Снегоуборщик PATRIOT HOME GARDEN PHG61
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем ded196980, 13.10.13.
  1. yy444
    yy444
    yy444
    Кострома
    Вы уже заказали?
  2. петр124
    петр124
    петр124
    Кольца в стадии разработки, так мне сказали, вы все пишите чтоб было видно что народ интересуется, а вообще я заказал обычное кольцо в интернет магазине, байды много с этим, когда придет отпишусь и дам ссылку, работают по предоплате.
  3. Василий Задов
    Василий Задов
    Василий Задов
    Москва-Митино,дача-Киржач
    Да, именно такое, на 12 странице фото кольца есть, такое же у меня.
    Фотик на даче оставил, поэтому пока нет. А профиль грибок. Рвать его пока не буду, жалко, я с него хотел еще отливку снять на всякий случай, оно еще и сточиться не успело, а оторвало фрикционную часть от зажимной, а если их собрать, то вроде как целое получается.
  4. петр124
    петр124
    петр124
    круто обломало, сильно нагружали?
  5. Василий Задов
    Василий Задов
    Василий Задов
    Да нет, вот что выпало за неделю в на даче, 10-13см не больше. Метров 150 дороги. Конструкция видать убогая просто. У меня тоже есть несоостность тарелки и кольца небольшая, видать поэтому и порвало
  6. Knute
    Knute
    Knute
    Череповец
    Парни, у всех СУ с движком 6.5 фрикционы унифицированы, или, что есть, то и ставят?
  7. пончара
    пончара
    пончара
    У меня на PHG61 также через час работы порвало это злополучное кольцо. Обзвон СЦ в Москве привел к печальному выводу-колец нет, когда будут-неизвестно и скорее всего в зипе будет такое же фиговое качество резины.
    Т. е. менять их нужно будет часто. Это в итоге дорого и ключами на морозе звенеть не очень приятное удовольствие.
    решил сделать надежно.
    Купил в Декатлоне колесо от самоката https://www.decathlon.ru/koleso-dl-samokata-100-mm-id_8096080.html
    В www.exist.ru ремни Contitec на случай обрыва.
    Колесо зажал между штатными шайбами более длинными болтами. Держится надежно, сцепление с аллюминием отличное. Правда его фактич. диаметр 98 мм. Это решаемо при правильной установке приводного шкива.
    На снежник правда пока его еще не ставил. Когда буду ставить-пересверлю дырки под ось площадки приводного диска чуть выше и ближе, чтобы оси вращения были в правильном расположении и для того, чтобы компенсировать чуть меньший диаметр фрикц. диска (у меня колеса от самоката)
    Думаю, такая конструкция будет работать долго и надежно.
  8. yy444
    yy444
    yy444
    Кострома
    Спасибо за наводку, будем ждать ходовых испытаний! Отпишитесь пожалуйста, что и как.
    Если можно, озвучьте артикулы экзиста на приводные ремни.
  9. Knute
    Knute
    Knute
    Череповец
    И "они" собираются с нами воевать?
  10. пончара
    пончара
    пончара
    Набиваешь в строке поиска 10x660, 10x670. Их полно
  11. yy444
    yy444
    yy444
    Кострома
    Ок, я думал там по артикулу
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    :super::)]
  13. yy444
    yy444
    yy444
    Кострома
    Фото фрикционного диска с кольцом от самоката в сборе, выложите пожалуйста
  14. пончара
    пончара
    пончара
    Фото я не делал. Лениво. Верите?
  15. yy444
    yy444
    yy444
    Кострома
    Конечно верю, просто родное кольцо профильное, думаю что при затягивании половинок круглое в профиле кольцо не зажмётся равномерно, будет выпирать где больше где меньше.
