Снегоуборщик PATRIOT HOME GARDEN PHG61
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем ded196980, 13.10.13.
  1. СегНик
    СегНик
    СегНик
    Мне в магазе сказали не надо не чего заливать заводиш на 5 часов потом сливаеш и заливаеш новое. А что за реле блокировки?
  2. СегНик
    СегНик
    СегНик
    Искра есть просушиш проветриш камеру тыркнет и заливает свечу!
  3. yy444
    yy444
    yy444
    Кострома
    Проверь уровень масла, у меня в моторе его не было, слил граммов 50, заливается 0,6 литра уровень по нижнюю кромку заливного отверстия. реле защитное не даёт завести двигатель при низком уровне масла.
  4. СегНик
    СегНик
    СегНик
    Ок! спасибки сейчас сганяю на дом проверю исли заведу с меня пузырь!)
  5. yy444
    yy444
    yy444
    Кострома
    Заводить нужно так-серый движок на карбюраторе -до конца влево, чёрный под серым-до конца вправо, газ до середины или чуть больше. заводится с первого дёрганья, потом серую ручку сдвигаешь вправо до устойчивых оборотов, после прогрева до конца вправо.
  6. Knute
    Knute
    Knute
    Череповец
    Чешут. Все они идут без масла или чутка плехнут. Я наелся этих "кексов" с генератором, обдёргался пока по проводам не начал прощупывать.
  7. yy444
    yy444
    yy444
    Кострома
    Встречный вопрос уважаемому собранию-как заводите своих монстров на горячую? у меня два чемпионовских движка, один на МБ второй на снегоруборщике, на горячую не заводятся хоть удёргайся и умри. оба заводятся по одной методе-заслонку до конца закрываешь. дёргаешь не сильно один раз-издаёт звук -чих пых) потом заслонку открываешь полностью, дёргаешь (не сильно) заводится с полоборота. может что-то не так делаю?
  8. yy444
    yy444
    yy444
    Кострома
    Русские люди все одинаковые, я так же генератор заводил) нет бы инструкцию глянуть. куда там)
  9. Knute
    Knute
    Knute
    Череповец
    Осмелюсь предположить, что присутствует перегрев карбюратора. По идее бред, но есть такой вариант.
    Второй вариант, перед остановкой выжечь остатки бензы, перекрыв краник и оценить последующий пуск.
  10. Knute
    Knute
    Knute
    Череповец
    Ну кто не пивал горячий самогон прямо с "краника"?
  11. yy444
    yy444
    yy444
    Кострома
    Ваш то горячий, как заводится?
  12. Knute
    Knute
    Knute
    Череповец
    У меня "кнопка". Рука правая выбита.
  13. yy444
    yy444
    yy444
    Кострома
    Со стартером?
  14. Knute
    Knute
    Knute
    Череповец
    Да, именно.
    PHG 72 Е
  15. yy444
    yy444
    yy444
    Кострома
    у меня генератор со стартером 12 в, аккум живёт уже 6 лет и хорошо себя чувствует)
