Снегоуборщик PATRIOT HOME GARDEN PHG61
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем ded196980, 13.10.13.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Есть вероятность, что при переключении на ходу на диск будет радиальная нагрузка и он будет стремиться"сьехать" с прижимающих его дисков. Так что лучше останавливаться...
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    А ваше "что то" абсолютно верно вам подсказывает-на вариаторе только"виртуальные" скорости;)
  3. Knute
    Knute
    Knute
    Череповец
    Несомненно, я высказал лишь предположение.
    В этом узле наверное имеет решающее значение положение фрикционного диска относительно ведомого. Пятно контакта должно находиться именно там, где ему надо находиться (в абсолютных перпендикулярах),только тогда этот узел будет работать долго и счастливо.
  4. Василий Задов
    Василий Задов
    Василий Задов
    Москва-Митино,дача-Киржач
    Вы правы, КЭП!
  5. петр124
    петр124
    петр124
    Думаю будет полезно убрать люфты в приводе переключения передач, я например решил это подложив дополнительные шайбы под пальцы рычагов, люфт вилки сократился в несколько раз.
  6. yy444
    yy444
    yy444
    Кострома
    Фотографиями не богаты?
  7. петр124
    петр124
    петр124
    да не вопрос подложив здесь дополнительные шайбы, значительно сокращается свободный ход вилки фрикциона, фрикцион не будет иметь нежелательных боковых перемещений, попросту говоря не будет елозить по диску, сняв поддон можно покачать вилку вбок туда сюда и визуально убедится насколько сократился свободный ход. DSCF0002.JPG DSCF0001.JPG
  8. Knute
    Knute
    Knute
    Череповец
    Да вообще полезно покупать именно такую технику. Тренировка мозга, слесарные навыки. смекалка наконец.
  9. yy444
    yy444
    yy444
    Кострома
    Большое спасибо! Не понял, кронштейн на первом фото под кожухом?
  10. петр124
    петр124
    петр124
    нет под кожухом я ничего не трогал, убирал зазоры в соединениях самой тяги переключения передач, кожух можно снять чтоб убедится как вилка играет на валу, а потом сравнить эффект после установки шайб, шайбы на 6 мм, на всю работу несколько минут.
  11. yy444
    yy444
    yy444
    Кострома
    Да. ступил, извините, на первом фото кронштейн ручки.
  12. vangog98
    vangog98
    vangog98
    Питер
    Добрый день форумчане, приобрел тоже такой аппарат
    Patriot Home Garden PHG63 модель немного другая, выглядят одинаково. Пока у нас снега нет, залил масло обкатал пару часов, слил, масло было черное и в нем была как бы металлическая пудра, как то напрягло. Залили свежее, добавил смазку в редуктор, но там ее хватало. Когда выкатил, увидел на снегу под снегоуборщиком новый стопор, точно такой же как на тяги переключения скоростей. Пока не понятно, либо он откуда то отвалился, либо китайцы обранили его.
  13. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Поздравляю!
    Вполне вероятно что это лишняя запчасть, китайцы положили в виде бонуса:)], а вообще просмотрите повнимательнее, может найдете где его не достает:faq:.
  14. Knute
    Knute
    Knute
    Череповец
    Ка
    На бензогенераторе было то же самое, но я пошёл мальца другим путём,а именно. Слил отработку, залил масло которое рекомендует производитель, но 2/3 от нормы, погонял 5 мин и слил. То есть сделал промывку, благо стоит это копейки. Залил норму и забыл до следующего сезона. Эту же процедуру, но чутка по другому алгоритму рекомендуют и мотористы для хороших моторов.
  15. петр124
    петр124
    петр124
    такая-же пудра и у меня и не только на снежнике, на мотоблоке с движком
    Briggs&Stratton, американским, этой пудры было до шестой замены масла, менял через пару часов, на другом но уже китайском движке, немногим меньше, я бы посоветовал взять простое автомобильное масло, например лукойл и чаще менять.
