Снегоуборщик PATRIOT HOME GARDEN PHG61
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем ded196980, 13.10.13.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Точно!
  2. yy444
    yy444
    yy444
    Кострома
    я тоже тянул трос, под нагрузкой слетело кольцо, пришлось эту затею оставить.
  3. Knute
    Knute
    Knute
    Череповец
    Ну если тянуть за один присест, то да, а если "ступенями",через тест, то другое.
    Если есть возможность регулировок, то их необходимо производить. Кто и как регулировал это на заводе, не знает и апостол Павел. :faq:
  4. yy444
    yy444
    yy444
    Кострома
    да я уж как с ним не извращался или он со мной) поганая таки штуковина оказалась (этот снежник) и канифоль тоже применял, у вас снег что ли выпал таки?
  5. Knute
    Knute
    Knute
    Череповец
    Нет, не выпал, но нашёл несколько намётов см по 15-20. Днём была оттепель, а утром ударило. Наст с отрегулированным приводом взял с ходу, аж бегом. К стати, переставил колёса по "науке",как положено и сцепление увеличилось. Не зря видимо рисуют "стрелку".
  6. yy444
    yy444
    yy444
    Кострома
    На какой передаче?
  7. Knute
    Knute
    Knute
    Череповец
    На второй очень уверенно. Повторю, корка очень внушительная.
  8. yy444
    yy444
    yy444
    Кострома
    20 см это не много, я своим барабанил на полный ковш по высоте.
  9. Knute
    Knute
    Knute
    Череповец
    Дело в том, что с таким настом я б с лопатой и не подошёл бы.
  10. Василий Задов
    Василий Задов
    Василий Задов
    Москва-Митино,дача-Киржач
    Обкатал снежник вчера свой. Но! как же я его заводил, скажите у вас кран открыт в левом или правом положении. В инструкции и на корпусе это левое положение, а по факту правое, я его дергал так что плечо сегодня болит. В итоге начал лить бенз в карбюратор шприцом, завелся аппарат и тут меня осенило... вот китайцы, блин прикололись...
    Механизм поворота желоба набил смазкой, пофиг все равно примерзает через время. Нашел у себя сантех трубы 110, все разные а кольца все одного качества- дубеют на морозе, не стал заморачиватся.
    Переключение передач очень не понравилось, все написанное справедливо, слишком короткий ход рычага нужно переделывать.
    И еще буксует привод колес, только еще не разбирался что буксует ремень или фрикцион. А вообще система какаето дурацкая. Я почему-то думал что фрикцион прижат полностью а сцепление включается натяжителем ремня как в приводе шнеков. Может переделать?
    Да, и орет он так что уши закладывает, в принципе как и любой GX200, но меня раздражает, я вот думаю может глушитель пристроить какой от оки или жигулей? Кто нибудь задумывался об этом?
  11. Knute
    Knute
    Knute
    Череповец
    С моим зрением, есть привычка сразу подписывать всё маркёром. Где открыто, где закрыто, пуск, стоп.
    Я задумывался! Можно убить двух зайцев, направив выхлоп на узел поворота "хобота". После чистки снега 2-3 мин. на холостых и буден сухо в этом узле. Как направить, дело не хитрое.
    К стати, надыбал (по случаю) точно такой же карбюратор, но Японец чистый. Вот там "правильный" краник.
  12. Василий Задов
    Василий Задов
    Василий Задов
    К стати я использую такой метод очистки снежника уже 4 года с несамоходной моделью. Беру плащ-палатку, она из очень плотного брезента и на улице накрываю работающий снежник. В районе выхлопа формирую горбик чтобы палатка лучше наполнялась газами, которые по идее должны выходить у самой земли. В итоге 10-15 минут и снежник полностью оттаивает и просыхает. Вчера попробовал с патриотом- неизменно отличный результат :)!
    К стати для этого снежника движок очень мощный- колеса буксуют и сцепление буксует, а движок не меняет темп работы. У меня на генераторе такой же при 2.5квт нагрузки натуженно работает, а тут легко, это считаю хорошо!
  13. Knute
    Knute
    Knute
    Череповец
    Физика не та.
    Генератор при любом режиме обязан выдать 3000 об/мин.,что равно 50 Гц. Так, что это иллюзия, мощности там до ж..ы и тарахтит он при любой нагрузке ровно в 3т.
  14. петр124
    петр124
    петр124
    если фрикцион будет прижат всегда то как тогда скорости переключать, а буксует именно он ремень там натянут хорошо.
  15. Knute
    Knute
    Knute
    Череповец
    Что то мне подсказывает, что скорости в СУ не переключаются в прямом смысле. Там фрикционный диск уменьшает, либо увеличивает передаточное число, но делает это не ступнями, а плавно. Думается ни, что не мешает переключать передачи и на ходу, только делать это надо плавно. Передачи в СУ весьма условно.
