, а по прижатии к рукоятке начинает сцепляться и практически фиксируется в таком положении на рукоятке-сопротивления в прижатом состоянии нет. Хотя может это у меня такой конструктив ручек-снежник то другой...Но и на своем можете попробовать так отрегулировать тягу...
  15. Knute
    Knute
    Knute
    Череповец
    Спасибо, мысль понял. Видимо надо пошаманить с положение рукояток, а по Русски найти их "мёртвые" точки.
